Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Příspěvek od ivanvanata »
no my jsme předevčírem nalili "olej co tam nepatří" do XC90 která má 260tkm na hrbu a při startu zvlášť studeným vždycky tak 3 min lehce modře hulila a kamarád se bál o dpf... od té chvíle ani nezakouří...tzn. už to asi lehce přižíralo, podle mě je tedy spíš otázkou jestli do D5 147kw patří A5/B5 olej.
jezdil jsem ted pár dní s auty co jezdí na 0W-20 (nové V40 a xc90) a ty motory jdou jak chrastítka...dobrej dojem to na mě neudělalo, krom toho že to motor rychle namaže má to zvuk hroznej.
Vůz: V60 T8
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
než bych vyjel dva sudy po 15tkm by uteklo asi 50let. ten olej ale nebude nesmrtelný...
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry
lkopcansky píše:
Dacooos píše:nechápu jak si může někdo koupit nový auto za 1,7mil Kč a jít na výměnu oleje po 30tis.
Mamka má od novoty XC60 D3. Prvá servisná prehliadka pri 23 tis/cca 1 rok, teraz má cca 46 tis/1rok a 8 mesiacov, tak som ju objednal na výmenu oleja do autorizáku vo Zvolene. Prišla a za chvíľu aj odišla, lebo nemajú čo robiť, neurobila podľa nich 30tis alebo 1 rok od poslednej prehliadky.
Takže ani v autorizáku (minimálne v tomto) nepochodíš, ak chceš výmenu oleja skôr
možná proto, že je to na leasing a servis platí oni??? ouperleasing
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Harry píše:
lkopcansky píše:
Je to na obyčajný leasing a ako ich poznám, auto budú mat roky. Čiže servis si sami plánujeme/platíme
Vůz: V60 T8
Harry píše:než bych vyjel dva sudy po 15tkm by uteklo asi 50let. ten olej ale nebude nesmrtelný...
15tkm max
Harry
hajnej píše:
15tkm max
Vůz: V60 T8
Asi jsem to špatně pochopil. To nebyla reakce na muj příspěvek.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdar chlapi je to asi trochu odbočení od tématu, ale přesto se zeptám. Mám XC90 120Kw bez DPF, leju tam olej Mobil 1 Peak Life 5W-50, měním po cca 10-12.000km nebo nejdéle po roce. Jaký je Váš názor na tento olej, popřípadě co byste mi doporučili místo Mobilu i když co jsem četl, tak je to celkem kvalitní olej dík za každý názor.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
... milionkrát řešené ...
Použij prosím hledat.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
bylo: S40 T4, 1999, automat
patrik64
Vůz: s80
Příspěvek od patrik64 »
Caute, o chvilu ma po 12 tis. km bude cakat vymena oleja (s80 d5 136kw). Auto ma najazdene 251 tisic km. Vzdy som tam daval Mobil1 FE 0w30. No niektory vravia ze do aut po 200 tisic km je lepsi 5w30. Splnujuci normu ACEA A5/B5 som taky nasiel iba jeden - Mobil SUPER 3000 Formula FE 5w30. Mate s nim niekto skusenosti? Ci tam mam dat zas 0w30? Dakujem
Já bych řekl, že to asi bude fuk, který z těch dvou olejů tam foukneš (pokud teda jsou bez těch popílků, já se v tom nevyznám, já už s DPF jezdit nikdy nebudu), ale protože tu už není Martin, tak je občas třeba připomenout "BG kůru".
Já bych jí teda dal a pokud ještě nebyla, tak klidně 5-6 hodin a do nového oleje BG 112
Tady si najdi, co je potřeba https://www.olejacek.cz/aditiva-vyplach/bg/
Nevím proč by se po 1/4 milionu km měl dávat olej s jinou čerpatelností :o
patrik64
Vůz: s80
Romulusw píše:Já bych řekl, že to asi bude fuk, který z těch dvou olejů tam foukneš (pokud teda jsou bez těch popílků, já se v tom nevyznám, já už s DPF jezdit nikdy nebudu), ale protože tu už není Martin, tak je občas třeba připomenout "BG kůru".
Vyplach som uz robil 2 krat, urcite ho nevynecham ani teraz :good: Takisto aj aditiivum som dal.. plus boli cistene vstreky, sanie atd v Dekarbe
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
dej si tam třeba mobil 5w30 fst a bude ti to jezdit taky dobře :)
patrik64 píše:Caute, o chvilu ma po 12 tis. km bude cakat vymena oleja (s80 d5 136kw). Auto ma najazdene 251 tisic km. Vzdy som tam daval Mobil1 FE 0w30. No niektory vravia ze do aut po 200 tisic km je lepsi 5w30. Splnujuci normu ACEA A5/B5 som taky nasiel iba jeden - Mobil SUPER 3000 Formula FE 5w30. Mate s nim niekto skusenosti? Ci tam mam dat zas 0w30? Dakujem
Já ho tam nalil v listopadu.
patrik64
Vůz: s80
Jakub Svoboda píše:
A pozorujes nejaky rozdiel? Ci je to uplne to iste?
No jelikož tam byl doposud Mobil1 FE 0w30 a přešel jsem na Mobil SUPER 3000 Formula FE 5w30, tak krom velmi malého ztišení jsem nic více nezpozoroval. Olej mi to i s 0W30 bralo tak 0,2l mezi výměnami 10-13tis km. Tak jsem zvědav, jestli to bude s 5W30 jiné, či stejné.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
no já pozoroval tedy při C3 (5w-40) velmi velmi výrazné ztišení u všech 3 aut (D5 136kw), motory jdou líp do otáček, spotřeba oleje nic
dnes ráno -8C a naskočilo výborně motor nenýtuje, oproti 0W neslyším rozdíl že by třeba déle bylo hlučné nebo tak...
biimbo
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Příspěvek od biimbo »
Ja ho leju do vw a tak proč ho nenalít do volva. Zkouším to na svým autě, tak nikomu jinýmu neublížím :)
akostelecky2
Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Příspěvek od akostelecky2 »
Ahoj, kde koupit dobře 5w50 a kolik je náplň do XC90 D5 136 kw. Díky Aleš
Vůz: V60 T8
akostelecky2 píše:Ahoj, kde koupit dobře 5w50 a kolik je náplň do XC90 D5 136 kw. Díky Aleš
https://olemo.cz/osobni-vozidla/mobil-1-peak-life-5w-50-4.html
Kup 7 litrů a něco ti zbyde na dolévaní.
akostelecky2
Díky kuci
Uživatelé procházející toto fórum: Vapik
