Python.P - XC70 MY08 D5
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak včera jsem něco uslyšel a dneska jsem si to potvrdil....
[media] https://youtu.be/XnA8tcoXAy4"[/media]
Netuší někdo co by to mohlo být?
Setrvačník !?
- Vůz: XC70 D5 2008
Ještě toho trochu... mám z toho strach dvojhmota je svině, ale spojkování na to nemá vliv. A levá poloosa se mi zdá volná a když s ní hejbu rukou tak v ní občas cvakne.
Ted to turuješ na místě poloosa stojí tak ji do toho netahej ale máš šestikvalt nevím jak se projevuje to ložisko co na nich odchází ale olej bych vyměnil projistotu
- Vůz: XC70 D5 2008
To vím že stojí, ale jestli se do ní jen nepřenášejí vibrace... Když jedu tak to podle mě nedělá, nebo to teda neslyším. Zkoušel jsem to a je klid.
Za jízdy je klid ? Tak nač to řešit ??
- Vůz: XC70 D5 2008
Protože mi tam něco rachtá, co předtím nerachtalo.
Před nebo po opravě klimatizace?
Edit: nevšiml jsem si, že oprava klimy je z DUBNA. Tímto ber můj příspěvek za bezpředmětný.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 29 zář 2019 19:31, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jak to myslíš? Klima je od jara v pohodě a nic se tam nedělalo. A klimuje v pohodě.
- Vůz: XC70 D5 2008
Děkuji.
Pokračovat budu až bude čas. Aktuálně hledám už 3 týdny čas na přezutí a výměnu oleje. Potom se bude dělat bufík a pokračování bude.
Rachtání ustalo :/
Ale s půl roční dcerou a novým pracovním zařazením není moc času.
Rachtání ustalo :/
- Vůz: XC70 D5 2008
Joo to je mi jasný. Vidím to na švagrovy...
Ono hlavně od minulého servisu se nic nedělo. Aktuálně je XC na letních a má najeto 15k km od poslední výměny oleje. Takže to nechci dál přetahovat, už tak jsem si říkal, že budu měnit max 10k km... ale nějak jsem to opoměl, takže mám na cestě BG a snad příští pátek to udělám.
Ono je to tím, že do práce proste jezdím nákupní taškou, která je na zimních a bez údržbová.
- Vůz: XC70 D5 2008
270 977km
Výměna oleje, konečně!
A taky přezuto, už bylo na čase.
To je tak, když má člověk druhé auto a zas tak moc ho netlačí to udělat, ale pro stromek se s Yarisem jet nedá. Tak jsem to musel udělat.
Jen mě sere, že jsem si to nepohlídlal 10k km, jak jsem chtěl měnit olej. No teď už si na to budu dávat pozor.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
O kolik jsi přetáhnul?
- Vůz: XC70 D5 2008
O 5k km, měnil jsem v 15k jediná polehčující okolonost je, že jsem jezdil většinou dálnice a kolem 200km na jeden zátah.
Ono je těch 15 furt polovina 30 co se mění normálně. Takže spíš dělám z komára velblouda...
Tak to vůbec nemusíš bláznit. Podle mě i těch 20k se ještě dá...
- Vůz: XC70 D5 09
tak tak ja menim 15-20.
Ja co 6-7 (vic za rok nenajedu)
- Vůz: XC70 D5 2008
Mě to kolem těch 15 vychází jaro podzim, takže u toho asi zůstanu
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
tvrdit obecně, že olej dá 15-20tkm mi přijde poměrně smělé
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: XC70 D5 2008
Jupíjajou !
Velké, převeliké poděkování Jakubovi! Bez něj by to nešlo a potom tak Hájčusovi, za servis při servisu.
Sice jsem našel dalších pár závad, ale to už jsou drobnosti, co se pořeší časem.
- Vůz: XC70 D5 2008
A překročili jsme hranici 50 000km spolu. To je mazec jak to letí.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Predehrev paliva?
Bufik nejspíš myslím.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jj, je to bufík, ale překlad zní takhle
A co to píše tobě? Zatím u každého jsem viděl tento nedokonaly překladPINĎABC píše:Predehrev paliva?
- Vůz: XC70 D5 2008
277 720 km
Konečně přezuto na letní - Dunlopy sice drží, ale mizí před očima... chtěl jsem se mrknout kolik jsem na nic najel zapomněl jsem si poznačit jedno přezouvaní a tím pádem nemám relevantní čísla, ale víc jak 20 000km to nebylo a tahle sezóna je poslední. Takže 35 max.
Zjištěné nedostatky:
- orosený přední levý tlumič, až bude čas, tak se udělá. Zatím funguje jak má, jen má už svá nejlepší léta za sebou.
- zadní brzdy na výměnu jak desky tak kotouče.
- chtělo by to silentbloky na motoru - již v řešení.
