Volvo s60 2.4T-Stále problémy
Bohys
Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
Příspěvek od Bohys »
Dobrý den, stále mě trápí rozbité auto. Kupovali jsme nové svíčky, nové čerpadlo benzínu,nový evap ventil a cívky zkontrolovány. Teď mi tam vyskočila ECM-4000 přerušovaný neboli něco s nádobkou s aktivním uhlím. :( Auto na první suché nastartování nenaskočí, ale po druhém pokusu už jo. Žádné kolísání na volnoběh, ale při sešlápnutí plynu na podlahu, auto chcípne nebo se přidusí. Má otázka zní. Může to způsobovat tato vadná nádobka s tím uhlím nebo ne ? :Search:
Děkuji a přeji hezký den :D
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Co palivový filtr? měním ho ted snad každý rok a vždycky je přicpaný. Jezdím teda hodně na LPG.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Bohys
ferdikf píše:Co palivový filtr? měním ho ted snad každý rok a vždycky je přicpaný. Jezdím teda hodně na LPG.
Palivak už 2x měněny a stále žádné zlepšení a vždy když to běží tak smrdí benzín
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Sorry za offtopic. Když jezdíš na LPG tak stejně měníš často palivový filtr ? Jsem si myslel že vydrží dele.
jak přesně zní ta chyba ECM-4000 to je předpokládám ve Vidě. ECM-4000 - Canister purge signal to low. ?
Bohys
Warcz píše:
Ve vide to je přesně jak říkáš a v normální to je nádržka s aktivním uhlím. Ale spíš mě zajímá jestli to k něčemu je a jestli to pomůže proti těm problémům, protože takhle jsem vyměnil všechny tyto věci a stále ten problém přetrvává
Warcz píše:Sorry za offtopic. Když jezdíš na LPG tak stejně měníš často palivový filtr ? Jsem si myslel že vydrží dele.
Jo, s palivovým filtrem jsou při jízdě na LPG problémy, protože Volvo nemá okruh, ale benzín se pouze přes vstřiky "spotřebovává". Takže když jedeš na LPG tak se benzín "neposunuje", ale leží ve filtru a trubkách. A tím ho ucpává.
Třeba v Xsaře s tím problém nemám, protože auto má zpáteční okruh a benzín koluje.
Warcz
Něco k té chybě je tady: https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-4000
Píšeš že EVAP je v pořádku. Myslíš že jsou OK i kabely k němu ?
Bohys
Warcz píše:Něco k té chybě je tady: https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-4000
Bylo to u elektrikáře a nic o tom, že by tam byly kabely v prdeli neříkal a tohle je jediná chyba kterou to hází
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Podívej se a zkontroluj jednosměrné ventily, co jsou na hadici mezi sáním a trubkou, která vede od váhy vzduchu do turba. Ta hadice má odbočku k evapu. Ventily jsou tam dva. Jeden na té hadicí a druhý na té odbočce. Dál bych případně vyměnil elektromagnetický ventil, který celou tuhle sestavu ovládá. Pokud si dobře pamatuju, tak je připevněný nahoře na sahaře.
Bohys
Fíla píše:Podívej se a zkontroluj jednosměrné ventily, co jsou na hadici mezi sáním a trubkou, která vede od váhy vzduchu do turba. Ta hadice má odbočku k evapu. Ventily jsou tam dva. Jeden na té hadicí a druhý na té odbočce. Dál bych případně vyměnil elektromagnetický ventil, který celou tuhle sestavu ovládá. Pokud si dobře pamatuju, tak je připevněný nahoře na sahaře.
Dobře, pokusím se na to podívat a nebo zkusím sehnat někoho kdo na to má případně lepší věci
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Jop souhlas, sou tam 2 jednosmerny/zpetny ventily, mivaj ve zvyku se zacpat bordelem a poustet obouma smerama, a rovnou si povymenuj vsechny tyhle hadicky.
Pokud bys je menil, tak ve Volvu je nekoupis solo, ale jako koplet obou, vcetne hadic...
Jop, EVAP ventlij je jak pise Fila, na strane pred ridicem.
Bohys
Zajsoft píše:
Jako ten přední evap ventil je už novej, akorát se na ty hadičky musím juknout, ale popravdě už jsem fakt bezradnej a nikomu se do toho nechce, protože volvo nedělá
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Zmer si tlak paliva na liste, ventilkem z boku listy a pokud tam neco je, vymen vahu vzduchu. Vynuluj diagnostikou a zkus.
To co rika diagnostika vubec nemusi byt zdroj problemu a hlavne vahu si muzes pujcit v kelly a za hodinu donest vratit. Nic Te to stat nebude. Chces-li, vyzkousej, nechces-li, hledej dal, jenom ma osobni zkusenost po cem bych sel ja.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
