Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
raolsa píše:Díky. Dnes jsme dokončili třetí stěnu. Ještě zbývá čtvrtá s vraty. S těma bude trochu oříšek, protože je musím trochu přizpůsobit dílně - udělat z pouze svislých, vrata výsuvná do vodorovna.
Super práce a dílna to bude jistě parádní a ty panely taky super. :good: To je kupuješ nové, nebo nějaké kratší zbytky? Co vyjde m2 ?
Všechen "kovový" materiál je použitý z bouračky jedné staré haly, včetně vrat. Za vše jsem dal "jenom" 27 kKč. :wink:
Nevýhoda je, že jsou panely občas trochu poničené a musí se opravovat, nebo použít jenom kousek a zbytek vyhodit, ale celkem to jde. Nejhorší budou asi ty vrata. Sice mám všechny díly, ale nemám schéma zapojení motoru a vede do něj dost drátů, tak mi bude chvíli trvat než přijdu na to jak to má fungovat.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
raolsa píše:Všechen "kovový" materiál je použitý z bouračky jedné staré haly, včetně vrat. Za vše jsem dal "jenom" 27 kKč. :wink:
Kolik dratu? jaky barvy?
Moznosti je nekolik
1. L, N, PE, otevrit, zavrit,
2. Otevrit, zavrit, N, PE
a pak jeste byvaji vyvedeny ven koncaky obou poloh.
podle poctu a barev by to mohlo jit odvodit.
Je tam asi 15 ks černých z motoru do ovládací bedny a pak samozřejmě silnější barevné co napájí přímo motor.
Je tam asi halda koncáků, ještě jsem ten motor neměl otevřený, tak přesně nevím.
Já tý elektrice celkem rozumím, respektive není pro mě problém něco zapojit podle schématu, ale k tomuhle žádné schéma nemám. Je to nějaký neznámý výrobce, tak budu muset postupovat podle měřáku a zdravého rozumu. Třeba bude schéma uvnitř motoru na víčku.
IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Asi sa musíš dostať k vinutiam motora, aby si vedel aký tam je použitý. Môžu tam byť nejaké ochranné nadprúdové obvody alebo snímače polohy, atď, čo všetko sa dá väčšinou obísť, keď sa dá dostať k vinutiu motora alebo tam môže byť aj krokový motor.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
....no ..a v nejhorším tam dáš prostě čtyři panty a je to :D
smolda píše:....no ..a v nejhorším tam dáš prostě čtyři panty a je to :D
Zpátečníku! :D
Myslím, že na ty sekce by bylo potřeba těch pantů mnohem víc. :ROFL:
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Brácha mi o víkendu potunil odhlučnění auta. Je to hodně znát na zvuku audia.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
A pod tapecem se to nechalo být? Nebo jsi to dával i tam?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Brácha sundal tapec, vylepil všechny možné díry ve dveřích kam se dostal, pak ještě komplet přelepil i ten vrchní plech, jak je vidět na fotkách. Na samotné tapece nic nedával. Jsou hrozně členité, šlo by to děsně blbě.
Jasný. Já to taky dělal, vrstva na dveře zevnitř, potom druhá vrstva dovnitř, pak to stříbrný na ten plech a pak zespodu tapeců obět 2 vrstvy. :)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Je fakt, že mě napadlo, jestli by bylo možné dát mezi tapec a plech skelnou vatu, ale ona by asi zvlhla zkondenzovanou vlhkostí. Tak pak už jedině vyfouknout PUR pěnou...
Bulík
Vůz: Volvo II 103kw,r.v.2000,černá metalíza
Příspěvek od Bulík »
Dnes vnitřní zpětné zrcátko.
Na starém mi vytekly krystaly a přes půlku vznikla jakoby olejová skvrna.
Zakoupil jsem od kluků z AV dílů jiné z S60.
Kdo si myslí,že stačí přehodit je na omylu.Mne konkrétně nešlo komplet vnitřní osvětlení a odemykání a zamykání dálkou.Kontrolka na zapnutí pásu taky ne.
Bylo nutné přehodit celou elektroniku zrcátka.
Z toho nového jsem použil pouze sklo.Práce na hodinku,trocha pájení,ale už to maká jak za mlada :D
GALERIE :-)
Poslední vůz je vždycky kombík...
Dural8
Vůz: V60
Příspěvek od Dural8 »
Buliku sorry, ale blik. To na tomhle foru vi snad i male dite :)
Ber s nadsazkou ;)
V60 D4
Bulík
V pohodě
Přiznám se,bez mučení,že já to nevěděl :D
Každej den se člověk učí.
GALERIE :-)
Dnes výměna chladiče klimatizace a když už byl dole nárazník, tak jsem trochu sprejem vylepšil ty praskliny a opadaný lak, který opadal při střetu s Octavií před několika lety. :crazy:
Jo a taky jsem vyměnil levý kloub řízení.
Moje trubka sání u egr. Vyčištěno...
Haben
Příspěvek od Haben »
“Hezky” nanos. Nejake postrehnutelne zmeny po vycisteni?
Dneska proběhlo mytí. Nejdřív jsem vzal tri auta a pak tři děti. A celej den v kopru. :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tak po odmlce, která byla od dubna delší, než bylo původně plánováno, je přístřešek konečně dodělaný. :Yahoo!:
:good:
Haben
Petre, vypada to moc pekne. Jeste jamu jsi si pod jednim mistem mohl udelat
pospak
Příspěvek od pospak »
Ozývalo se přední ložisko, nebo homokinetak....tak jsem vzal klíč, a dotáhl kolo :crazy: ...už nic neklepe a nevibruje...a vše v pořádku... :ROFL: člověk se pořád něco učí, a hledá problémy kde nejsou...ach jo, jsem prostě deb.l
S60, B524S2, 2001....
Zpět na „Jak co vyladit???“
