Všiml jsem si toho, protože je kolem dost zaolejovaný motor
MOTOR: Co mi to chybí??
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Potřeboval bych poradit, co mi chybí u motoru - podrobnisti viz foto
bylo:
bylo:
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
EGR ventil
respektive jeho pohon-->> elektromagnetická cívka nebo jak se to jmenuje
Naposledy upravil(a) Harry dne 14 kvě 2007 10:59, celkem upraveno 1 x.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
další
hmm,
ještě se zeptám - k čemu to je?? a asi to bude pr..er, že to tam není že??
bylo:
bylo:
má to něco do činění s emisema, když nefunguje tak jsou asi vyšší. ale četl jsem, že se dá i zaslepit a na výkon motoru to nemá vliv, spíš naopak.
jestli to máš takhle od koupě vozu, tak to asi nevadí ne?
nebo Ti to ulomil nějaký expert teď někdy? já ho čistil, tak jsem to nafotil.
EGR ventil je Exhaust Gass Recirculation, tj. recirkulace výfukových plynů. Část výfukových plynů je přiváděna zpět do nasávaného vzduchu a do určitého množství pozitivně ovlivňuje spotřebu motoru a snižuje emise oxidu dusíku.
Takže to vypadá, že jsem tam EGR ventil vůbec neměl, ale, že by mi tam chyběla pouze nějaká žáslepka???
a ten olej kolem toho je tedy normál??
PS: raději se zeptám na vše jako blbec, než abych jak blbec platil, že něco zanedbám
bylo:
bylo:
Ty tam ten ventil máš, ale chybí cívka, která ho otvírá a zavírá. olej je spíš shora od tý klapky v sání. v EGR je hlavně karbon. není to moc dobře poznat, ale řekl bych že tu cívku někdo utrhl, když chtěl ventil vyndat a nevěděl jak na to.
mám tam ten olej taky
A je možné, že by ta cívka tam vůbec nebyla, ale pařilat tam jen nějaká záslepka??Harry píše:Ty tam ten ventil máš, ale chybí cívka, která ho otvírá a zavírá. olej je spíš shora od tý klapky v sání. v EGR je hlavně karbon. není to moc dobře poznat, ale řekl bych že tu cívku někdo utrhl, když chtěl ventil vyndat a nevěděl jak na to.
Jink nechápu, jk by mi to mohl někdo (i já) odělat
bylo:
bylo:
jednoducho bud to nefungovalo alebo fungovalo zle tak to radsej odobral alebo ulomil
egr nieje nevyhnutny pre chod motora...a naco by uz dokupoval novy ked predaval auto
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Nejhorší na tom je, že já jako automobilový analfabet (tohle je moje první auto a tak se učím) jsem si toho nikdy nevšiml - to bych ještě u sebe pochopil, ale už jsem byl na cca třech jrních či zimníh prohlídkách a na jedné garančce a nikdo v serisu si toho nevšiml, nebo všiml, ale neupozornil mě na to - a to je věc, která mě zarážídod píše:jednoducho bud to nefungovalo alebo fungovalo zle tak to radsej odobral alebo ulomilegr nieje nevyhnutny pre chod motora...a naco by uz dokupoval novy ked predaval auto
bylo:
bylo:
2x Pardubice - prohlídky a garančkaJarda S40 píše:Pro zajímavost - "Kde jsi byl?"Deshi píše:ale už jsem byl na cca třech jrních či zimníh prohlídkách a na jedné garančce a nikdo v serisu si toho nevšiml, nebo všiml, ale neupozornil mě na to - a to je věc, která mě zaráží![]()
a
1x Č.Budějovice :?
bylo:
bylo:
EGR ventil motor k chodu vůbec nepotřebuje. Způsobuje akorát zasvinění sacího potrubí karbonem. Je tam z důvodů ekologie. Pokud tam nemáš cívku, tak by měla řídící jednotka hlásit chybu a měli by na to přijít v servisu při diagnostice.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Hans píše:EGR ventil motor k chodu vůbec nepotřebuje. Způsobuje akorát zasvinění sacího potrubí karbonem. Je tam z důvodů ekologie. Pokud tam nemáš cívku, tak by měla řídící jednotka hlásit chybu a měli by na to přijít v servisu při diagnostice.
Hmm, na diagnostice jsem nebyl, ale říkal jsem si, že se podívám na jarní prohlídku, jestli ještě probíhá :?
Jinak všem děkuji zs cenné rady
bylo:
bylo:
A pokud na to příjdou při diagnostice, tak to znamená, že mi to bud zatajili, což nepředpokládám a nebo to tedy muselo samo upadnout v důsledku ježdění po tankodromových silnicích v naší zemičce, což se mi zdá taky takový :? divny
A je jistý, že to diagnostika odhalí??? Protože k tomu musí vést nějaké dráty a u mě ty dráty žádné nejsou, takže asi byl fakt minulý majitel debil, který se toho raději zbavil, jestli to začalo dělat problémy
bylo:
bylo:
kdyby ta cívka měla upadnout tak by visela na kabeláži, z konektoru vypadnout nemohla. nafotím Ti odkud ta kabeláž je napojená, ať víš kde
hledat
hledat
Minulý majitel debil být nemusel.Spousta lidí si nechává EGR zaslepit,pááč se někdy začne rychle zasírat a zaslepení je lepší nežli neustálé čištění.Zasraný EGR prý mate ŘJ a autu se nechce tahatDeshi píše: A je jistý, že to diagnostika odhalí??? Protože k tomu musí vést nějaké dráty a u mě ty dráty žádné nejsou, takže asi byl fakt minulý majitel debil, který se toho raději zbavil, jestli to začalo dělat problémy
V40 2003 1,9D 85kw
V40 2003 1,9D 85kw
a co si představuješ pod slovem zaslepit? mě se to zaslepený tedy nezdáZz píše:si nechává EGR zaslepit,pááč se někdy začne rychle zasírat a zaslepení je lepší nežli neustálé čištění.Zasraný EGR prý mate ŘJ a autu se nechce tahatU dci od Renaulta je to docela běžná záležitost
to Deshi: kabeláž od cívky vede při tý sací trubce pod plastový dekl, víc jsem neměl čas zjistit. snad o víkendu.
