Problém s motorem s60 2.4t
Bohys
Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
Příspěvek od Bohys »
Dobrý den, nemá někdo nějakou radu k motorové chybě, která se mi nedávno vyskytla? Při zařazení 2 kvaltu mě to víc jak 3k otáček nejede a auto se začne klepat/cukat a přestane zrychlovat, to samé se děje při 3 a 4 kvaltu okolo 1,7k otáček a při 5. kvaltu mě to nepustí přes 3k otáček.
Diagnostika píše chyby: 6806, 91B7 a 91A7. Za jakýkoliv rady budu rád :D
Děkuji Bohys :)
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
Nejlepší bude domluvit se s někým na origo diagnostiku. Tam je skoro jistota, že tě to navede přesně.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Vůz: V60 T8
Vaha vzduchu, svíčky, palivovy filtr, špatný benzin? Chtělo by to lepsi napovedu.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
ECM-91B7 - Tady jsem na Google našel, že by to mohla byt chyba škrtící klapky ?
ECM-91A7 Throttle position (TP) - Faulty control - Chyba snímače plynového pedálu ?
ECM-6806 Turbocharger (TC) control system flow fault - Flow too low - Nízký tlak turba ? ( Tady fakt hádám )
Jak píšou kolegové chtělo by to naměřit nějaké data.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
TCV, hadicky podtlaku...
Ono tech moznosti je povicero a dost tech chyb je pak zastupnych...
homola.pav
Vůz: V70 D5 MY2009
Příspěvek od homola.pav »
Není to tak dávno co ti zde radili abys dal auto nejdříve do cajku místo experimentování s turbem a chiptunningem. Hold se musí člověk nejdříve spálit aby uvěřil.
Bohys píše:Zatím jsem s tím nic nedělal. Nechal jsem to napojit na diagnostiku, protože mě to začalo dělat tyhle problémy
Bohys
Auto nechcípá, akorát jak jsem psal tak to nejspíš padá do nouzáku. Auto při pokusu zrychlovat začne cukat a turbo nereaguje
goldzd
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Příspěvek od goldzd »
To je škrtící klapka. Prý nemoc po 200000km. Také jsem to měl před 5ti lety. Řešení je navštívit autorizák, dát 12tis a dostaneš i nový software a jede se dál. Čištění a podobné věci pomohou jen na pár stovek km. :wink:
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Lepší řešení je repas v ecu.de. To pak vydrží napořád, v autorizáku tam daj zase ten stejnej shit.
Bohys
Tak do autorizáku nemusím, mám známého který dělá mechanika a dělá i volva. Repas ecu taky budu muset dělat a je toho i víc co se musí aspoň repasovat :D
simons93
Já nemyslel repas ecu, ale repas klapky (pokud by se potvrdilo, že je to klapkou) ve firmě ecu.de nebo ecude.cz (obojí je adresa na stejnou firmu...jsou to Němci, ale maj stránky i pro ČR) :D
Bohys
simons93 píše:Já nemyslel repas ecu, ale repas klapky (pokud by se potvrdilo, že je to klapkou) ve firmě ecu.de nebo ecude.cz (obojí je adresa na stejnou firmu...jsou to Němci, ale maj stránky i pro ČR) :D
Ahá :ROFL: to už radši koupit novou :D
Bohys
Tak podle auto-elektrikáře u kterého jsem to nechal překontrolovat elektriku zjistil, že to může dělat palivové čerpadlo(prý odebírá méně proudu než by mělo cca o 2A), takže by to mohlo být i tím :D :lol:
A to je takový problém změřit tlak paliva měřákem na gumy?
Bohys
raolsa píše:A to je takový problém změřit tlak paliva měřákem na gumy?
Nemám ho doma :D ale už víme kde je problém :D, sám opravář říkal, že to měřil a nejsou tam normální hodnoty.Prý dost malé hodnoty naměřil :/
Já jen aby jsi zbytečně nevyhodil peníze za čerpadlo a problém nebyl jinde.
Tím neříkám, že nemůže být čerpadlo špatné, ale může být třeba ucpané sítko v nádrži, čerpadlo tím pádem běží skoro naprázdno a má menší odběr proudu.
Bohys
raolsa píše:Já jen aby jsi zbytečně nevyhodil peníze za čerpadlo a problém nebyl jinde.
Děkuju za starosti, až to budeme rozebírat tak na to všechno se podíváme, nejdřív taky zkusíme vyměnit palivový filtr, jestli i ten to nezpůsobuje :D
Bohys
Měl jsi pravdu, problém je tak troch jinde :D ale čerpadlo taky odešlo XD Ale podle Diagnostiky Vida 2014D je problém
v EVAP systému , přesněji v EVAP canister purge valve viz foto v url, ale nevím jestli by to způsobovalo to cukání při sešlápnutí plynu :sorry:
https://ctrlv.cz/KnNJ
