Ahoj před nějakým týdnem jsem se zde chlubil, že jsem si do auta nainstaloval displej. No netrvalo to dlouho a včera během jízdy po cca 3 hodinách se začal neustále restartovat, tak jsem ho vypnul a dneska už nenaběhl vůbec.
Odpoledne jsem proměřil napájení a vše bylo ok. Displej se taky jeví v pořádku, tak jsem rozebral skříňku no a našel jsem tam 4 vyteklé kondíky.
Kondíky budou stát pár korun, ale já si je nevyměním, neznáte někdo někoho kdo by se do toho pustil? Popřípadě by zkusil najít další problém?
Foto zde:
https://vapik.rajce.idnes.cz/android_modul/
Oprava android modulu
Jestli vidím dobře potřebuješ 330uF/10V a asi bych koupil na větší napětí než 10V
Např: http://www.svetsoucastek.cz/elektrolyticky-kondenzator-samwha-wl1e337m1012mbb-p1041/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Elektrolytick%C3%BD+kondenz%C3%A1tor+radi%C3%A1ln%C3%AD+E+330uF/25V+10x12.5+RM5+105%C2%B0C+low+ESR+Samwha+WL1E337M1012MBB&gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu9ZL64PDidQUFbfc6PlSzxFvEgSOzOX20X-4JFP1CmAbT9IcEWLuQ4aAg8TEALw_wcB
Otázka jestli ty kondíky nejsou důsledek jiného problému
Zkusil bych nějaké PC opravny to bude podobné jak oprava základní desky počítače.
Jo jsou tam dva typy 220uF/25V a 330uF/10V
Ještě se zeptám. Hodnotu kapacity musím dodržet napětí může být větší?
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
napětí může být vyšší,kapacitu dodrž.Doporučuju koupit 105 stupňový,klasicky z výroby mají většinou 85stupňů
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: XC70 D5 2008
Hlavě bacha na polaritu
Já jen tak pro jistotu.
No já furt nevím jestli do toho mám jít, mám hrotovou pájku ale na straně kde je to pájené jsou kolem SMD součástky tak mám obavu ať ještě víc nezničím.
Jesti budeš v Praze , tak ti je vyměním jsem přes den Palmovka nebo Vysočanská metro B
Chce to kondíky do spínaných zdrojů pak to pár let zas vydrží.
Pavel.2 píšu sz
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
