Vadné čerpadlo v nádrži V60
romanek82
Vůz: S40 1,8 99
Příspěvek od romanek82 »
Zdravím,
Neřešil náhodou někdo tento problém?
Auto nejde nastartovat a ve Volvo servise, mě diagnostikovali vadné čerpadlo v nádrži a sčudlou svorkovnici. Navrhli uriznout výfuk a vyndat nádrž, to vše za cca 20 000kc. Něco mě říká, ze by stačilo vyměnit svorkovnici, potažmo celej kabel. Auto stojí v servise nepojizdne v Pardubicích, takže návštěva T6R není možná.
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Příspěvek od pekelnik »
Zrovna to resim na S80 II. Tam je cerpadlo v nadrzi a musi se cela vyndat. Cerpadlo stoji cca 11500 a prace je po kokot. U XC se musi oddelat i vyfuk aby sla ta nadrz ven
romanek82
Vůz: S40 1,8 99
Aaha, tak se tomu asi nevyhnu, díky.
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Vadné čerpadlo v nádrži S 80 II
Příspěvek od majklovacz »
Abych nezakládal nové téma ...
Asi před 14-ti dny jsem bohužel dojel nádrž do dna (vím nemá se to). Natankoval jsem 3/4 a dojel cca 40Km v pohodě domů. Druhý den jsem jel a po cca 15Km mi auto za jízdy chcíplo a nechtělo chytit. Startér točil. Po cca 3min. auto naskočilo a já dojel zase zpět domů. To se mi stalo jěště další den jednou, opět za jízdy. Následovala výměna palivového filtru. Následovala testovací jízda, kdy jsem "dojel" 400m od domu a auto opět zastavilo.
Následovala diagnostika - viz obr. (při posledním startování už klekla baterka, tak tam jsou i nesmysly).
Včera jsem jel 50Km v pohodě. Po 10min. zastávce jsem nenatočil. Při podržení tlačítka nebylo slyšet čerpadlo, při druhém podržení již slyšet bylo a hned na to jsem auto natočil a odjel zpět 50Km s dvěma zastávkama. Auto jinak jede, jde za plynem. Na dálnici jsem mu naložil a vše ok.
Po čem jít dál? Sundat nádrž, čerpadlo?
Díky za rady.
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
romanek82
Vůz: S40 1,8 99
U mě podobný scénář, akorát nikdy za jízdy. Kdysi tady měl jeden člen podobný problém, tak jsem ho nedávno kontaktoval a tvrdil, ze mu v T6R vyměnili kabel k cerpadlu a o.k.
Ono to Volvo má fakt napikaču udělané. Výfuk pod nádrží a hned nad nápravou a to ještě výfuk v jednom kuse. Takže pokud nechceš sundavat nápravu, tak jedině říznout výfuk. U XC musí dolů i kardan.
Zlaty starší stroje jednak mají z vrchu díru a umí jezdit i bez čerpadla !!
majklovacz
karelvolvo píše:Zlaty starší stroje jednak mají z vrchu díru a umí jezdit i bez čerpadla !!
Ta dira z vrchu by se hodila ...
majklovacz
Tvl, najeto za tyden cca 300Km a nic. Auto jede. Jednou dele tocilo, ale chytlo.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
No, já bych se moc neradoval.
Ten konektor na palivovém čerpadle se vypaluje a vypaluje.........až se vypálí úplně.
Musí se potom měnit kabel i pumpa, takže je to potom cca 15.
PS: Díra v karoserii nad čerpadlem být vlastně u P3 numusí, protože to čerpadlo jde tak skvěle ven,
že by tam byla vlastně zbytečná. Kdo ví o čem mluvím, tak jistě rád poreferuje.
Vytahovat spleť hadic a kabelů ze dvou půlek nádrže u P2 byla vlastně legrace.
U P3 je to o chlup lepší zábava :D
http://www.svedskedily.cz
majklovacz
Já se neraduji, pouze konstatuji.
BTW: aby mohlo čerpadlo ven, musí dolu nádrž, nemýlím-li se ... a myslíš, že je to "jen" v kontaktu na čerpadle ???
David Patočka píše:No, já bych se moc neradoval.
Vůz: V60 T8
To je ale moc pěkná operace. Existuje nějaká prevence?
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Jediná účinná prevence je provozovat P2 :) Nedávno jsem u něj zrovna řešil ucpaný sací koš na cestě a za hodinku se jelo dál.
hajnej píše:To je ale moc pěkná operace. Existuje nějaká prevence?
Nechat stát auto doma a jezdit MHD
Ty buď v klidu, u tebe je nádrž dole raz dva.
Vůz: V60 T8
Jakub Svoboda píše:
Dole sice je, ale ty ceny co tu vidím za takový jednoduchý komponent nejsou moc fajn. Ale hlavně nechci překvapení, že auto najednou nepojede.
Musíš si uvědomit, že cca 6tis Kč. Je u AWD jen práce. Samotné čerpadlo Bosch se nechá kolem 3tis Kč sehnat.
Kompletní je pak za ranec.
majklovacz
Tak u mne to bylo zřejmě rozvířeným bordelem v nádrži a občasným přicpáním palivové cesty (někde), viz. výše. Na radu Raolsy jsem koupil nějakou chemii na rozpouštění usazenin v nádrži a nyní mám vyjetou už druhou nádrž bez problému. Samozřejmě jsem měnil i palivák.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Jakub Svoboda píše:Asi myslel toto
https://www.drive2.ru/b/471706707186157185/
:lol: :lol: jak tam vyřízli tu díru pod sedačkou :ROFL:
tak tam bude teď antikorozní ochrana jak cyp a ve velkých loužích bude vzadu na sedačkách úprava "vodní postel" :crazy:
Za pár dní budu mít taky vlastní zkušenost...
S tím, že se tam ten kuse co se vyřízne vrátí zpět pomocí navařených pacek a pár závitů. :)
Furt mi to přijde lepší řešení jak řezat výfuk, sundávat kardan, nádrž a kdo ví co ještě. Ony ty šrouby na ten kardan taky nestojí 20kč...
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
python.p píše: S tím, že se tam ten kuse co se vyřízne vrátí zpět pomocí navařených pacek a pár závitů. :)
Ajaj :(
No, souhlas, vo tom žádná! Ale když to řeknu blbě, když tou dírou poleješ nádrž, vyteče to na asfalt...
čili obráceně :unknown:
Mezi díru a kus toho plechu dám armaflex. Mám to vymyšlené. ;)
Bych to nedramatizoval, pac je to tak vysoko, že tam voda v proudech nemůže. Je to ještě výše než samotná pruchodka kabeláže. Navíc Jiřímu stačí díra 7x7cm možná méně. A proč? To bude odtajneno za 14dni.
Když už tam budu tu díru dělat, tak ji asi stejně udělám tak aby to šlo vyndat celé. :) Když už. A klapne ta za tejden :P
