Podvozek Xc90
- Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Podvozek Xc90
Ahoj, měnil jsem na XC 90 tlumiče s obložením a spodní cepy a nevím co dále měnit, když není nikde vůle a nic neboucha, ale jízda je velice nekonfortni. Náklání se, přijde mi ze i malinko uskakuje v zatáčce a celkove jsem pořad takovej na trni, co zase bude při průjezdu zatáčkou a nedejboze zaroven nerovnosti, tak nevím co měnit a nebo zajet Volva . Měl jsem to u známého mechanika a nikde nic jsme nenalezli. Díky Aleš
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Podvozek Xc90
Zkus PUR od Martina.
Podvozek Xc90
Ahoj, nevím co to je .
Podvozek Xc90
Tak trochu jiné silentbloky.
Podvozek Xc90
Polyuretanové silentbloky, spíše silon než guma.
- Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Podvozek Xc90
Ahoj, měl jsem u dvou ze svých XC90 přesně takové pocity jako Ty.
Za rychlé jízdy se auto naklánělo, při pomalé bylo velice nekomfortní, odskakovalo na nerovnostech, malé nerovnosti se přenášely do interiéru, na velkých to bouchalo. Šlo o MY 2008 a 2009. Auta byla vždy v pořádku.
Byl jsem v autorizovaném servisu a vše bylo OK. Pak jsem byl v T6r, kde vše prohlédli a zkonstatovali také, že je vše OK. No a pak mi řekli, že se jedná o vlastnost, nikoli závadu. Dost mi to vadilo, auta jsem prodal.
Následně jsem koupil XC90 V8, kde se tato vlastnost vůbec nevyskytovala, auto bylo o 100% jiné, při pomalé jízdě krásně měkké, při rychlé ztvrdlo a do zatáček se rozhodně naklápělo méně. Šlo o MY 2011.
Takže otázky na znalce:
A) má V8 jiný podvozek, který by stál za odlišným chováním proti "standardním" motorizacím?
b) má na jízdní vlastnosti vliv poslední facelift - tuším 2011/2012?
Rozdíl byl natolik zásadní, že by mě osobně zajímalo co za tím je....
Díky Dan
Díky Dan
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
Podvozek Xc90
Přesně jak říkáš. Všude v recenzích se píše , ze je XC90 strašně pohodlná a špičkový podvozek. Proto jsem tak zklamaný . Aleš
- Vůz: XC70 D5 2008
Podvozek Xc90
Všude se píše, že nedává podélné nerovnosti...
Podvozek Xc90
Problém je v silentblocích náprav.Od 2010 jsou silentbloky zadní nápravy plné a chování aut se o dobrých 60% zlepšilo.python.p píše:Všude se píše, že nedává podélné nerovnosti...
Optimální je vyměnit silentbloky předních ramen a zadních podélných ramen za PUR,které momentálně pokud se něco nezměnilo na celém světě nabízím jen já.
- Vůz: XC70 D5 2008
Podvozek Xc90
Já tě asi v létě navštívím kvůli té zadní nápravě, uvidíme jestli nechám 17" nebo 18" kola a jak se to bude chovat, teď neklid zadele přičítám zimakum.
Podvozek Xc90
Žvýknutí při přejezdu nerovností dělají z 90% silentbloky a z 10% gumy.python.p píše:Já tě asi v létě navštívím kvůli té zadní nápravě, uvidíme jestli nechám 17" nebo 18" kola a jak se to bude chovat, teď neklid zadele přičítám zimakum.
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Podvozek Xc90
Na kolik to cca vyjde (jen matros)? Opravdu je to dost neprijemny. Kdyz prejizdim takove ty cary, co se cmaraji pred zacatkem obce , aby clovek zpomalil, tak to je masakr. To mi drnci i volant. Ono to takovou funkci ma mit, ze to ridice upozorni, ale kdyz to prejizdim jinym autem, tak je to spise zvukovy efekt, s XC90 je to zvukovy a masaznimartinopel píše:Problém je v silentblocích náprav.Od 2010 jsou silentbloky zadní nápravy plné a chování aut se o dobrých 60% zlepšilo.python.p píše:Všude se píše, že nedává podélné nerovnosti...
Diky
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Podvozek Xc90
silentbloky přední nápravy 2800Kč silentbloky zadní nápravy 1400.Krasty píše: Na kolik to cca vyjde (jen matros)? Opravdu je to dost neprijemny. Kdyz prejizdim takove ty cary, co se cmaraji pred zacatkem obce , aby clovek zpomalil, tak to je masakr. To mi drnci i volant. Ono to takovou funkci ma mit, ze to ridice upozorni, ale kdyz to prejizdim jinym autem, tak je to spise zvukovy efekt, s XC90 je to zvukovy a masazni
Diky
Jinak nejen tohle,ale i další vylepšení,na kterých postupně pracujeme a rozšiřujeme portfolium najdeš na https://www.facebook.com/svedsketanky.cz/
Podvozek Xc90
Nemam sice "ksichtoknihu", ale poradim si, abych se na to kouknul...
Podvozek Xc90
Mluvíte moc odborně, nápis třeba spomlovaci retarder, nebo krajnice nebo díry . Co přesně jim nesvědčí? Já myslel, ze se jedna o nejpohodlnější rodine vozidlo. Díky za odpověďpython.p píše:Všude se píše, že nedává podélné nerovnosti...
Podvozek Xc90
Kolik tam je těch silembloku a jak je náročná výměna? Aleš
Podvozek Xc90
Sry za off, ale nejpohodlnější bych řekl, že bude P3 XC70 s four-C
Tím myslím z aktuálně cenově přijatelných aut.
- Vůz: XC70 D5 2008
Podvozek Xc90
Souhlas s Nosoundem !
XC90 byla pohodlná když přišla, ale dnes už je překonaná...
Podvozek Xc90
Takže originál silembloky do 2010 auto plave, uskakuje, nedrží v zatáčce, po 2010 je to lepší a nejlepší je koupit Pur sil. Jak je náročná výměna? Ales
Podvozek Xc90
Nevim jak u P3, ale u P2 to sam neudelas. Musi se vylisovat, nalisovat.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Podvozek Xc90
XC90 po vymene silentbloku prestane mene uskakovat, avsak komfort na zle ceste se nezlepsi.
Musim najit nejakou V8 a vyzkouset, protoze po porovnani XC90 2008 3.2 a XC90 2014 D5 147kw si nemyslim ze je tam tak velky rozdil, spis bude mit ta V8 neco jinak?
Podvozek Xc90
Nemyslím si, rozdíl bude v roku výroby.
Podvozek Xc90
Zastav se,nechám tě svézt.63miro píše:XC90 po vymene silentbloku prestane mene uskakovat, avsak komfort na zle ceste se nezlepsi.
Podvozek Xc90
Co stabilizační tyčka , nepomohou při náklaneni boudy. Nové mají být tuhé, nebo jen tam nesmí být vůle ?
Podvozek Xc90
Víš co znamená myslet? Ho..................... atd. Každopádně u posledních modelů byly silentbloky zadní nápravy plné a chování auta se diametrálně změnilo!!!Nosound89 píše:Nemyslím si, rozdíl bude v roku výroby.
