Produkty BG - zkušenosti majitelů
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Zdielať myšlienky za blbosť nepovažujem, len rozlišujem to, s kým ju zdieľam a kde. Do veľkej miery pri tých kecoch, ktoré tu za niekoľko rokov ohľadom olejov a kadečoho iného evidujem, mám už dosť niekoho o niečom presviedčať. Tie kecy často produkujú ľudia, ktorý danú vec ani nevyskúšali, iba sú apriori proti tomu, lebo si myslia, že je to zlé a to stačí.
Prakticky to vyzerá potom tak, že keď si vyfotím pred autom kanister s Mobil1 olejom tak je všetko ok, lebo to tam samozrejme patrí, veď čo iné ako 5W50 a Mobil1 by mal Volvista používať. Tak sa tu useri potľapkávajú po ramenách, ako správne mažú tie svoje motory tými super olejmi. A ja mám aspoň pokoj. Nikomu nevadí, že mám vyfotenú pred autom len prázdnu pixlu od Mobil1 oleja, ale vedľa auta mám úplne iný olej, ktorý tam do motora reálne nalejem. To preto, aby boli čitatelia diskusie spokojní a ja som nebol bombardovaný kecami o tom, že teda ten olej tam nepatrí alebo som nemusel vysvetľovať človeku, ktorý by ho aj tak bez zbytočných kecov sám nevyskúša a používa zásadne len top marketingové značky olejov.
Len raz som zverejnil, že do prevodovky dávam ATF olej a už tu boli kecy okolo toho ako to tam nepatrí a ako inému dobre prevodovka chodí s prevodovkovým olejom atď. a presviedčali ma o tom aké je to zlé a aký som hlupák. Tak nech sa páči. A načo to všetko? Nech si každý použije čomu dôveruje. Nemám patent na správne riešenia a ani necítim poslanie niekoho o niečom presviedčať.
Čo sa týka aditív, tak myslím, že som to už dostatočne vysvetlil. Nedôverujem jednoducho tomu, že keby som ti povedal, čo do motora a servoriadenia pridávam, že ty to použiješ bez toho, aby si na všetkých sociálnych sieťach zisťoval zase predtým, čo si o tom mojom podozrivom aditíve myslia ostatní. Jednoducho by si všade dookola vypisoval a vyvolával diskusie o tom mojom aditíve a zbieral názory aj ďaľšie a od iných na moje riešenie. No a ja to nepotrebujem. Ďakujem.
Podľa toho čo píšeš, usudzujem, že tiež máš nejaký problém s čítaním s porozumením. Pri zvýšení napätia alternátora nejde len o výmenu regulátoru. Resp. výmena regulátora nie je podmienka zvýšenia napätia. Nič také som nepísal. Išlo len o pokus vymeniť ho, ktorý ukázal, aké, a niekedy veľké, sú rozdiely v napätí rôznych regulátorov. Môžeš vyskúšať tak isto viaceré. Zvýšiť napätie na alternátore však ide aj bez výmeny regulátora, teda aj so stávajúcim alternátorom. Nie je to ale žiadne plug & play riešenie. Prax tu v diskusii aj tak ukazuje, že ostatní Volvisti sú so svojimi nižšími napätiami vo svojich autách spokojní. Nevadí mi to.
Čítať s porozumením treba aj čo sa týka úpravy bočníkov, pretože o tom som už písal dlhý príspevok a necítim potrebu niekoho učiť základy Ohmovho zákona o úbytku napätia na odpore pri prechode elektrického prúdu. Navyše tie princípy je potrebné aplikovať analogicky, čo znamená, že ak sa použije veľmi malá záťaž oproti pôvodnej, nedá sa pôvodný bočník upraviť, ale dá sa to vyriešiť nahradením bočníka dvomi odpormi a štyrmi plochými kontaktami. Upraviť sa to ale v každom prípade dá do 15 minút čistej práce. Spôsob úpravy je však na každom podľa vlastných možností a ja neviem akú malú záťaž tam teraz máš, oproti 21W žiarovkám, ktoré tam boli pôvodne. Nemám preto instatné riešenie ale vždy som sa ťa snažil naviesť na princíp riešenia a na správnu úvahu o probléme. Tak, ako to bolo pri probléme s chybou EGR. Chybu v ECM si aj tak neodstránil a tak isto ani chybu v softvéri EGR offu.
Aj keď som už o úprave bočníka písal dostatočne a predtým a aj keď ťa Tod2 upozornil linkom na Skandix na riešenie cez úpravu bočníku, ten drôtovo odporový patvar Toda2 si považoval za riešenie ideálne. Urobil si si aj tak po svojom a pochválil, ako to pekne odvádza teplo. Napriek tomu, že princíp riešenia hlásenia vadnej žiarovky cez Can Bus som opísal dostatočne predtým, než si robil svetlá, nepátral si po správnom riešení. Práskol si tam vykurovacie odpory a chladíš ich. Napriek tomu že som to vysvetľoval predtým aj tak zase peter cz mi adresoval kecy o tom, že sme nejaký frajeri a píšem až keď to máš hotové. Voľba riešenia však bola na tebe a rozhodol si to urobiť odpormi.
BG330 kľudne vyskúšaj ale odo mňa do Čiech sa ti to isto neoplatí.
Ten můj odporový patvar je řešení pro led blinkry. Tam můžeš dávat bočník jaký chceš, ale nebude to nic platné.
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Zjednodušeně řečeno:
Nikomu nic neřeknu, protože by jste si mohli nejdejbože dovolit diskuzi a kritiku mého pracně zjištěného řešení... :D
IgorS
Tod2 píše:Ten můj odporový patvar je řešení pro led blinkry. Tam můžeš dávat bočník jaký chceš, ale nebude to nic platné.
Keď sa tak zamyslím, tak neviem, prečo by som tam mal dávať bočník aký chcem. Že je to odporový patvar tak to si myslím aj naďalej, pretože mám za to, že sa to dá riešiť elegantnejšie, efektívnejšie a bez produkcie tepla navyše aj na MY2006+. Ale nechce sa mi o tom šíriť osvetu. Funguje to, si spokojný, tak nie je čo riešiť. Iba som vyjadril môj neodborný laický názor.
Basstl píše:Zjednodušeně řečeno:
Nič také som ale nenapísal. Moje slová boli adresované Tarkinovi. Pretože to riešenie s aditívom do servooleja už pár ľudí odo mňa používa, napísal si vlastne blbosť. Ono to riešenie s aditívom a jeho hľadanie nemalo za cieľ iba stíšiť chod riadenia ale aj zvýšiť jeho účinnosť tak, aby posiľňovač znateľne viac posiľňoval a volantom sa točilo reálne pocitovo ľahšie aj na S80 s ťažkým motorom na prednej náprave. Keďže nie sú žiadne informácie ani skúsenosti, tak nie je ani o čom diskutovať a ani čo kritizovať. Ako som vedel tak som Tarkinovi vysvetlil a za mňa to takouto formou v diskusii uzatváram.
Tarkin, ohľadom elektroniky auta a tvojich otázok sa obráť na Tod2. On tomu rozumie fakt lepšie ako ja a ohľadom aditív sa obráť na ostatných, čo majú toho prečítaného viac. Momentálne mám ozaj iné starosti a rozrobené projekty ohľadom auta.
Já přiznávám, že tomu zdaleka tak nerozumím jako Igor, ale mám snahu pomoct a podělit se o zkušenosti. O tom by to tu mělo být. Ne jen dokola říkat, že je to blbě, pak teda milostivě sdělit, jak by to mělo být, ale už neříct, jak toho dosáhnout. Nebojím se kritiky, nebo když někdo pak přijde s lepším řešením, ale podělí se o něj. To u Tebe Igore bohužel nefunguje. Tvojí práce si vážím, ale vedeš tady dlouhý monolog o ničem. Tedy o ničem pro ostatní. Podobně jako jeden vymazaný uživatel, akorát ten to vždy řekl jednou krátkou větou.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Hezky shrnuto :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
peter cz píše:Hezky shrnuto :good:
Ano, velmi trefně.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Tak sem vcera ozkousel BG 120 - Engine Purge a velka spokojenost...
Nejdrive sem dal od Liqui Moly 5200 - Oil Sludge Flush, s kterym sem najezdil asi 150km.
Pote klasika BG 109 EPR, (s kterym sem na pianko ujel 20km na dilnu) a nechal 30min na 1500ot.
Nasledne vypustit, novej filtr. Nalil vyplachovy olej 3L PARAMO V-2, pridal dal BG 120 a opet nechal 30min na 1500ot vrcet.
Normalne tohle delam, ze to 2x zopakukuju s BG 109, ale vysledek po pouziti BG 120 byl krapet jinde, vicko cisty, vacka a okoli kam bylo nalevacim hrdlem videt je krasne ciste(ano, dival sem se i po 1. kole).
Takze za me opravdu velka spokojenost...
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Na jakém autě si to dělal, ten EPR před cestou do servisu si nalil do zahřátého motoru?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Já dával BG do řízení, nejdřív čištění pak kondicionér,l. No po vyčištění nádobky se sítkem a novém oleji nedokážu říct co pomohlo víc :-)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
BLACK, takze 2.3 T5. Jo asi jo, ale ono je to relativne jedno.
Ono jde spis o to, aby to tam pak vrcelo alespon 30min pri ohratym.
A jet s tim si clovek muze dovolit, pokud vi jak cca vypada vnitrek motoru(tady byla vana dole, vycistena, vycistenej saci kos) a za Basstla jezdeno jen na Mobil1 5W-50, olej mel najeto tak 3-5KKM,
ale co z toho teklo jak 1., tak v 2. kole, to byl dobrej humus, aneb toliko k ucinnosti/zda to ma smysl...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Sup píše: 28 led 2021 11:29 Já dával BG do řízení, nejdřív čištění pak kondicionér,l. No po vyčištění nádobky se sítkem a novém oleji nedokážu říct co pomohlo víc :-)
No ono oboji, ale dost hlavne udela slusnej olej, co sem zkusil Ravenol SSF (zlatej), tak uz do rizeni nic jinyho nechci...
:good: taky jsem ho tam dal
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Má někdo zkušenost s čističi chladící soustavy? Bude lepší BG 540 nebo Liqui Moly 3320?
https://www.bg-care.cz/prevence/chlazeni/bg-540-cooling-system-flush-s513219748
VIDA | DiagBox |
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Pouzivam od BG vsechny 3, tj. cistic, kondicioner a tekutej vytesnovak(jako prevenci). A spokojenost s LM zkusenost v tomhle sortimentu nemam, ale jinak veci od LM fungujou.
LM pro staré motory fungovalo dobře. :) A asi to nebude žádnej průser.
Blade
Příspěvek od Blade »
Tak dneska jsem mel tu cest byt u kamarada na dilne u dekorbanizace strojem zapujcenym od BG ktery se pripojuje primo na vstriky (ma servis ktery vyrobky od BG prodava i dava do aut pri servisu) a jako jejich partner ma vzdy 1 tyden v mesici tento stroj pujceny (stoji kolem 100vky) a co z toho auta slo za hnus to jsem cumel. Rikal ze to jde skoro ze vsech aut ktere takto pripoji a rikal ze reakce jsou super, neni vyjimkou az o litr nizsi spotreba, lepsi zatah,apod. Uvazuju ze az vyjedu z cabrem tak se necham napichnout...
PINĎABC
Kontakt na kamaráda by byl?
labanos
Vůz: neVolva
Dekarbonizace konkrétně jakého motoru? Nové benziny s přímovstříkem jsou víc zakarbonované po 20K km jako můj diesel po 300K km.
VIDA | DiagBox |
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
PINĎABC píše: 12 úno 2021 16:39 Kontakt na kamaráda by byl?
https://www.bg-care.cz/hledej-servis-bg/
Blade
Jasne Tome, cinkni mi a domluvime se. Jezdivam mu na dilnu cistit auta jsem tam.tak 2x tydne...
PINĎABC
Produkty BG - zkušenosti majitelůg
Blade díky ozvuse.
Zajsofte, dva servisy z toho seznamu znám a věř auto bys jim nevěřil.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Zajsoft píše: 09 úno 2021 11:18 Pouzivam od BG vsechny 3, tj. cistic, kondicioner a tekutej vytesnovak(jako prevenci). A spokojenost s LM zkusenost v tomhle sortimentu nemam, ale jinak veci od LM fungujou.
Zajsofte, mohu se Tě zeptat, jaký je postup u čističe BG 540?
Chci před rozvody udělat tento proplach, ale návod na to není.
Jde mi o to, jak dlouho ho nechat působit. Zda nalít do soustavy, nechat chvíli brblat a pak vypustit anebo s tím nějakou dobu jezdit?
Díky.
labanos
Vůz: neVolva
15 minut nechat běžet.
https://youtu.be/pamUW28nk-I
VIDA | DiagBox |
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Minimalne 30min. Nevidim problem ani s tim jet...
Ono je to stejne primarne odmastnovac...
A pak vypustit a idealne proplachnout hadici obouma smerama.
Zpět na „Jak co opravit???“
