Kope mě aut. převodovka
Jasko píše: Medzi ryskami hot a cold je 0,2L
Také dobré vědět, na 5kvaltu jsem to měnil jen jednou a lili jsme pomalu, tak jsem ani nesledoval kolik to mezi ryskami dělá.
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Potřebuju jet do Berouna pro dveře, a Kutné Hory pro sedadlo ale když nevím kolik tam toho oleje schází tak nechci riskovat :-(
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
Neřekl bych, že musí ten olej nutně někde téct. Já si asi měsíc po koupi T6 všimnul, že převodovka už neřadí tak hladce, jako po koupi. Mrknu na olej a podstav. Dolil jsem a od té doby olej drží. Auto prodával bazar s tím, že ho koupili se špatnou převodovkou na kšeft a automat přehodili. Moje teorie je, že si převodovka nasaje do všech svých zákoutí až normální jízdou. U mě to tedy bylo něco přes 0,5L.
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
zvedavec
No dolil jsem včera cca 0,2L a udělalo to na pravé straně loužičku, zahřál jsem to dnes znovu dolil 0,1L a udělalo to větší loužičku. Čítám že bude někde v háji těsnění ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Co simerink na poloose? Dávali se při výměně převodovky nové?
zvedavec
To bohužel netuším . Takový doplňující dotaz - když je tam oleje víc, zůstává tam nebo někudy někam zmizí ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
raolsa píše:Co simerink na poloose? Dávali se při výměně převodovky nové?
Můžeš mě prosím napsat číslo dílu, případně kde ho koupit ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Pravý https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9445681
Levý https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9445724
Ale nejdřív si zjisti co to vlastně teče.
zvedavec
Fíha, docela kýbl peněz. Jaký může být rozdíl mezi Volvoshopem a p.Kučerou ? https://www.saabtuning.parts/Volvo-1/Tesneni-hnacich-kol-loziska.html nebo se koukám na něco jiného ? Teda kromě 700,- kč ?
Teda koukám že Skandix narozdíl od Volva nerozlišuje pravou a levou stranu :unknown:
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jestli to nebude tím, že to není ten simerink co tam patří. :D
zvedavec
Hm, taky člověku zkazíš každou radost :-( :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
To bude tím, že to, které nerozlišuje otáčení je hladké a ty druhé mají žebrování ( hydrodynamická úprava) podle smeru otáčení,
Ale i to hladké funguje :-)
zvedavec
No gufero je suchý, jedině co bylo od oleje / kromě krycího deklu / byla tahle černá věc. Ale vizuálně nebylo vidět že by něco někde prosakovalo. Po očištění , dlolití cca 0,3L a projetí se po dvoře , nebylo vidět nic od oleje ani nic co by prosakovalo. Takže mám otázku : co je ta černá věc zač ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Takhle z dálky bych řekl, že tlumič vibrací.
zvedavec
Tak mě hernajz řekněte odkud ten olej chčije když nechčije. To je jak u blbejch. Kdybych sám ty olejový louže neviděl tak si nevěřím a řekl bych že jsem simulant a hypochondr.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
to na fotce je viskospojka
zvedavec
Já žil v domění že viskospojka připojuje zadní nápravu u 4x4 ne ? Tohle je levá přední poloosa.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Je to pravá poloosa a je to viscospojka. Čumím na to do Vidy jak puk. :shock:
Moc nechápu její účel na přední poloose. :unknown:
Každopádně může být trochu od oleje, ale nemůže to být důvod mizení oleje z převodovky, leda by skrz ní vytékal z převodovky, na obrázku je gufero až za tou visco.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Já bych řek že to je taková blamáž na téma samosvorný diferenciál. Nedávno se to tady na fóru řešilo.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Přesně tak, něco na způsob samosvoru. Divím se, že to je i u atmosféry. Myslel jsem, že to mělo jen T6. Každopádně se dělaly dvě verze pravých poloos. Jedna s visko spojkou a druhá bez. Možná ta verze bez by vyřešila problém, protože by se při její výměně mohlo vyměnit i to gufero v převodovce. :)
EDIT: Když tak teď ještě jednou pořádně koukám na tu fotku... není to náhodou motorový olej? Podle toho, jak je poblitý víčko olejovýho filtru, bok motoru a rámu a zároveň suchý všechno okolo převodovky.
Asi bych to nejdřív všechno pořádně umyl, pak to jel projet a znovu bych na to kouknul...
zvedavec
To jako že bych měl koupit celou polosu? Ta stojí kýbl peněz - už takle mě to auto stálo kýbl peněz. Předpokládám že výměna gufer by byla podstatně levnější.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Fíla píše:Přesně tak, něco na způsob samosvoru. Divím se, že to je i u atmosféry. Myslel jsem, že to mělo jen T6. Každopádně se dělaly dvě verze pravých poloos. Jedna s visko spojkou a druhá bez. Možná ta verze bez by vyřešila problém, protože by se při její výměně mohlo vyměnit i to gufero v převodovce. :)
Nee , motorový olej to není. Nahoře je sucho a čisto. Veškerej bordel je kolem té viskospojky.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Hoďte mě sem prosím číslo toho gufera a kde ho nejlépe koupit. Dík. Předpokládám že té samotné viskospojce nebude nic ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Však jsem ti to už nahoře posílal. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, Jakub Svoboda
