- Vůz: XC70 D5 2008
Nalepit dalniční známku a uklidit područku. Malé věci, ale i tak to stačí.
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Dneska jsem vyměnil žhavičky. Šlo to úplně v pohodě, v autě byly nějaké NGK, teď tam mám Bosch Duraterm. Akorát se oteplilo, takže vím prd, jestli to má vliv na startování.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Vymenil jsem jednu zarovicku stropniho osvetleni, opravnou sadou na kuzi opravil 2 mala poskozena mista na sedackach a dal novou vonku do interieru...
Dneska jsem namontoval nové zadní destičky a kotouče a zrepasované držáky a brzdiče včetně hadic. Překvapilo mě, že holendry na trubičkách šly bez problémů povolit.
Pak jsem vyměnil opravenou sirénu na alarm.
Následovala výměna blikacích diod na osvětlení SPZ zpět za žárovky.
No a nakonec jsem při zkušební jízdě zlomil přední stabilizátor.
- Vůz: XC70 D5 2008
Počítá se aspoň umytí?
Už to chtělo tu sůl dolů....
- Vůz: V70 2,5T 2008
Konečně výměna pár žároviček v tlačítkách na sedumdesátce a konečně taky implementovaný emerický blinkropozičky...
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: Volvo 850 2,5 10v,Volvo V70 2l 10v
Dal jsem novou napínací kladku na řemen,srará už počítala kuličky na ložisku.
Volvo 850,B5252S,Manuál,r.v.96
Včera absolvována revize na LPG (100,- Kč) a emise (700,- Kč). Emise pěkně podražily, minule jsem platil 400,- Kč.
No a dnes mi přišel zánovní přední stabilizátor od Švícka (tímto mu děkuji za rychlé dodání), takže doufám, že se mi ho podaří zítra vyměnit.
Dneska se ta výměna stabilizátoru podařila. Na to, že člověk musí trochu spustit rám pod motorem, to šlo ještě docela rychle, za 3 hodiny jsem to měl hotový.
Myslel jsem, že to bude trvat déle.
- Vůz: V70 D5 AWD chip
jak se podari zlomit predni stabilizator??
vzdyt to je zelezo 22mm v prumeru ....
Právě, že je to trubka, nikoli plné železo. A průměr je 23 mm. Taky to nechápu, asi výrobní vada. Zhruba 2/5 lomu už bylo více zrezlé, takže to muselo rupnout už dříve.
Raolsa: tak to si hodně dobrej, já jsem 3h měnil palivovej filtr na Bertíkovi. Nejdřív mi nešel povolit, a pak zase nasadit, protože soudruzi od MANNa tam dali větší o-kroužek než jsem tam měl původně. Koupil jsem PU823X, berete někdo jinej?
Tyčovina proti trubce je zbytečně těžká, je lepší tenčí trubka s většim průměrem. Je tužší a lehčí.
Dnes absolvována STK pouze s jednou lehkou závadou - orezlá náprava.
Na válce s tím ani nejel, když jsem mu řekl, že je tam viscospojka. Došel si někam do kanclu a vrátil se s tím, že tyhle auta do r.v. 2002 se neměří.
Jsem rád, že nejsem jediný komu nechtěl technik na válce. (prosinec 2017)
Ale ty máš Haldex ne? Tam stačí vypnout klíček a nic se nestane.
Jo mám, prý stačí, ale nikomu to radit přeci nebudu.
Dneska na Volvu výměna pojezdů okna řidiče a na Citroenu vyčištění zatuhlého ventilu na reduktoru. Neskutečný co tam bylo za sajrajt a přitom jsem to čistil někdy začátkem roku.
Dnes zacala svitit kontrolka otevrenych dveri. Po kontrole pojistek ktere byly vsechny ok kontrolka zhasla a vse funguje jak ma. Zavada se ztratila
4184S2 01´
4184S2 01´
Dnes proces odsoleni. Pevne doufam, ze reklamy za autem C30 par let nebude muset vyuzit
Dneka se mi podarilo po vynene oleje doplnit tesneni na vypuatni sroub, a pritom vyteklo jen malinko oleje. Jupii.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
jak jsi to udělal? jsi otočil auto na střechu?
byla 960 B204FT, MY'93
Ono kdyz povolis sroub, zacpes vypust prstem, nasadis podlozku a zase nasroubujes, tak vytece max 2 dcl. Ale je pak otazka, zda to nebude ukapavat, kdyz to clovek zasroubuje s protekajicim olejem.
jak oise haben, ale dal sem tam hadr. Pak sem.na.to chvilku koukal a nic neteklo. Tak uvidime. Popravde.mi proalo ze neteklo ani predtim bez toho tesneni.
Nebude to téct, neboj. Olej se dotažením z těsnění vytlačí.
