Stará nafta a motor D5 120kW.
- Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Boss, súhlasím. Terazky ako? Má nádrž zospodu vypúšťací šrob ako napr. olejová vaňa?
Alebo to vidím skôr najlepšie nájsť hadičku ktorá ide do naftového čerpadla a cez tú to vytiahnuť. ALE KDE JE? Niekde pod zadnými sedadlami? Poradte pls. Je to S60 MY02.
- Vůz: XC70 D5 2008
To vole... tak jen doufat, že nebudou v hajzlu vstřiky, čerpadlo a kdo ví co ještě. Kvůli ušetřené jedné nádrží si zkurvit motor. Achjoo.
x 3
U S60 máš pod zadníma sedačkama víko (čerpadlo). Otevřít, naftu vyčerpat, nádrž vyčistit. Rovnou bych vyměnil i palivový filtr. Buh ví co to bylo zač. Holt občas se nazadaří a za blbost se platí. Snad bude finální účet co nejnižší.
- Vůz: XC70 D5 2008
... v lepším případě jen penězi.
Na nádrži nešlo odskrutkovať zvrchu tie uzávery. Do ľavej nádrže čo je za vodičom pod zadným sedadlom idú cez také plastove veko kábliky čo asi merajú množstvo paliva. Vymenil som filter . Nepomohlo. Teraz už len motor točí a podľa zvuku tam nejde nafta lebo to ani len neblafa. Čo je zaujímavé prestali fungovať budíky. Teplota motora, množstvo paliva a ostatné nič. Len svieti oranžová kontrolka tuším vstrekovacieho čerpadla a nezapnuté pásy.
Tak som ho odtiahol do servisu nech kompetentní opravia.
No ja tipujem vysokotlakove čerpadlo. Alebo trysky. Dám vedieť. Hold treba šetriť za každú cenu. Nech to stojí čo to stojí
Milane nechlastej ten metyl!!!
Klucí, kam jste se schovali?
Keď ten metyl tak chutí. A aký je lacný....
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
milan209 píše:Na nádrži nešlo odskrutkovať zvrchu tie uzávery. Do ľavej nádrže čo je za vodičom pod zadným sedadlom idú cez také plastove veko kábliky čo asi merajú množstvo paliva. Vymenil som filter . Nepomohlo. Teraz už len motor točí a podľa zvuku tam nejde nafta lebo to ani len neblafa. Čo je zaujímavé prestali fungovať budíky. Teplota motora, množstvo paliva a ostatné nič. Len svieti oranžová kontrolka tuším vstrekovacieho čerpadla a nezapnuté pásy.
No ja tipujem vysokotlakove čerpadlo. Alebo trysky. Dám vedieť. Hold treba šetriť za každú cenu. Nech to stojí čo to stojí.
-mne sa to stalo na tom istom motore akurat s kyselinou na cistenie diskov, motor zdochol. -napojil som zmes nafty, oleja, petroleja pred vysokotlake cerpadlo, startovacie kable a s prestavkami skoro hodinu tocil, motor pomaly chytal, az naskocil, ale dobre nevyskocil von, takto bezal 20 min a postupne sa to zlepsovalo..... Potom 20 l bandaska so zmesou na miesto spolujazdca, odtial hadice do cerpadla ( pred cerpadlo dat filter ) a spatecka z prepadu, takto som pojazdil 10 km a motor ide ako predtym. Ziadne kontrolky nesvietili.
Inac ze tam je kyselina ( 2 dc na 15 l nafty ) som si uvedomil po 100 m, vytahal som naftu, preplach s 30 nafty, vytahanie, potom 50 l nafty a po 20 km auto zdochlo...
To mi poradil Laci, ze uz to mali v servise a takto to riesili, pomohlo im, aj mne. Diky
takto klepal po 10 min odkedy chytil
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
docela se divím, že to mělo takový průběh. U nás ve fabrice máme v diesel generátoru 8 let starou naftu a bez problémů to na ní běží. Je to 4 válec, 4,4 litru, turbo, IC ...
Byla to vůbec nafta?
- Vůz: XC70 D5 09
Dobre som to napisal hore
Bola to nafta. Aspoň to tak vyzeralo farebne a aj smrdelo.
Tak auto bolo na diagnostike a vraj snimač polohy vackoveho hriadela. Tak možno (aspoň tajne dúfam) že to s tou naftou nemá nič spoločné a len sa to poslalo zrovna 2 dni po natankovani tej nafty.
Každopádne zajtra sa vymeni a som zvedavý. Dám vedieť.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Takže vyměníš snímač a naleješ to tam znovu...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Tak přece to nevyleje, takové škodyTom0 píše:Takže vyměníš snímač a naleješ to tam znovu...
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Pokud ta nafta byla čistá, tak by se nic zvláštního dít nemělo.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
No už tam nič také liat nebudem. Toto bol zdvihnutý boží prst.
EDIT: Takže po výmene senzora ide naštartovať. Som rád.
ALE ešte pred tym ako som naposledy naštartoval pred tou poruchou, prestali mi fungovať budíky. Jedine čo svieti sú pásy a oranžová kontrolka vstrekovacieho čerpadla.
Nič iné nejde, ani ručičky ani displeje. Myslel som si že ten vadný senzor to odstavil a po resete chyb to nabehne. Vyzerá že reset chýb nepomohol. Žeby odišla elektronika budíkov? Čo myslíte?
Vraj sa to u Volva stáva / samozrejme nielen u Volva /.
- Vůz: Polestar 2
Ano, máš tuším rok S60, kde to odcházelo. Zkus D5T5
Je: Polestar 2 300kw MY2021
S budíkmi mi nakoniec pomohol člen fóra jou81. Vrelo odporúčam. Zároveň mu ďakujem.
Takže D5 už jede jak má a už to jezdí?
Dojezdil si tu starou naftu?
