Stará nafta a motor D5 120kW.
milan209
Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Příspěvek od milan209 »
Boss, súhlasím. Terazky ako? Má nádrž zospodu vypúšťací šrob ako napr. olejová vaňa?
Alebo to vidím skôr najlepšie nájsť hadičku ktorá ide do naftového čerpadla a cez tú to vytiahnuť. ALE KDE JE? Niekde pod zadnými sedadlami? Poradte pls. Je to S60 MY02.
To vole... tak jen doufat, že nebudou v hajzlu vstřiky, čerpadlo a kdo ví co ještě. Kvůli ušetřené jedné nádrží si zkurvit motor. Achjoo.
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
U S60 máš pod zadníma sedačkama víko (čerpadlo). Otevřít, naftu vyčerpat, nádrž vyčistit. Rovnou bych vyměnil i palivový filtr. Buh ví co to bylo zač. Holt občas se nazadaří a za blbost se platí. Snad bude finální účet co nejnižší.
... v lepším případě jen penězi.
milan209
Na nádrži nešlo odskrutkovať zvrchu tie uzávery. Do ľavej nádrže čo je za vodičom pod zadným sedadlom idú cez také plastove veko kábliky čo asi merajú množstvo paliva. Vymenil som filter . Nepomohlo. Teraz už len motor točí a podľa zvuku tam nejde nafta lebo to ani len neblafa. Čo je zaujímavé prestali fungovať budíky. Teplota motora, množstvo paliva a ostatné nič. Len svieti oranžová kontrolka tuším vstrekovacieho čerpadla a nezapnuté pásy.
Tak som ho odtiahol do servisu nech kompetentní opravia.
No ja tipujem vysokotlakove čerpadlo. Alebo trysky. Dám vedieť. Hold treba šetriť za každú cenu. Nech to stojí čo to stojí :-).
Honza
Příspěvek od Honza »
Milane nechlastej ten metyl!!!
Klucí, kam jste se schovali?
milan209
Keď ten metyl tak chutí. A aký je lacný....
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
milan209 píše:Na nádrži nešlo odskrutkovať zvrchu tie uzávery. Do ľavej nádrže čo je za vodičom pod zadným sedadlom idú cez také plastove veko kábliky čo asi merajú množstvo paliva. Vymenil som filter . Nepomohlo. Teraz už len motor točí a podľa zvuku tam nejde nafta lebo to ani len neblafa. Čo je zaujímavé prestali fungovať budíky. Teplota motora, množstvo paliva a ostatné nič. Len svieti oranžová kontrolka tuším vstrekovacieho čerpadla a nezapnuté pásy.
-mne sa to stalo na tom istom motore akurat s kyselinou na cistenie diskov, motor zdochol. -napojil som zmes nafty, oleja, petroleja pred vysokotlake cerpadlo, startovacie kable a s prestavkami skoro hodinu tocil, motor pomaly chytal, az naskocil, ale dobre nevyskocil von, takto bezal 20 min a postupne sa to zlepsovalo..... Potom 20 l bandaska so zmesou na miesto spolujazdca, odtial hadice do cerpadla ( pred cerpadlo dat filter ) a spatecka z prepadu, takto som pojazdil 10 km a motor ide ako predtym. Ziadne kontrolky nesvietili.
Inac ze tam je kyselina ( 2 dc na 15 l nafty ) som si uvedomil po 100 m, vytahal som naftu, preplach s 30 nafty, vytahanie, potom 50 l nafty a po 20 km auto zdochlo...
To mi poradil Laci, ze uz to mali v servise a takto to riesili, pomohlo im, aj mne. Diky :good:
takto klepal po 10 min odkedy chytil
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
docela se divím, že to mělo takový průběh. U nás ve fabrice máme v diesel generátoru 8 let starou naftu a bez problémů to na ní běží. Je to 4 válec, 4,4 litru, turbo, IC ...
Byla to vůbec nafta?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Dobre som to napisal hore :D
milan209
Bola to nafta. Aspoň to tak vyzeralo farebne a aj smrdelo.
milan209
Tak auto bolo na diagnostike a vraj snimač polohy vackoveho hriadela. Tak možno (aspoň tajne dúfam) že to s tou naftou nemá nič spoločné a len sa to poslalo zrovna 2 dni po natankovani tej nafty.
Každopádne zajtra sa vymeni a som zvedavý. Dám vedieť.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Takže vyměníš snímač a naleješ to tam znovu... :twisted:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
jancho
Příspěvek od jancho »
Tom0 píše:Takže vyměníš snímač a naleješ to tam znovu... :twisted:
Tak přece to nevyleje, takové škody ;)
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Pokud ta nafta byla čistá, tak by se nic zvláštního dít nemělo.
V70III D3 aut. 2012
milan209
No už tam nič také liat nebudem. Toto bol zdvihnutý boží prst.
EDIT: Takže po výmene senzora ide naštartovať. Som rád.
ALE ešte pred tym ako som naposledy naštartoval pred tou poruchou, prestali mi fungovať budíky. Jedine čo svieti sú pásy a oranžová kontrolka vstrekovacieho čerpadla.
Nič iné nejde, ani ručičky ani displeje. Myslel som si že ten vadný senzor to odstavil a po resete chyb to nabehne. Vyzerá že reset chýb nepomohol. Žeby odišla elektronika budíkov? Čo myslíte?
Vraj sa to u Volva stáva / samozrejme nielen u Volva /.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Ano, máš tuším rok S60, kde to odcházelo. Zkus D5T5
Je: Polestar 2 300kw MY2021
milan209
S budíkmi mi nakoniec pomohol člen fóra jou81. Vrelo odporúčam. Zároveň mu ďakujem.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Takže D5 už jede jak má a už to jezdí?
Dojezdil si tu starou naftu?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, zorg1
