Olejový chladič automatu na P80
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Součástí úprav na Blackovi, bych rád nainstaloval olejový chladič automatu.
Konkrétně se mi líbí ten od IPD na fotce, ale je to vlastně upravený Setrab, tak možná koupím ten a úchyty si vyrobím.
Zároveň řeším i nákup vodního chladiče.
Teď jde o to, jestli ten Setrab plně nahradí integrovaný chladič a můžu tudíž objednat vodní chladič na verzi s manuálem, nebo jestli se zapojí oba. Tipuju že A je správně, ale nejsem si jistej. :)
Dokáže mi někdo poradit?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Pokud odstavis puvodni chladic, tak se muze, a asi v lete bude, olej v automatu prehrivat (nebude ho chladit sahara). Ne?
Basstl
To je fakt, to mi nedocvaklo. :)
Ono je docela možný, že když dám chladič Do88, tak ten přídavnej ani nebude potřeba.
Nejlepší asi bude domluvit se s Davidem Patočkou, kterej bude dělat repas a přestavbu automatu.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
dal bych ho jako přídavný....vygůgluj si něco o teplotách a jejich vlivu na degradaci oleje v převodovkách a logicky na to přijdeš. Tady ti nikdo neporadí protože ani volvomachři ti nepoví jaká je , či má být teplota oleje v automatu.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Přesně tak, taky bych ho dal jako přídavnej...
Basstl
U chladiče Do88 píšou, že má o 20% větší objem a 49% větší chladící plochu, ale nevím jestli to platí i pro tu olejovou část.
https://www.do88.se/en/artiklar/volvo-850-x70-turbo-auto-trans-94-98-radiator-2.html
mirekcafa
dal bych Ninsens pro automaty + přídavný, já tam dal z aliexpresu a zdá se, že to líp řadí. V každém případě je to sázka na jistotu. Nebudeš přemýšlet zda ti to uchladí či ne.
https://www.aliexpress.com/item/11-x7-1-2-x3-4-Auto-Racing-Radiator-Universal-13-Row-Transmission-Oil-Cooler-8000/32823945437.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52bd4c4dZZGKsx
http://www.autoindividual.cz/clanky/poruchy-automatickych-prevodovek#.W4pvmV4zaUl
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Basstl píše:U chladiče Do88 píšou, že má o 20% větší objem a 49% větší chladící plochu, ale nevím jestli to platí i pro tu olejovou část.
No tak ten bych radsi vzal od GPI za 1/3cenu, neb tam vazne pro nase aplikace nebude realne rozdil...
Basstl
Když už mám Do88 intercooler a hadice, tak chci dát i chladič. :)
Basstl
mirekcafa píše:dal bych Ninsens pro automaty + přídavný, já tam dal z aliexpresu a zdá se, že to líp řadí. V každém případě je to sázka na jistotu. Nebudeš přemýšlet zda ti to uchladí či ne.
Nemáš někde fotku, jak se to tam vejde?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Basstl píše:Když už mám Do88 intercooler a hadice, tak chci dát i chladič. :)
Njn, taky sem to dal za tu ranu na T6, a chvili na to ho reklamoval, pacz rupnul :-D
Kazdopadne, rozhodujici je vysledek, a tohle(GPI) to hrave chladilo i v 35C+ na plnej ceres bez sahary :-D
Samozrejme jakmile kolona, couracka, tak problem...
Basstl
Do88 ti rupnul? :shock:
Co bylo příčinou?
Když už jsme u toho chlazení.
Jak nejlíp vyřešit chlazení motorovýho oleje?
Zatím jsem narazil na 2 možnosti.
1. adaptér pod olejovej filtr a přídavnej chladič
2. upravit vanu. Údajně by snad měl jít nainstalovat větší chladič z D5, do vany z novějších modelů 99+.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Basstl píše:Do88 ti rupnul? :shock:
Co bylo příčinou?
No podle me to, ze je to tezky jak krava a pouzivaj jen originalni drzaky..
1. jop - sam to do budoucna asi planuju (zatim jeste nemam hotovy vsechny upravy, ktery budu delat tak jako tak, nez zacnu logovat hodnoty a vyladovat).
2. do vany? vymenik je venku, akorat se delala tlustci varianta s vice zebry - teda alespon co se benzinovych motoru tyce...
3. pouzivat chladici kapalinu G13, aby se omezila tvorba vzduchovejch kapsicek.
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 01 zář 2018 14:59, celkem upraveno 1 x.
Basstl
Zajsoft píše:
Tak to je dobrý, já mám v plánu to upevnit líp.
Asi tam dodělám nějakou konzoli. Ještě uvidím až odstrojím předek.
Chtěl bych dát i lepší ventilátor.
Zajsoft píše:
Jak to tedy chceš řešit?
Adaptérem pod filtr, nebo tím větším výměníkem?
Edit:
1. je správně
Blbě jsem si to přečetl. :)
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Basstl píše: 2. upravit vanu. Údajně by snad měl jít nainstalovat větší chladič z D5, do vany z novějších modelů 99+.
Plus ještě jiný akvadukt, z modelu 99+ na turbo Mitsubishi. Blbě se shání, nový díl stojí nesmysl. Pokud budeš dávat jiné turbo, např. KKK, tak budeš muset ten akvadukt upravit. Celkem pakárna...
Basstl
Plynule navážu na téma přídavnej chladič automatu.
Už nějakej čas mám doma chladič IPD z 1. příspěvku.
Rozhodl jsem se pro sebe vyrobit další 4ks.
Chladič je Setrab, držáky mám nakrelený a budou z nerezu.
Hadice nechám vyrobit podle vzoru.
Originál stojí 395,-€ + doprava. Moje verze předpokládám že se vejde do 5k českých. Přesnou cenu upřesním.
Kdyby měl někdo zájem, tak můžu udělat o pár sad víc.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Pěkný a nechceš vyrobit normální chladič? :D
Vzal bych tři možná čtyři :wink:
volvoperformance
Vůz: Volvo
My montujeme chladiče Derale, rozhodně doporučuji na samostatném okruhu. Pak se totiž nemůže stát, že mikro prasklinou v chladiči se začne glykol tlačit do oleje a tím pohřbí převodovku. Chladič mohu v případě zájmu zajistit.
Basstl
Držáky mám hotový. :)
Původní jsou z lakovanýho plechu 1mm, já mám 1,5mm nerez.
mirekcafa
volvoperformance píše:My montujeme chladiče Derale, rozhodně doporučuji na samostatném okruhu. Pak se totiž nemůže stát, že mikro prasklinou v chladiči se začne glykol tlačit do oleje a tím pohřbí převodovku. Chladič mohu v případě zájmu zajistit.
Martine jak velký by měl být chladič na samostatném okruhu D5 120 KW 2004 aby převodovku dobře uchladil?
volvoperformance
Vůz: Volvo
mirekcafa píše:
Používáme 450x350x20
Basstl
volvoperformance píše: Používáme 450x350x20
Kam ten chladič dáváte, dopředu před klimu?
mirekcafa
Používáme 450x350x20[/quote]
Tý jo, to je docela dost oproti chlazení v normálním chladiči, jaká je pak teplota oleje při normální jízdě?
Kdysi jsem tu zjišťoval jaká je teplota v převodovce u normálního chlazení a nikdo mi nedokázal odpovědět
volvoperformance
Vůz: Volvo
Basstl píše:
Přesně tak.
A stále bez odpovědi... :D
Tak jsem se tady na to ptal, jak je řešeno aby ten olej byl na optimální teplotě i v zimě, při kldiné jízdě.
Zpět na „Jak co vyladit???“
