P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
- Vůz: V70 2,5T 2008
Chci rozšířit zadní nápravu, bo nesnesu ty utopený zadní kola na FWD. Ale pořád se mi trochu příčí použít "klasický" podložky pod disky, už jen kvůli nutným delším šroubům, který 1.)nejsou chromovaný jako origo, 2.)nenašel jsem dlouhý bezpečnostní šrouby.
Náprava z Céčka je zas moc široká.
Mám tu pod kudlou zadní nápravu. Jak jsem ji tak rozebíral, napadlo mě nechat udělat rozšiřovací podložku mezi nápravu a náboj kola (viz. foto). Přišlo by mi to o dost elegantnější a "čistší" řešení. Neplánuju nějakou divočinu, chci 10mm na každou stranu. Použil bych samozřejmě nějaký vysokopevnostní šrouby. Pořád mám ale takový pud sebezáchovy - disk drží na pěti 12mm šroubech a celý náboj "jen" na čtyřech 10mm šroubech (což mi přijde trochu nepoměr). Nejsem strojař, ale prostě se trochu bojím použít o 10 mm delší šrouby s "mojí" podložkou.
Nebo jsem zbytečně poseroutka? Co si o tom myslíte?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Neboj se nic, to bude v pohodě. Šrouby dej s pevností 10,9 a kdyby měly kousek tělíčko bez závitu tak by to bylo supr, ale bacha aby to tělíčko nebylo moc dlouhé a šrouby šly řádně dotáhnout.
Dobrej nápad. Ty podložky si necháš udělat?
Možná bych měl taky zájem.
- Administrátor
x 3
Ja bych se normalnich podlozek vubec nebal, treba na V8 mam vzadu 25mm(nebo 20mm ted bych kecal), srouby jsem dal o to same delsi. Neni problem sehnat slusne kolove pevnostni srouby... A ty budes mit urco HP/Nm mensi a pokourit tomu davam dost
Na C70 budu teprve rozsirovat, takze tam sem jeste srouby neresil, ale urcitebudou a i kdyby ne, tak je to nejmensi je nechat vyrobit...
- Vůz: nevolvo
Ahoj, kolik máš s podlozkama na V8 najeto?
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
To Basstl: Podložky jsem si nechal udělat, jak vidno z první fotky, ale ten frajer co to krájel na plazmě, to udělal celkově tak o cenťák z každý strany menší než byla předloha.
Takže k ničemu. Tak mám takový dilema jestli se u toho dotyčného mám pokoušet o remake. Pokud by někdo věděl o někom "spolehlivějším", kdo to dokáže vypálit z 10mm železa, asi bych do toho šel.
Nebo kolik by jsi chtěl tloušťku podložky?
- Administrátor
x 3
Netusim, neco kolem 5kkm. Srouby mely moment, jakej mely puvodne pri utazeni, jsou krasne rovne a ani nemaj natazene zavity, etc...*dědek* píše:Ahoj, kolik máš s podlozkama na V8 najeto?
A dovolim si tvrdit, ze muj styl jizdy, odpovida 15-20kkm jizdy normalniho jedince
Proc jen tak malo, to uz mas tak kola vylezly? Ja to daval na max. aby to nevylezalo ven, resp. puvodni plan byl aby to ani nebylo pod lemem,z-d-e-n-a píše:To Basstl: Podložky jsem si nechal udělat, jak vidno z první fotky, ale ten frajer co to krájel na plazmě, to udělal celkově tak o cenťák z každý strany menší než byla předloha.Takže k ničemu. Tak mám takový dilema jestli se u toho dotyčného mám pokoušet o remake. Pokud by někdo věděl o někom "spolehlivějším", kdo to dokáže vypálit z 10mm železa, asi bych do toho šel.
nakonec je to i pod nim a zatim se mi povedlo jen na levem zadnim kole nekdy lehounce skrtnout(a to mam o 3cm snizenej podvozek)...
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 15 dub 2019 23:23, celkem upraveno 1 x.
Já bych chtěl tak 10 - 15 mm. Pokud to nebude škrtat, tak klidně těch 15.z-d-e-n-a píše:To Basstl: Podložky jsem si nechal udělat, jak vidno z první fotky, ale ten frajer co to krájel na plazmě, to udělal celkově tak o cenťák z každý strany menší než byla předloha.Takže k ničemu. Tak mám takový dilema jestli se u toho dotyčného mám pokoušet o remake. Pokud by někdo věděl o někom "spolehlivějším", kdo to dokáže vypálit z 10mm železa, asi bych do toho šel.
Asi bych měl i možnost nechat to udělat. Jen nemám v ruce mustr.
Nevím jak vypadá podběh u Céčka, ale Véčko má celkem široký lem podběhu (pokusím se vyfotit). A vzhledem k dejly využití auta a plánovanému snížení o tři čísla... A chci to takový nenápadný. Třeba těch 10mm bude fakt málo, ale není to případně problém nahradit silnější podložkou.
- Administrátor
x 3
Ccko jeste rozsireny nemam, to co sem psal bylo S80 II, snizene o 3cm. Ale je to jednoduchy, zmerit(idealne proti treba metrove vodovaze) kolik zbejva k vnejsi hrane podbehu, odecist podbeh, pripadne si naopak treba 5mm pricist(coz sem udelal ja) s tim, ze co bude pripadne prebejvat se obratem stahne dle potreby na soustruhu... No nakonec to tam zustalo cely a mohlo by to klidne bejt jeste o 5mm vic...z-d-e-n-a píše:Nevím jak vypadá podběh u Céčka, ale Véčko má celkem široký lem podběhu (pokusím se vyfotit). A vzhledem k dejly využití auta a plánovanému snížení o tři čísla... A chci to takový nenápadný. Třeba těch 10mm bude fakt málo, ale není to případně problém nahradit silnější podložkou.
- Vůz: V 740, B230K, 88´
Takhle rozšířený byli Wartburgy 1.3 čtyřtakty, ta podložka mezi rameno a náboj měla 30mm a byl to origo díl z fabriky. Drželo to na čtyřech imbusech M8. Já bych se toho nebál, lepší jak podložky pod kola, hlavně nebudou prudit fízlové a na technický, tam jsou na podložky alergický.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
Jen taková poznámka, nebo návrh k zamyšlení.
Je blbej nápad udělat tu rozpěrnou podložku z hliníku (duralu)?
Výkres budu mít brzo hotovej a zadám výrobu, tak je čas vybrat materiál.
- Administrátor
x 3
Asi by to uplne nevadilo, ale vzhledem k rozmerum, bude vysledna vaha zanedbatelna, takze v ramci prevence bych dal asi radsi zelezo...
Hliník bych nedával, může hrozit vymačkání, radši železo.
Je fakt že železo bude sichr.
- Vůz: V90 CC T5 | XC90 3,2l Executive
Kdybyste měli mustr, tak vám to můžu vypálit na laseru, to není problém. Max tl. železo 20mm, nerez 10mm...
Volvo V90 CC T5 2018 Volvo XC90 3.2l Executive 2008 +LPG
Základní tvar mám konečně hotovej.
Ještě musím doplnit díru, nechat to vyříznout a pak dobrovolníka, kterej to vyzkouší.
Sqělý, klidně se hlásím!
Takhle nějak by to mohlo být?
Navrhuju zkušební tisk z plastu na 3D tiskárně, na ověření roztečí děr.
A musí tam ta díra být?
Díra tam být nemusí, ale na druhou stranu ani ničemu nevadí.
Každopádně podklady v DXF mám pro obě verze.
- Vůz: volva
Můžeme to obratem vytisknout. Stačí poslat DXF a říct jak to má být vysoké.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
si to vystřihni z kartonu nebo něčeho, bude to rychlejší
- Vůz: 745 kostka
na výrobu doporučuju např. pražskej AWAC, řežou vodou:
https://www.awac.cz/rezani-vodnim-paprskem/
laser nám v létě plech 30mm pěkně zprohybal, takže od té doby železo jenom vodou
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: XC70 D5 2008
Pokud to ohlo ten plech, tak to dělali diletanti. Je to o nastavení.
Jinak 3D tisk bude levneje a rychlej. Tady o nějak velkou přesnost nejde.
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
