Android Torque OBD - Teplota oleja Automatu
Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Je tam UART a na drátovým je konkrétně CH340 převodník.
Je to krám od číňana za pár doláčů. Je to přes BT spojený s rPi Zero kde běží RaspBian, na kterým je nainstalovanej Python (jako já ne :D ) + NodeRed (pro různý ladění) + bluetoothctl + OBD knihovny.
Ohledně zástavby, tak daleko nejsem, ale chtěl bych na ten ELM nabastlit ESP8266 a pak se na to půjde přes WiFi připojit a zobrazovat data v HTML. Nebo se to připojí k displeji přes to WiFi...
Osobně to chci pak vést po kabelu, protože kabel je kabel, ale kámoš se kterým to bastlíme je zastánce bez drátových technologii. :D
/// jsem pomalej a Zajsoft rychlejší.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
python.p píše:Je tam UART a na drátovým je konkrétně CH340.
Jako bezdrat je pekna vec, ale presne, drat je drat... Staci, ze treba T6 je super GPS rusicka...
Proste za me osobne, kazdej kdo jede bezdratem neco co je stabilne namontovany a muze bez problemu pouzit drat, ale udela to bezdratove, jen proto, ze je to Cool, nesvepravnej... ;)
/// z toho si nic nedelej, ja sem akcelerovana brzda, celej vikend leje, takze nemuzu delat na V8, tak sedim u PC... A jelikoz je mi blbe, tak ani nepracuju a sjizdim Jessica Jones :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tak to já jsem na tom úplně stejně, protože mi při nakládání do te nekonečné rakve ruplo v zádech, takže taky sedím u PC a cuká mě něco dělat.
V čem bude lepší to ESP, než Zero ? Ja s těmi ESP moc spokojený nejsem. Jsou hodně levné, ale stabilita někdy pokulhává. Teď mi třeba jedno přestalo po roce fungovat. Mělo za úkol blokovat klimatizaci v práci aby nešla pustit při nízké teplotě.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Něco takovýho jsem teď zahlídnul jako novinku od Volvotechu.
Jop je to možný, teď na to koukám. :)
Borys
Vůz: XC 90, D5, 2007
Příspěvek od Borys »
Car scanner pro. XC60 D4 r.v. 2014
ObrázekObrázek
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Jop, o tom vím už dlouho. Ale chci to udělat jako autonomní systém.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Borys píše:Car scanner pro. XC60 D4 r.v. 2014
ObrázekObrázek
Mám tu aplikaci také ale za boha mi to neukáže teplotu oleje v automatu což bych po přidání chladiče chtěl. S60 D5 rv 2004
nemáš nějakou radu?
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Buď v klidu, na mé XC70 D5 2006 také ne.
Na mé XC70 D5 MY08 umím vyčíst teplotu vody :P Dělám na oleji a DPF.
Jde o to jak to nastavuješ, ale mělo by to být 01 05 (01 - ukaž aktuální data a 05 je číslo PIDu pro teplotu), ale nevím jak se to nastavuje v tom Torque. 8)
Borys: Nemohl bys mi prosím poslat PIDy na které se ta APP dotazuje? Díky
Borys
Ty pidy nevím kde najit v car scanner pro app. Tady u xc60 2014 to funguje perfektně s nastavenym profilem Volvo 2010+. Na stare XC90 jsem s tim laboroval a hledal ruzne pidy na internetu.
Borys
Tady jsem nasel neco ze stareho torque. Obrázek
To je přesně ono, děkuji moc.
libor_m
Tohle mi nejde. Myslím, že z mého auta to asi vyčíst nepůjde
mirekcafa
libor_m píše:Tohle mi nejde. Myslím, že z mého auta to asi vyčíst nepůjde
taky mi to nejde, ukazuje mi to stále -1 C pak jsem něco tam upravil (myslím že jsem odmázl tu koncovku /10) a ukazovalo to 39C ale zase stále. Řekl bych že se to spojí jednou při nastartování a pak už to nové info nenatáhne. Aby se tam něco ukázalo je nutné dát klíček do pol 2 , připojit Torque a pak nastartovat. V té chvíli naskočí těch 39C. Jinak jsem zkoušel aplikaci CarBit a ta při čtení chyb najde chybu na klimošce (nemám ji naplněnou)
libor_m
Tak to mně nenačte vůbec nic
mirekcafa
Zkuste:
PID 0105
long name: Trans AT
Short name :Trans
Minimum value 0.0
Max value: 200.0
scale x1
unit C
Equation A-40
OBD header TMC
asi to kopíruje teplotu chladiva
mirekcafa
libor_m píše:Tak to mně nenačte vůbec nic
mě to funguje v pohodě......jen ta teplota převodovky mě s*re :)
a zase jste mně dostali....už ten pid hledám druhej den.... :)
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Našel jste někdo funkční PID pro teplotu oleje v AT? Mě to donedávna fungovalo, ale pak jsem musel dát mobil do továrního nastavení a od té doby se mi to nedaří zprovoznit. Hledám už několik dní a nic pro mě funkčního. Ani v Car Scanneru i to nechodí a přitom dříve ano. :o
Mám sice VIDU, ale jsem líný kvůli hlídání teploty při výměně oleje zapojovat noťas s DICE kabelem. :oops:
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
