Python.P - XC70 MY08 D5
Prostor pro Vaše auta
Tak včera jsem něco uslyšel a dneska jsem si to potvrdil....
[media] https://youtu.be/XnA8tcoXAy4"[/media]
Netuší někdo co by to mohlo být?
Setrvačník !?
Ještě toho trochu... mám z toho strach dvojhmota je svině, ale spojkování na to nemá vliv. A levá poloosa se mi zdá volná a když s ní hejbu rukou tak v ní občas cvakne.
Ted to turuješ na místě poloosa stojí tak ji do toho netahej ale máš šestikvalt nevím jak se projevuje to ložisko co na nich odchází ale olej bych vyměnil projistotu
To vím že stojí, ale jestli se do ní jen nepřenášejí vibrace... Když jedu tak to podle mě nedělá, nebo to teda neslyším. Zkoušel jsem to a je klid.
Za jízdy je klid ? Tak nač to řešit ??
Protože mi tam něco rachtá, co předtím nerachtalo. :)
Před nebo po opravě klimatizace?
Edit: nevšiml jsem si, že oprava klimy je z DUBNA. Tímto ber můj příspěvek za bezpředmětný.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 29 zář 2019 19:31, celkem upraveno 1 x.
Jak to myslíš? Klima je od jara v pohodě a nic se tam nedělalo. A klimuje v pohodě.
Děkuji.
Pokračovat budu až bude čas. Aktuálně hledám už 3 týdny čas na přezutí a výměnu oleje. Potom se bude dělat bufík a pokračování bude.
Rachtání ustalo :/
Ale s půl roční dcerou a novým pracovním zařazením není moc času. ;)
Joo to je mi jasný. Vidím to na švagrovy...
Ono hlavně od minulého servisu se nic nedělo. Aktuálně je XC na letních a má najeto 15k km od poslední výměny oleje. Takže to nechci dál přetahovat, už tak jsem si říkal, že budu měnit max 10k km... ale nějak jsem to opoměl, takže mám na cestě BG a snad příští pátek to udělám.
Ono je to tím, že do práce proste jezdím nákupní taškou, která je na zimních a bez údržbová. :D
270 977km
Výměna oleje, konečně!
A taky přezuto, už bylo na čase.
To je tak, když má člověk druhé auto a zas tak moc ho netlačí to udělat, ale pro stromek se s Yarisem jet nedá. Tak jsem to musel udělat.
Jen mě sere, že jsem si to nepohlídlal 10k km, jak jsem chtěl měnit olej. No teď už si na to budu dávat pozor.
Vůz: V60 T8
O kolik jsi přetáhnul?
O 5k km, měnil jsem v 15k jediná polehčující okolonost je, že jsem jezdil většinou dálnice a kolem 200km na jeden zátah.
Ono je těch 15 furt polovina 30 co se mění normálně. Takže spíš dělám z komára velblouda... :)
Vůz: V60 T8
Tak to vůbec nemusíš bláznit. Podle mě i těch 20k se ještě dá...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
tak tak ja menim 15-20.
Blade
Příspěvek od Blade »
Ja co 6-7 (vic za rok nenajedu)
Mě to kolem těch 15 vychází jaro podzim, takže u toho asi zůstanu :)
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
tvrdit obecně, že olej dá 15-20tkm mi přijde poměrně smělé
byla 960 B204FT, MY'93
Jupíjajou !
Velké, převeliké poděkování Jakubovi! Bez něj by to nešlo a potom tak Hájčusovi, za servis při servisu. :beer:
Sice jsem našel dalších pár závad, ale to už jsou drobnosti, co se pořeší časem.
A překročili jsme hranici 50 000km spolu. To je mazec jak to letí.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Predehrev paliva?
Bufik nejspíš myslím.
Jj, je to bufík, ale překlad zní takhle 8)
PINĎABC píše:Predehrev paliva?
A co to píše tobě? Zatím u každého jsem viděl tento nedokonaly překlad
277 720 km
Konečně přezuto na letní - Dunlopy sice drží, ale mizí před očima... chtěl jsem se mrknout kolik jsem na nic najel zapomněl jsem si poznačit jedno přezouvaní a tím pádem nemám relevantní čísla, ale víc jak 20 000km to nebylo a tahle sezóna je poslední. Takže 35 max.
Zjištěné nedostatky:
  • orosený přední levý tlumič, až bude čas, tak se udělá. Zatím funguje jak má, jen má už svá nejlepší léta za sebou.
  • zadní brzdy na výměnu jak desky tak kotouče.
  • chtělo by to silentbloky na motoru - již v řešení.
Zpět na „Galerie uživatelů“
