Zároveň mne mrzí, že battery-guard co jsem koupil nefugnuje, na BT se sice objeví, ale napětí mi ta aplikace nezobrazí
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Já před štedrým dnem vytáhl multimetr, že prověřím jak moc špatně na tom je alternátor. A za švárovi pomoci nejen radou odhalen problém úplně jinde: šroub na zemnícím kabelu ke kastli u baterky v kufru. Vymontoval jsem to komplet kabel. Někdy byl asi trošku uvolněný, byl vidět, že to tam někdy zajiskřilo a plocha nebyla dokonale rovná. Obrousili jsme tu plochu na kabelu i hlavu toho šroubu flexou, stříkli to měděným sprejem, pobrousil šmirglem trošku i tu kastli a znova zamontoval a ejhle, už se neztrácí 0.5V jen mezi šroubem a vlastním kabelem. Při volnoběhu a zapnutých dálkách, ventilatoru na max apod. to na baterce dávalo 14.1, tak snad již OK.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
vraž si do zásuvky nabíječku s voltmetrem a je...
- Vůz: EV - NIRO
...jsou věci které by měli mít všechny auta stejné.. když tu hodnotu zná (červeně podtrženo), proč by jí nemohlo sdělit i řidičiTod2 píše:vraž si do zásuvky nabíječku s voltmetrem a je...
Alternator a jeho napětí mě trápí už delší dobu. Mam ho podle mě moc vysoko ale zase za celý rok se to "nezhoršilo" nebo už je to hodně špatný ?
2018 2019
2018 2019
Tu mám, ale ta nezaznamená průběh při startech apod. Navíc buď je blbý kontakt na zásuvce nebo o kus kecá.Tod2 píše:vraž si do zásuvky nabíječku s voltmetrem a je...
Ten BT battery guard jsem viděl tuším u IgorS - viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=405. Naskytla se možnost koupit něco podobného od němců za pár šupů v ČR....no bohužel to nefunguje :-/ A nevím zda to je apkou nebo tím HW. Tak možná zkusím vzít z Alíka a tohle vrátit. Každopádně pořád nejsem na těch 14.4V co se dostal Igor, ale to by bylo asi na repas altíku včetně úpravy regulátoru, na což já už bohužel nestačím. Možná tak max vyměnit volnobežku a sehnat hotový regulátor který vyměním.
jinak ty moje grafy jsou z činske bluetooth dianostiky. loguju si do Torque jizdy.
- Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
Napětí, které máš během dobijeni je běžný těch 14,4V.
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
- Vůz: XC70 D5 2008
Nebylo to příjemné, dlouho jsem to zvažoval, ale nakonec cesta nejmenšího odporu. A v sobotu ráno jdeme na to.
- Vůz: XC70 D5 2008
PS nevím proč jsem neudělal tu díru hranatou.
Kulatým kotoučem hranatou díru?
- Vůz: EV - NIRO
Protože takto je to originální...python.p píše:PS nevím proč jsem neudělal tu díru hranatou.
- Vůz: XC70 D5 2008
Nejdřív jsem si říkal, že to udělám kulaté, kdyby náhodou to muselo celé cen, ale nakonec jsme to udělal jenom takhle, protože nám jde o to se dostat jen na ten jeden výstupek, tak jsem to dořízl na rovno.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Kvůli čemu si tam vyřízl díru???
- Vůz: EV - NIRO
protoze aby se dostal k cerpadlu, musel by sundat nadrz a protoze ma AWD, tak i napravu...PetrXC70 píše:Kvůli čemu si tam vyřízl díru???
a proc se chce dostat k nadrzi shora...? kdyz se dvakrat zamyslis, prijdes na to...
Nápravu by sundavat nemusel, jen výfuk a kardan.
Tak asi kvůli tomu čerpadlu když to píšeš?Hájčus píše:protoze aby se dostal k cerpadlu, musel by sundat nadrz a protoze ma AWD, tak i napravu...PetrXC70 píše:Kvůli čemu si tam vyřízl díru???
Jinak teda: Nakreslit čtverec, v rozích vyvrtat díry a pak říznout flexou, takhle je to hrůza, ikdyž to účel asi splní...
- Vůz: EV - NIRO
...anebo do nádrže jako takové shora... nechci kazit překvapení, však on se pochlubí sám.PetrXC70 píše: Tak asi kvůli tomu čerpadlu když to píšeš?
Na čerpadlo je ta díra malá, co třeba bufík?
Pánové, na P3 prostě není víčko pod sedačkou, a jak již Pythonp psal, cesta nejmenšího odporu.
No a ke všemu na tuto operaci je potřeba nejlépe zvedák a v servisu to taky není zadarmo.
U P3 je to opět jobovka, je vidět, že to neznáš. Výfuk je v jednom kuse od DPFka až po koncovky. Takže by se musel výfuk přeříznout a nasvorkovat. Takže proč řezat zdravý výfuk, že? Takže náprava dolů musí, pokud jej chceš ponechat vcelku, protože výfuk nejdříve vede pod nádrží a vzápětí nad nápravou. Takže jej ani nemůžeš svěsit.peter cz píše:Nápravu by sundavat nemusel, jen výfuk a kardan.
Samozřejmě vím jaký je postup, ofiko postup zní právě přeříznout výfuk, což bych osobně teda řezal radši než díru do kastle
- Vůz: XC70 D5 2008
Já to řezal jak to šlo. Tvar měl být nejdřív kulatej, abych mohl kdyžtak vyndat to čerpadlo kdyby bylo třeba. Ale nakonec jsem si řekl, že kvůli jednomu řezu na hadičku to nemá cenu. Takže jsem to dořízl jak to šlo nejlíp.
Řezat do kastle? Rez? Nemám strach, až bude hotovo, tak se to ošetřit.
Pevnost? Tady fakt ten plech nic neudrží, tenkej plech žádnej prolis. A navíc spousta aut tam má prostě montážní díru.
Jen doplním, že o 7cm vedle je díra o průměru 12cm zavřená, jen gumou.
- Vůz: EV - NIRO
a ta je tam jako protože proč??Jakub Svoboda píše:Jen doplním, že o 7cm vedle je díra o průměru 12cm zavřená, jen gumou.
Myslim, že python.p má...raolsa píše:Na čerpadlo je ta díra malá, co třeba bufík?
- Vůz: EV - NIRO
Nemá, resp. správně skloněno je neměl...PetrXC70 píše:Myslim, že python.p má...raolsa píše:Na čerpadlo je ta díra malá, co třeba bufík?
