Volvo zrychlení 100-160 km/h
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Slušný :good: tak ještě kuchni kat napiš uživateli LPBoss on ti něco poradí co dál a máš o zábavu postaráno a i o volný čas :green:
Kat je další na řadě a možní i spojka, předevčírem mi kouzla na pětce, ale od tý doby nic, i když jsem to pokoušel. Tak snad ještě něco snese. :/
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Hájčus píše: Stage 3 je pak například k tomu všemu ještě kované písty, HP svody a výfuk plus třeba Öhlins podvozek a lepší brzdy...nebrat jako doma St1 St2 a St3 ale pro přepravu....
Počkej, jaká firma dělá tohle všechno ? Nikdy jsem neviděl u nikoho "stage3" která by zahrnovala podvozek, brzdy a já nevim co v hodnotě 300 litrů.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Hájčus píše:Protože Stage 1 je jen chip
Stage 2 je k dalšímu jiné mapě ještě například výměna vstřiků a například hybridní turbo.
Stage 2 je výmena vstrekov a hybridné turbo? To urobí D5T5 softvérovo? Tu sa bavia o verziách softvéru, označovaných ako Stage 1 a Stage 2 pre D5 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=62112&p=749258&hilit=stage+2#p749258 a nepíšu, že by im D5T5 na motore niečo menili. A tu je prehľad parametrov ARD tuningu Stage 1 a Stage 2 + ďalej v diskusii aj o Stage 3. Alebo v rámci Stage 2 a vyššie mení D5T5 aj HW v motore o ktorom píšeš?
IgorS píše:
Tzv Stage 2 o které se baví, platí pro TDI neboť 125kw je asi strop toho, co jde softwarově se standardním HW u tdi udělat. U D5 nebo turbobenzínů je to něco úplně jiného.
IgorS
Vo Vdash, ak sa dobre pamätám, je označenie týchto druhov softwérových úprav ako ST0, ST1, ST2, teda je to označenie softvéru. Pri motore D5252T je vo Vdash ponúkaná len jedna verzia, označená ako ST1. Iná voľba tam nie je. Tak len preto mi príde nezmyselné uvádzať si v podpise pri TDI nejakú verziu čipnutia ST1 od D5T5, keď inú verziu ani nemajú.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
V tý zimě to tak hezky jede, že jsem musel poměřit :D 940 v jednom směru 9,3s v opačným 8,8s, tedy dejme tomu 9,1s
tzn. v zimě to jede skoro stejně jak 850, fajn :)
S ladným prokluzem spojky :crazy:
A benzín by to chtělo, ale je mi jasný, že jsi chtěl být co nejlehčí... :) :D
peter cz
Benzínu je dost :D jen aktuálně nefunguje palivoměr při jízdě na plyn...
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
peter cz píše:V tý zimě to tak hezky jede, že jsem musel poměřit :D 940 v jednom směru 9,3s v opačným 8,8s, tedy dejme tomu 9,1s
Krásnej čas :good:
shaman137
Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Příspěvek od shaman137 »
dnes sem zkousel ale cas se mi zda divnej...respektive nizkej 11,58s...rozjezd z 90 na 4ku ve 100 spustit a cely na 4ku...vyzkousim jeste na jinym useku at je to vice objektivni :)
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Caesar22
Vůz: XC60 D5244T12 Polestar
Příspěvek od Caesar22 »
XC60, D4 + Polestar, čili 215 HP, 29 sec...
(to jen abyste případní kolegové s podobným autem věděli, jak na tom asi jsme)
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
půl minuty ze 100 na 160? :shock: to si jel v Pikes Peak do vrchu ne? :)
Já si to včera jen tak zkusil. XC70 D5 + chip od D5T5. A bylo to něco kolem 10s ...
Krystof P.
Caesar22 píše:XC60, D4 + Polestar, čili 215 HP, 29 sec...
100 ! až 160, ne 0-160 :green:
A právě proto to téma bylo založený, aby si to mohl člověk v klidu najít, a pak zjistit, že běžný auta ostatních to maji o 5s rychlejš a musel hned něco začít spravovat :D
Caesar22
Taky mne to překvapilo, čekal jsem to lepší, ale to víte, plná Německá dálnice, blbě se hledá kus, kde člověk chvíli v klidu jede 90 a pak naráz zrychlí.... takže jsem musel najít skulinu mezi autama, zabrzdit na 90 a pak honem plnej a ve stovce zmáčknout stopky.... čili asi to bude chtít jinej systém pro měření....
Ale neva, příště to bude lepší...
Apropos, taky bude asi rozdíl na letních pneumatikách = nižší valivej odpor a příště to zkusím bez plnýho auta krámů a s “prázdnou” nádrží (páč 50 kilo navíc asi taky bude znát)
Haben
Příspěvek od Haben »
Pockej. I tak, 29 sec ze 100-160? Nema tam byt 9 sec? To bych u xc60 D4 ocekaval. Pod 29 to da i Citigo 1,0 mpi
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Příspěvek od Pavel K. »
I přes všechny úpravy je to šnek. :D Na první dvě rychlosti to jede podstatně lépe no. Možná by to chtělo M90. :)
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 05' 2.5T, Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
peter cz
A nebo spíš "T6 kit"? :twisted:
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Nevím nevím. Měl bych auto co jede akorát rovně a to bych tam konečně musel dát ten samosvor, aby se ta síla vůbec přenesla na asfalt. A taky se na to už pomalu nedají sehnat díly. Natož nějaký performance podvozkový.
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Pavel K. píše:Nevím nevím. Měl bych auto co jede akorát rovně a to bych tam konečně musel dát ten samosvor, aby se ta síla vůbec přenesla na asfalt. A taky se na to už pomalu nedají sehnat díly. Natož nějaký performance podvozkový.
Vydrž Prťka vydrž.Performance už brzy bude.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
A tuhle pohadku na dobrou noc, Ti povidal kdo? Pokud vim, tak si sam mel nejaky cas T6, nez Ti umrela a jezdila snad jen rovne? ...
Zadohrab si s vykonem poradi jeste lip... A ze by tech 271hp resp. 321hp po Chipu byl problem dostat na asfalt, tak to vazne ne...
Haben
Tak jsem protáhl C30. Musím uznat, že ta atmosféra má docela pěkný zvuk.
Zde jsou hodnoty:
- C30 MY08 2,4i 125kw MT
- řazení 3+4 = 12,09 sec
- na 4 = 15,13 sec
Upevnit telefon na volant není to pravé - hodně se to třepe :-(
https://youtu.be/bY4-p2IpJ9M
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Zajsoft píše:A tuhle pohadku na dobrou noc, Ti povidal kdo? Pokud vim, tak si sam mel nejaky cas T6, nez Ti umrela a jezdila snad jen rovne? ... Zadohrab si s vykonem poradi jeste lip... A ze by tech 271hp resp. 321hp po Chipu byl problem dostat na asfalt, tak to vazne ne...
Moje T6 byla celkem vrak, pořádně nevím jak ta auta jezdí. :oops:
Když bych se rozhodl auto dál ladit, asi bych chtěl zachovat ten aktuální atmosférický motor. Tomáš s tím měl hodně starostí a stálo ho to hromadu peněz. Viděl bych to na swap za M90 a řízení typu megasquirt, to by se z toho těch 270 koní mohlo taky dostat.
Ještě nevím jakou cestou se s tím autem vydat. Na luxus a komfort by to být mohlo, ale muselo by se hrabat do výfuku a ten už je taky hotovej.
Tomáš jednu 960 T6 testoval a moc nadšenej z toho nebyl.
martinopel píše:Vydrž Prťka vydrž.Performance už brzy bude.
Polyuretany pokud budou fungovat tak bych se nebál namrskat všude. :) Ale co tlumiče?
A pak taky nějak rozumně vyřešit brzdy a už by to mohlo být zajímavější.
Rozhodl jsem se jít cestou auta na operák, dostal jsem hodně dobrou nabídku. Takže se ve Volvu můžu začít pořádně vrtat. První musím znovu dosáhnout stavu stage0, dál uvidíme. :roll:
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Caesar22
Takže sorry za OT, měřil jsem to na běžeckých hodinkách :D a opsal údaj z telefonu z aplikace, jenže jsem opsal čas přepočtenej na jeden kilometr :lol: . Čiliže správný čas má být ???? ... jdu to někde vyhrabat...
Píše to: doba pohybu 08s, čili od zapnutí do zastavení měření a to mi přijde dost málo, když koukám na ty časy v prvním příspěvku....
GPS v telefonu to nedává dost rychle, ideálně si fakt netočit videjko a nebo "bezpečně" stopkama v ruce.
Nechce to někdo zase sesumírovat, že by se to zase zjevilo na jednom místě?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Boudy
