Baterie v ovladači P3
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
řešil někdo výměnu? co jste dali?
jsou tam CR 2430, 2ks
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
teď nevím rozměr, ale 2ks jsou když je to keyless (6 tlačítek). 1ks je když musíš zasouvat ten klíč do toho šuplíku (5 tlačítek).Harry píše:řešil někdo výměnu? co jste dali?
- Vůz: O3 RS EA888
V origo balení chodí CR2430 od Varty a marekbm má pravdu s počtem kusů
Teď jsem měnil - Keyless. 2x CR2430.
No a protože jsem nevěděl, koupil jsem jednu a pak jsem dokupoval druhou (Panasonic - 120Kč - Euronics, GP - 69 Kč - Expert).
Do druhého klíče mám připraveno 2x Varta (kus za 50 Kč - Makro).
V práci tento rozměr bohužel nepoužíváme
Jinak by to byl Panasonic.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 18 pro 2019 12:26, celkem upraveno 2 x.
jj, vím, mám keyless. koukne někde v prodejně, po netu to nemá s dopravou moc cenu. zatím druhý odladač chodí, je čas.
díky všem.
díky všem.
Hlavně ti to palubak napíše, když je baterie v kličku vybita
to máš pravdu no... takže to řeším
- Vůz: EV - NIRO
apropos, zaujalo mě, že baterie nejsou spřaženy do série, (což jsem předpokládal kvůli keyless a hlavně "i" aby info o stavu zamčené/odemčené auto bylo na dálku lépe čitelné) anóbrž jsou opačně na paralel, čili aby při stávajícím napětí 3V daly více kapacity (mAh).
takže v electroworldu měli jen philips, koupil jsem je a vyměnil. origo byly sony.
Veliký OMYL panáčku !!! Každá baterie napájí určitou část klíčku. Kdo nevěří, pošlu mu foto, nebo ať si rozebere ten svůj.Hájčus píše:apropos, zaujalo mě, že baterie nejsou spřaženy do série, (což jsem předpokládal kvůli keyless a hlavně "i" aby info o stavu zamčené/odemčené auto bylo na dálku lépe čitelné) anóbrž jsou opačně na paralel, čili aby při stávajícím napětí 3V daly více kapacity (mAh).
- Vůz: EV - NIRO
ten plast uprostřed jsem chytil, ale chceš říct, že tam jsou tedy i dva boční + Plusy separé???
Hustý
Opět vidno, že Jakub je v eletronice Volva jako ve Švédsku (čti: doma
Hustý
Opět Omyl. Plusy 2. jsou společné a jdou separé mínusy 1.a 3.
[img][img]https://i.postimg.cc/kBzw5ZNF/Kl-Keyless.jpg[/img][/img]
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
nechci zakládat nové téma tak se zeptám zde.
Nedávno se mi stalo, že při příchodu k autu V60, MY2019 se mi nepodařilo dálkovým ovladačem napoprvé otevřít. Toto se zhoršovalo v následujících dnech až jsem neotevřel vůbec. Po výměně baterie v ovladači (byla tam 1 rok) opět vše ok.
Je možné, že auto dopředu neinformuje o slabé baterií v ovladači?
- Vůz: XC70 D5 2008
Obávám se, že obvod kterej by kontroloval napětí a posílal to někam do auta by tu baterku vybíjel mnohem víc.
Tak příště vyměnit u prvního špatného pokusu z dálky, to by mělo stačit ne?
Tvoje odpověď mi moc nesedí vzhledem k tomu, že info o vybité baterii v klíči uměly už předchozí modelové řady a i online Volvo příručka k vozu mluví o hlášce na infotainmentu.
Mě se však žádná hláška neobjevila. Při prvních podezřeních na konec života baterie v klíči jsem se na to v autě zaměřil. Dával jsem i opakovaně klíč do šachty pro spárování při ztrátě komunikace ale žádná hláška.
I v Key Tag lze vymenit baterii, jen nasledne uz nebude vodotesny.
- Vůz: XC70 D5 2008
Vidíš to, našel sis to sám.
a poslední odstavec jasné píše co já, takže...
Mě se vybila baterie jak v P2 tak P3 a bez hlášky...
Tam víceméně můj dotaz směřoval, na zkušenosti uživatelů posledních modelových řad, zda hlášku o vybité baterii zaznamenali nebo byli překvapeni jako já. Byť jasně, určité neurčité signály o možném konci baterie byly. Taky jsem si mohl myslet, že signál při otevírání může něco rušit, tlačítka na dálkáči jsou vymačkané apod. Kdyby se po usednutí do auta objevila hláška v infotaimentu bylo by hned jasno. Kupuju baterku a měním.Mě se vybila baterie jak v P2 tak P3 a bez hlášky..
Vybavilo se mi totiž, že jsem někde s autem mimo civilizaci, přicházím, chci odjet , mačkám... Ale už se do auta nedostanu. Ano, mám v klíči planžetu, kterou si auto otevřu, ale už asi s vybitým klíčem nenastaruju.
- Vůz: XC70 D5 2008
Nastartuješ, páč podle mého názoru si to imobilizér prostě načte, tak jak dřív... (když v klíče žadné baterky neměli)
Ale říkám, to je jen můj myšlenkový pochod.
Jj, asi to raději odzkouším. Sednu do auta, vytáhnu baterku z klíče a otočím knoflíkem
