IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
hajnej píše:Igore, rovnou doporučuju vyměnit trysku, když to budeš mít rozebraný.
Dík, Tomáš. Mám v pláne, ak to od neho kúpim a bude sa to zdať byť ok, najprv všetko zreparovať, teda vymeniť čo je potrebné. Prípadne to potom nechať aj otestovať u nejakého kúrenára na stolici aby som neriešil až na aute, že čo je zle ak to nepôjde.
raolsa píše:Já ještě doporučím opatrnost při manipulaci s hadičkou od čerpadla k nádrži, nedávno se mi "podařilo" ulomit koncovku a musel jsem celou hadičku měnit.
Dík, za upozornenie, vôbec ale ešte neviem, či a aké hadičky/rúrky ku tomu má. Auto už nemá a nechal si len to, čo si myslel, že bude potrebné ku tomu kúreniu. Takže niečo k tomu asi ešte bude ale či aj palivové hadičky má, teraz ani on nevie.
IgorS
Vůz: S80 & S60
norbi3 píše:Viem ze si sikovny ale ak budes mat nejake otazky mozem ti poradit... :) :)
vies ze som to mal uz velakrat rozobrate a takisto mozes nahliadnut co a ako na mojom aute
Ahoj Noro!
Šikovný možno som, ďakujem, inak by som sa do toho ani nehodlal sám pustiť, ale s týmto určite budem potrebovať pomôcť, lebo dokumentácia k tomu je slabšia a málo konzistetná. Mám preto medzery vedomostí v oblasti nezávislého kúrenia. Určite budem rád a bude to pre mňa potrebné, keď si to celkovo napozerám na tvojom aute ako, kde, čo je... Tak isto aj čo sa týka vnútorných komponentov bufíka, budem rád za pomoc, veď viem, že si to preparoval, opravoval a zdárne aj poskladal. Tak si odborník na mieste.
Kedy prídeš?
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Ak všetko dobre pôjde v sobotu podvečer... potom cez týždeń dobehnem..
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
IgorS píše:Dík Jasko
Už som našiel, asi správny schématický obrázok:
[img]https://www.staudinger.sk/volvo/Screenshot%202018-05-01%2018.59.40.png[/img]
Ty si to už montoval? Máš s tým praktické skúsenosti?
Ahoj Igor novú montaž som ešte nerobil ale v podstate tam nieje nič zložite pokiaľ su tam elektro konektory najhoršie asi bude dostať palivovu hadicu do nadrže ta ide potom ku pal.filtru do čerpadielka a z čerpadielka hadičkou a trubkou po napravnici ku bufíku vodné hadice sa len vymenia/pridaju robil som iba na D5 tdi bude as trocha odlišnejši v napojení.Hladal by som komponenty z tdi.SW si už vieš pridať sam.predpokladam že maš cem odomknutú keďže si robil zmenu konfiguracii.
IgorS
Vůz: S80 & S60
Ahoj Rado! Vďaka, že si sa ozval. Už som viac v problematike ako pred týždňom a viem, že nebudem do auta dávať ani starý Ardic ani kúrenie integrovať do konfigurácie auta, pretože by mi to prinieslo staršiu technológiu, viac komplikácií, nákladov a nizky komfort v používaní. Nechcem ho ovládať a programovať páčkou len v aute, ale idem robiť dodatočnú zástavbu Webasto s jeho novými komponentami, ovládaním a programovaním jeho štartov na diaľku diaľkovým ovládaním, spúšťaním a časovačom aj cez GSM volanie/sms, s kontrolou teploty v kabíne na diaľkovom ovládaní a prepínaním režimu zima/leto (kúrenie/vetranie) atď. Zatiaľ dávam dokopy potrebné diely, dnes mi prišli hadice na vodu a nasávacia trubička do nádrže, budúci týždeň ďaľšie veci a kúrenie.
Vůz: V60 T8
Jaky bude rozpočet s tím Webastem?
Co jsem tu pročítal, tak tu řešíte bufíka povětšinou P2. Měl bych, ale drobet složitější dotaz. Nemá někdo schéma zapojení elektroinstalace Webasta u P3 kokrétně třeba XC70 MY2010. Jak zapojit hadice vím, jak s naftou také, ale jak je to s elektrikou? Kam je připojeno palivové čerpadlo, kam oběhové atd.. Kdyby náhodou někdo věděl budu rád za každé info, protože nakostit bufíka z dárce P3 do P3 nebude jen tak jako z P2 do P2.
Nevím jestli nezměnili politiku výroby, ale u P2 auta kde bufík nebyl chybí ve svazcích kabely dozadu k čerpadlu nafty. Bufík bylo samozřejmě možné domontovat, protože základní kabeláž k němu tam je, ale palivové čerpadlo bylo v tom případě umístěno přímo na bufíku a byla jiná kabeláž bufíka.
Takže je možné, že u P3 to bude podobné. Ale ber to jako domněnku, není to ověřená informace. :pardon:
Já právě nemám ani tu základní přípravu, tak mě zajímá kam to všude od bufika vede. Jestli stačí vykostit z dárce kabeláž a odpojit ji, hlavně kam? Do ŘJ motoru? Kam palivové čerpadlo? Právě chtěl bych to zapojit jako z výroby. Ale co tak zjišťuji, tak bude asi jednodušší koupit kabely na uni. zástavbu co nabízí Webasto.
Navíc kvůli trubičce do nádrže musí dolů zadní náprava, chybí víčko pod zadní sedačkou. :%)
A hlavně musíš sehnat od Webasta úchyt na to topení. Tak jako tak, jsi na 30...
Vůz: V60 T8
Opět letos připomínám, abyste za pěkného počasí bufík zkusili a měli šanci si ho v teple a suchu opravit.
Navíc je také dobré ho i v létě občas zapnout.
Už se na tom pracuje.
Obrázek Obrázek
Vůz: V60 T8
Jakub Svoboda píše:Už se na tom pracuje.
Velmi dobře. Jaký tam máš přesně model?
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Zdar, sháním výfukovou trubku na bufík. Když měřím vývod tak ten má 26 mm, na netu jsem našel buď 24 mm nebo 30 mm. Nemá někdo v garáži?? Nebo tip kde koupit??
A co udělat mezi kroužek 26 - 30mm???
mirekcafa
asi jo když nic jiného nezbyde...jen myslím že je tam málo místa, když tam dám prstýnek tak se mi tam ta flexa nevejde....teď jsem našel na aliexpresu 25,4 asi za 5 dolarů.....délka 60 cm.
máš odkaz na ali???
mirekcafa
Tak dnes konečně dorazily nějaké drobnosti a nový hořák. TAk jsem jej hned složil a dal nové O - kroužky na vývody vody.
O víkendu jej snad konečně spustím mimo auto, jestli stačí dorazit diagnostický kabel.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Mezitím jsem ale výměník vykoupal v ultrazvuku. 8)
Obrázek Obrázek
Máš někde rozpočet na kolik tě to vše vyšlo? :)
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
Ahoj Kubo já mám ten model co potřebuješ mám bufika i s časovým nastavením můžu ti nějak pomoct
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tak dnes rozběhána diagnostika Webasto, tudíž nebude potřebná VIDA v případě problémů. Povedlo se hned napoprvé. Zatím otestovány všechny kompnenty a zítra bude ostrý start.
Obrázek Obrázek
smidcze
Tak snad se podaří. KUBO promiň trochu se přiživím může mi někdo říct jak vyzkoušet bufika když je venku 30 stupňů a bufik se spouští tuším kolem 7 jenom asi vida, že?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Asi VIDA, ale dle mě přímý start by ho měl také spustit ne? Nebo se pletu?
Jinak právě ten program Webasto mi nahradí absenci VIDY, kde se právě nechá jistě provést stejný test.
smidcze píše:Tak snad se podaří. KUBO promiň trochu se přiživím může mi někdo říct jak vyzkoušet bufika když je venku 30 stupňů a bufik se spouští tuším kolem 7 jenom asi vida, že?
Vezmi pytlík mraženého hrášku, přilož na teplotní čidlo a až ti auto ukáže, že je pod nulou tak nastartuj.
Uživatelé procházející toto fórum: dodlof
