MOTOR: Co mi to chybí??
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Potřeboval bych poradit, co mi chybí u motoru - podrobnisti viz foto :cry:
Všiml jsem si toho, protože je kolem dost zaolejovaný motor
bylo:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
EGR ventil 8)
respektive jeho pohon-->> elektromagnetická cívka nebo jak se to jmenuje :wink:
Naposledy upravil(a) Harry dne 14 kvě 2007 10:59, celkem upraveno 1 x.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry
další
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
hmm, :roll: ještě se zeptám - k čemu to je?? a asi to bude pr..er, že to tam není že?? :shock:
bylo:
Harry
má to něco do činění s emisema, když nefunguje tak jsou asi vyšší. ale četl jsem, že se dá i zaslepit a na výkon motoru to nemá vliv, spíš naopak.
jestli to máš takhle od koupě vozu, tak to asi nevadí ne? :lol:
nebo Ti to ulomil nějaký expert teď někdy? já ho čistil, tak jsem to nafotil.
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
EGR ventil je Exhaust Gass Recirculation, tj. recirkulace výfukových plynů. Část výfukových plynů je přiváděna zpět do nasávaného vzduchu a do určitého množství pozitivně ovlivňuje spotřebu motoru a snižuje emise oxidu dusíku.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Takže to vypadá, že jsem tam EGR ventil vůbec neměl, ale, že by mi tam chyběla pouze nějaká žáslepka???
a ten olej kolem toho je tedy normál??
PS: raději se zeptám na vše jako blbec, než abych jak blbec platil, že něco zanedbám :-(
bylo:
Harry
Ty tam ten ventil máš, ale chybí cívka, která ho otvírá a zavírá. olej je spíš shora od tý klapky v sání. v EGR je hlavně karbon. není to moc dobře poznat, ale řekl bych že tu cívku někdo utrhl, když chtěl ventil vyndat a nevěděl jak na to.
mám tam ten olej taky :wink:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Harry píše:Ty tam ten ventil máš, ale chybí cívka, která ho otvírá a zavírá. olej je spíš shora od tý klapky v sání. v EGR je hlavně karbon. není to moc dobře poznat, ale řekl bych že tu cívku někdo utrhl, když chtěl ventil vyndat a nevěděl jak na to.
A je možné, že by ta cívka tam vůbec nebyla, ale pařilat tam jen nějaká záslepka??
Jink nechápu, jk by mi to mohl někdo (i já) odělat :shock:
bylo:
dod
Příspěvek od dod »
jednoducho bud to nefungovalo alebo fungovalo zle tak to radsej odobral alebo ulomil :) egr nieje nevyhnutny pre chod motora...a naco by uz dokupoval novy ked predaval auto :)
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
dod píše:jednoducho bud to nefungovalo alebo fungovalo zle tak to radsej odobral alebo ulomil :) egr nieje nevyhnutny pre chod motora...a naco by uz dokupoval novy ked predaval auto :)
Nejhorší na tom je, že já jako automobilový analfabet (tohle je moje první auto a tak se učím) jsem si toho nikdy nevšiml - to bych ještě u sebe pochopil, ale už jsem byl na cca třech jrních či zimníh prohlídkách a na jedné garančce a nikdo v serisu si toho nevšiml, nebo všiml, ale neupozornil mě na to - a to je věc, která mě zaráží :shock: :shock:
bylo:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Deshi píše:ale už jsem byl na cca třech jrních či zimníh prohlídkách a na jedné garančce a nikdo v serisu si toho nevšiml, nebo všiml, ale neupozornil mě na to - a to je věc, která mě zaráží :shock: :shock:
Pro zajímavost - "Kde jsi byl?"
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Jarda S40 píše:
2x Pardubice - prohlídky a garančka
a
1x Č.Budějovice :?
bylo:
Jarda S40
Deshi píše:
Jarda S40 píše: Pro zajímavost - "Kde jsi byl?"
a
1x Č.Budějovice :?
Tož tam taky nepojedu :lol:
Hans
Příspěvek od Hans »
EGR ventil motor k chodu vůbec nepotřebuje. Způsobuje akorát zasvinění sacího potrubí karbonem. Je tam z důvodů ekologie. Pokud tam nemáš cívku, tak by měla řídící jednotka hlásit chybu a měli by na to přijít v servisu při diagnostice.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Hans píše:EGR ventil motor k chodu vůbec nepotřebuje. Způsobuje akorát zasvinění sacího potrubí karbonem. Je tam z důvodů ekologie. Pokud tam nemáš cívku, tak by měla řídící jednotka hlásit chybu a měli by na to přijít v servisu při diagnostice.
Hmm, na diagnostice jsem nebyl, ale říkal jsem si, že se podívám na jarní prohlídku, jestli ještě probíhá :?
Jinak všem děkuji zs cenné rady :lol: :lol:
bylo:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
A pokud na to příjdou při diagnostice, tak to znamená, že mi to bud zatajili, což nepředpokládám a nebo to tedy muselo samo upadnout v důsledku ježdění po tankodromových silnicích v naší zemičce, což se mi zdá taky takový :? divny
A je jistý, že to diagnostika odhalí??? Protože k tomu musí vést nějaké dráty a u mě ty dráty žádné nejsou, takže asi byl fakt minulý majitel debil, který se toho raději zbavil, jestli to začalo dělat problémy :cry:
bylo:
Harry
kdyby ta cívka měla upadnout tak by visela na kabeláži, z konektoru vypadnout nemohla. nafotím Ti odkud ta kabeláž je napojená, ať víš kde
hledat :wink:
Zz
Příspěvek od Zz »
Deshi píše: A je jistý, že to diagnostika odhalí??? Protože k tomu musí vést nějaké dráty a u mě ty dráty žádné nejsou, takže asi byl fakt minulý majitel debil, který se toho raději zbavil, jestli to začalo dělat problémy :cry:
Minulý majitel debil být nemusel.Spousta lidí si nechává EGR zaslepit,pááč se někdy začne rychle zasírat a zaslepení je lepší nežli neustálé čištění.Zasraný EGR prý mate ŘJ a autu se nechce tahat :evil: U dci od Renaulta je to docela běžná záležitost :(
V40 2003 1,9D 85kw
Harry
Zz píše:si nechává EGR zaslepit,pááč se někdy začne rychle zasírat a zaslepení je lepší nežli neustálé čištění.Zasraný EGR prý mate ŘJ a autu se nechce tahat :evil: U dci od Renaulta je to docela běžná záležitost :(
a co si představuješ pod slovem zaslepit? mě se to zaslepený tedy nezdá 8) ikdyž lepší fotka od Deshiho by bodla :wink:
to Deshi: kabeláž od cívky vede při tý sací trubce pod plastový dekl, víc jsem neměl čas zjistit. snad o víkendu.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Zkuím nafotit lépe a fotky dám :-)
bylo:
