Prostor pro Vaše auta
Příspěvky: 6707 Registrován: 8 roků 11 měsíců
Příspěvek
od python.p » 14 srp 2018 22:29
Děkuji za podporu. Holt jsem měl smůlu, jsou horší věci na světě.
Vstřiky jsou všechny v cajku, takže těžko říct.
Jinak chování nic, a to jsem myslím si pečlivej a slyším občas trávu růst...
MX-5 1.6 81kW@
pokud z toho teče olej, znamená to, že to má olej...
V70XC MY00 2,4T AWD A/T @
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
145 eletrických poníku... než jim dojde šťáva...
Miskoboss
Příspěvky: 87 Registrován: 12 roků 11 měsíců
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek
od Miskoboss » 15 srp 2018 20:59
horsi veci jsou bohuzel na svete, o tom zadna...
pises ze vstriky jsou OK
jak je tedy mozne, ze se ti podpalil pist?
_________________ první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
Příspěvek
od python.p » 16 srp 2018 07:45
Jak jsem psal jinde, prostě černej petr... Volal jsem předchozím majitelům, s tím, že řeším něco s motorem. Nic po nich nechcu, ani nebudu chtít, ale ať mi řeknou jestli se s motorem něco řešilo. Prej nikdo nic.
Osobně podle toho jak to vypadá to vidím na postupnou destrukci. Optimálně to vzít pod mikroskop, podívat se na to a zalovit v poznámkách z VŠ a zjistit jakej to byl lom.
Mít na to čas a chuť, dalo by se teoreticky zjistit, jestli byl vyrobený tak jak má být a co se vlastně stalo.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Miskoboss
Příspěvek
od Miskoboss » 16 srp 2018 15:34
jeste moje posledni otazka - mozna trochu naivni
resit to primo s autorizakem?
proste mas auto v poradku, servis jak ma byt a toto se ti prihodi s motorem.
mozna by je to zajimalo, prece jenom nemas tak stary auto s obrovskym najezdem
Příspěvek
od python.p » 16 srp 2018 15:52
Auto je po záruce, tím to pro ně končí. Už jsem tam volal a ptal jsem se... Teda v době, kdy jsem myslel, že to je potkané a chtěl jsem zkusit "reklamovat" rozvody. Ale záruka je tolik a tolik a co se děje po tom je nezajímá.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvek
od python.p » 17 srp 2018 16:40
Tak hlava je doma. V pondělí ji vezu do servisu. Ještě se musí zkontrolovat hydroštely a vahadla. Ale po první zběžně kontrole to vypadá na další výdaje.
pač z nich chčije olej a co jsem pár zkoušel namátkou tak je i zmáčknu...
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvky: 15083 Registrován: 16 roků 5 měsíců
Příspěvek
od raolsa » 17 srp 2018 19:01
Hydroštely dej zrovna nový, když už to máš rozebraný.
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01
Příspěvek
od python.p » 17 srp 2018 19:59
Však právě... takže IC se odkládá, teda ten lepší.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvky: 6228 Registrován: 9 roků 6 měsíců
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 17 srp 2018 21:05
Co se tedy vše dělalo na té hlavě? Myslel jsem, že ta cena co jsi udával byla i s hydroštely?
Příspěvek
od python.p » 17 srp 2018 21:07
Nebyla... někde se zatoulali.
Rovnání, ventile i s zabrousenim, gufera. A teď ještě ty hydroštely a zdvihatka. To je dalších 8. Ale když už se to dělá.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 17 srp 2018 21:11
Hm mě ta cena drobet zarazila, mě v AVdílech si za následující naúčtovali 4000Kč - rovnání hlavy, odtlakování, zabroušení ventilů a jejich sedel + také gufera. TAkže to samé co ty.
Příspěvek
od python.p » 17 srp 2018 21:13
Mě měnil 10 ventilů.
faktura je daleko.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvek
od python.p » 17 srp 2018 21:28
Tak jsem pro ni došel, oprava hlavy motoru, rovnání + tlakovani, gufera ventilů, frézování seděl, ventile sací...
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 17 srp 2018 21:50
OK, takže hlava jako nová.
Příspěvek
od python.p » 17 srp 2018 21:51
Tak tak, písty nové, kroužky nové, ložiska nová, motor jako novej.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 17 srp 2018 21:53
A co ta ojnice co jsi psal, co sní je. Jen pro zajímavost ty písty se dají běžně koupit, předpokládám asi ve Volvu? A co to koštuje?
Příspěvek
od python.p » 17 srp 2018 22:01
Jo a ještě ojnice. Píst v pohodě ve volvu, za šestku.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Miskoboss
Příspěvek
od Miskoboss » 18 srp 2018 10:28
jeste novy IC a turbo a mas fakt uplne novej motor!!!
doufám, že poznáš rozdíl před a po
hydroštely jsem nechal dělat za 18.000,- hydraulické nadzvihátka a vahadla + práce cca 3.000,-
a mechanikovi se rozpadly v ruce. říkal že jsem měl velký štěstí - jsem se na ně i díval, jak byly zklepaný - foto bohužel nemám
Příspěvek
od python.p » 18 srp 2018 11:36
IC se zkontroluje a nechá asi starej, pokud bude v cajku. Ten od DO88 bude muset počkat...
Turbo půjde na kontrolu / repas. Takže bude taky jako nové.
A hydra jsou jasný, když už je to rozdělaný.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
*dědek*
Příspěvky: 258 Registrován: 18 roků 3 měsíce
Vůz: nevolvo
Příspěvek
od *dědek* » 18 srp 2018 13:52
Miskoboss píše: jeste novy IC a turbo a mas fakt uplne novej motor!!!
To nebyli slyšet?
_________________ bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Miskoboss
Příspěvek
od Miskoboss » 18 srp 2018 21:00
byly slyset....
ale jeste jsme se s mechanikem bavili, jestli se do toho poustet, ale mel jsem to k nemu daleko a jel jsem tam vicemene kvuli tomu.
2P: schvalne jestli poznas rozdil pred a po celkove generalce motoru
chip si tam nechas?
Příspěvek
od python.p » 18 srp 2018 21:06
Na zajetí ne. Na prvních 5 000km, možná 10 půjde pryč.
Všichni říkají, že by to mělo jít hodně znát ...
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvek
od python.p » 27 srp 2018 12:33
Aktualizace:
Dnes by se měli vyzvednout ojnice a písty od motoráře a mělo by se to začít pomale skládat.
Hydroštely a koně jsou na cestě.
Ještě se musí nechat zkontrolovat turbo.
A IC DO88 nebude, měl jsem velké oči. Ale úspory docházejí a nechci se vydat úplně a půjčovat si rozhodně nebudu.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Příspěvek
od python.p » 05 zář 2018 11:20
Další info:
Motor se dává dohomady, ale podle všeho jsou na 2 ojnicích značky, takže motor už byl někdy rozdělaný. Takže otázkou je proč a co vše se dělalo... Bohužel, když jsem volal předchozím majitelům, tak se dušovali, že se s motorem nic nedělalo.
No co se dá dělat. Nezbývá než, bojovat dál.
MX-5 1.6 81kW@
Kde mám to křídlo?!
MX-30 @
Ejdou Rotacak
Příspěvky: 3883 Registrován: 11 roků 5 měsíců
Příspěvek
od Ejdou Rotacak » 05 zář 2018 13:19
python.p píše: Aktualizace:
holt jsem finančně negramotný hňup
good luck!
_________________ V 70 B5244 T5, AWD, MY 07' HILTON TUNING stage 3 + úpravy
