Kope mě aut. převodovka
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Hm, vypadá to že mám problém. Včera jsem do kopečka zařadil zpátečku a rozjel jsem se docela rychle a škubnutím, málem jsem naboural. Zkusil jsem to několikrát po sobě a se stejným výsledkem. Tak mám obavu že mě ta nová převodovka moc dlouho nevydržela
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Reklamace?
Oleje je tam dost. Za studena po horní rysku.dunnst píše:První věc - mrknout na olej.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
No reklamovat bych asi mohl cenu převodovky ale kýbl peněz za práci asi neehajnej píše:Reklamace?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Což nic neznamená, olej musíš měřit za tepla (aspoň 10km jízda) a s nastartovaným motorem po prořazení kvaltů.zvedavec píše:Oleje je tam dost. Za studena po horní rysku.dunnst píše:První věc - mrknout na olej.
aha, to jsem netušil. Tak já se s tím zítra projedu a pak změřím.peter cz píše:Což nic neznamená, olej musíš měřit za tepla (aspoň 10km jízda) a s nastartovaným motorem po prořazení kvaltů.zvedavec píše: Oleje je tam dost. Za studena po horní rysku.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Takže tam máš oleje málo.
No já si zítra zajedu do Sentic na exkurzi, stejně po tom už dlouhou dobu toužím. A přivezu si od tamtud cosi mlsného . Takže spojím příjemné s užitečným
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tak tak, když nastartuješ, tak se olej dostane pod tlakem všude a hladina klesne. Takže ohřát na 80°C a na horní části rysky "HOT" mít v mezích. Ale GOOD Luck ať ti sahara neusekne prsty. Jo a na rovině !!!raolsa píše:Takže tam máš oleje málo.
aha já myslel že zahřátím hladina spíše stoupne, dík za radu. Sahara by mě pazoury neměla poškodit páč měrka je na druhé straněJakub Svoboda píše:Tak tak, když nastartuješ, tak se olej dostane pod tlakem všude a hladina klesne. Takže ohřát na 80°C a na horní části rysky "HOT" mít v mezích. Ale GOOD Luck ať ti sahara neusekne prsty. Jo a na rovině !!!raolsa píše:Takže tam máš oleje málo.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: Volvo
Jistě že stoupne.zvedavec píše:aha já myslel že zahřátím hladina spíše stoupne, dík za radu. Sahara by mě pazoury neměla poškodit páč měrka je na druhé straněJakub Svoboda píše:
Já to napíšu ještě úplně přesně:
Zahřátím se olej rozpíná takže hladina stoupá, ale tím jak je nastartováno a olej je ve všech kanálcích apod. tak hladina zase klesne.
Proto se to měří při teplé převodovce a nastartované.
Děkuji za doplnění. Můj komentář byl myšlen měření nenastartovávo vs. Nastartovano
- Vůz: Volvo
Radku, když se koukneš na měrku, tak teplý olej má měrku výše než studený. Při nastartování a zařazeném P je olej ve stejných kanálcích za tepla i za studena.raolsa píše:Já to napíšu ještě úplně přesně:
Už ani nevím kdy jsem se naposled koukal na měrku v převodovce, takže jsem nějak zapomněl, že tam jsou dva rozsahy.
Každopádně důležitý je to nastartování.
no já to teď měřil po zahřátí a vypnutí a olej byl podstatně níž. Takž asi ho je opravdu málo a budu muset dolít, asi mě někde prosakuje
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Co furt nechápeš? Měřit při nastartovaném motoru.
ale jo chápu, jen jsem pozapoměl.Jakub Svoboda píše:Co furt nechápeš? Měřit při nastartovaném motoru.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hm, tak při nastartovaném motoru olej zmizel úplně
. To vypadá že někudy musí týct
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tak to ti dobrý litr chybí......
už mám v Cardionu objednanou 4L butylku
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Kdyby ti z převodovky zmizel litr oleje, tak budeš mít celý spodek auta zaflákaný od oleje a olejové kapičky by jsi měl i na kufru.
Kdo že ti tu převodovku montoval? Tohle vypadá, že se tam nalilo málo oleje už při montáži.
Tak hlavně při dolívání opatrně. Dolívat přes tu měrku a třeba jen po 100ml, je pak najednou šup a je ho zase hodně. Ale prvně bych se 0,5L nebál zvrhnout rovnou.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Medzi ryskami hot a cold je 0,2LJakub Svoboda píše:Tak hlavně při dolívání opatrně. Dolívat přes tu měrku a třeba jen po 100ml, je pak najednou šup a je ho zase hodně. Ale prvně bych se 0,5L nebál zvrhnout rovnou.
