XC70 D5 MY08 InterCooler
Protože rozbitej píst musel někudy ven, tak se nechá zkontrolovat turbo a InterCooler nejde zkontrolovat se 100% jistotou. Bylo mi doporučeno IC vyměnit. A protože opravy hlavy vyjde o něco levněji než jsem počítal, vymýšlím hovadiny...
Máte někdo zkušenosti s Do88 IC na D5 ? Cenový rozdíl není zas tak zásadní, otázkou je jestli to na dehtové líné D5 půjde znát a má to smysl? Co říkají místní guru?
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Aby ti to nechladilo až moc. Motor se ti v zimě bude ohřívat pomaleji, jestli nejsi závodník dal bych ten co tam má být.
možná to někdo vyvrátí.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
PINĎABC píše:Aby ti to nechladilo až moc. Motor se ti v zimě bude ohřívat pomaleji, jestli nejsi závodník dal bych ten co tam má být.
Nepletes si takhle nahodou IC a vodnika? A u vodnika je termostat asi k cemu? :-D
PINĎABC
Kámoš si dal na dehtovou ovci velký intercooler a blbě se mu to hřálo, tak podle toho usuzuji :D
Z ohřívání strach nemám, přeci jenom víc zchladí voda. Viz Zajsoft.
Závodník nejsem, ale když už je to vše rozdělaný.
Apofys
Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Příspěvek od Apofys »
nejsem žádnej znalec, ale myslím že IC má za úkol ochladit vzduch co jde do sání. Když je vzduch chladnější, dostane se ho do sání víc a tím pádem se tám dá pustit o trochu víc paliva a vono to pak o trochu víc jede :-) Jak velký je to rozdíl netuším, ale proč by to jinak dělali... O trochu chladnější vzduch v sání dle máho amatérského názoru nemá měřitelný vliv na rychlost ohřívání topení.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
Tak tak. Je to krok k nějakému koníku navíc. Bez většího rizika.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Bez žádného rizika = lepší intercooler je lepší vždy a za všech okolností. Technicky - i bez čipovaného motoru. Kdyby
/PL
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Jakto, že nejde zkontrolovat ? Zalepíš vývod duší s autoventilkem a narveš tam tři bary kompresorem. No a pak to hodíš celý do bazénu a budeš koukat kde lezou bubliny. Nebo proč to z nějakýho důvodu nejde ?
Tlaky / poškození jo. Ale jestli uvnitř někde není nějakej sajrat a kusy bordelu.
Psal jsem do Do88 jesti mají přesně to co potřebuji. Pak to pořeším.
Krystof P.
Tak když už větší IC, tak i větší turbo !
A když větší turbo tak lepší výfuk ! :D
Jako lhal bych kdybych si s tou myšlenkou nehrál. Ale potom to chce i výfuk - hlavně svody, vyndat DPF naladit SW na nový železo, atd... A to teď není prioritou.
Horké novinky ze Švédska... Do XC70 D5 MY08 pasuje -> ICM-220-S60 jen je potřeba dopsat do poznámky o jaký vůz se jedná aby mohli doplnit příslušnou montáž.
