max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Příspěvek od Martin666 »
Zajsoft píše: A co nevymejslet blbosti a dat tam co tam patri? Na turbiny nepatri ani 195/x/16, ale 205/x/16 viz. uzivatelskej navod, to auto ma nejakou vahu a vykon, tudiz na to jsou potreba primerena kola/gumy a ne tam cpat neco, co se dava na kocarek... Sry, ze to pisu vostrejc(a to se jeste dost krotim), ale takovyhle lidi/auta pak opravdu dost nerad vidim na silnici...
Čekal jsem někoho takového - dočkal jsem se... V technické specifikaci to je u tohoto vozu (sice mezinárodní, ale je). Navíc, jak píšu, zimní. Na léto mám 17" 225 a profil 50? Ted nevím. Ale na zimu nic takového nepotřebuji a hlavně tam právě nechci "lyže" 225, jaké mám teď. Navíc si myslím, že ty menší disky a větší profil pneu budou pro mě značně pohodlnější. Stačí jako vysvětlení?
Pro někoho je to možná horší úprava, ale pro mě by to naopak byla lepší úprava. Je potřeba brát v úvahu vícero věcí. Jezdíte rychle? Ano, je potřeba dát větší pneu, lepší chlazení brzd, třeba turbo. Pro mě, co ho baví jezdit podle pravidel a užívat si jízdu jsou takové úpravy kontraproduktuvní a naopak přemýšlím nad pohodlností z jízdy. Odpovídá i moje spotřeba... jezdím s autem pod 9 litrů (ne podle pc, ten ukazuje 10 až 10.5, ale podle tankování) a to jezdím 10km do práce a z práce.
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Martin666 píše:Čekal jsem někoho takového - dočkal jsem se... V technické specifikaci to je u tohoto vozu (sice mezinárodní, ale je). Navíc, jak píšu, zimní. Na léto mám 17" 225 a profil 50? Ted nevím. Ale na zimu nic takového nepotřebuji a hlavně tam právě nechci "lyže" 225, jaké mám teď. Navíc si myslím, že ty menší kola budou pro mě značně pohodlnější. Stačí jako vysvětlení?
Tak hlavne, ze to je dle predpokladu ;-)
Jo je, ale ne s 16" brzdama, jak uz bylo napsano.
"Lyze" pochopim lidove pohadky o uzkych kolech, pokud nekdo bydli v horach, nebo tam kde davaj lisky spat(zadnej prohrab, posyp),
pak ma hlavu 16" 205(215), treba od Vraniku HPL 4, pokud chces neco levnejsiho a pritom slusne - pouziva to tu dost lidi - proverene...
Ale za sebe muzu rict, ze na zimu do normalni civilizace si radsi opet vemu stejne jako v lete, co nejsirsi gumu, idealne 17-18",
proste vetsi stycna plocha = vetsi stabilita i lepsi brzdeni...
A co se tyce pohodli, tak jako priklad muzu uvest sveho bratra s V70 II 2.4t, takze ten samej vykon +/- i vaha...
Taky brecel na pohodli, ze na 18" co sem mu pujcil na leto(at dojezdi letnaky, nez je vyhodim a obuju tam zimaky, tak brecel, ze oproti 16" jsou 18"
nepohodlny... No kdyz sem pak zjistil, co vse mel na podvozku dodrbane, tak samozrejme, ze na 18" bylo vse cejtit vic.
Stacilo dat podvozek do poradku a najednou pohodli i na 18" :-)
Jo a jeste dodam, PLECHy vazne ne... Krouti se to az fuj, to vazne na tyhle vahy/vykony nepatri...
Martin666
Myslel jsem, že širší gumy na sněhu jsou jako lyže. Menší styčná plocha má větší tlak na vozovku, tudíž se i sněhem dostanu na místa lépe.
Ano, souhlasím, že podvozek by nejspíš chtěl udělat. Neříkám, že je auto nepohodlné, ale myslel jsem, že tím i podvozku trochu uštědřím těch ran z našich "českých" silnic. Určitě auto vydrží víc na 16" jak na 18" a to je můj hlavní důvod. Každopádně mě spíš opravdu zajímá, jak to udělat a provést vepsání. Pokud to tam nedostanu kvůli brzdám, budu rád, protože mít tam 300mm velikost brzd není rozhodně od věci. Já měl právě za to, že tam jám nějaké 282 nebo tento podobný rozměr. Můj první úkol tedy je zjistit velikost brzd
Viděl jsem větší auta a těžší na pleších. V podstatě fordy, se kterými má můj typ auta podobné rozměry jsou v celkové hmotnosti stejně a jezdí se na tom. Samozřejmě, když trefím díru, bude to můj problém a nezachrání mě nejspíš nic, ale tak černě bych to opravdu neviděl z těmi plechy
Naposledy upravil(a) Martin666 dne 26 úno 2018 12:54, celkem upraveno 1 x.
S80 2.4t 147kw 2001
Mě zase bere když si lidi pletou váhu a hmotnost...
Jinak souhlasím. ;)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Martin666 píše:Myslel jsem, že širší gumy na sněhu jsou jako lyže. Menší styčná plocha má větší tlak na vozovku, tudíž se i sněhem dostanu na místa lépe.
Jsou jako lyze, ale proto sem psal, ze zalezi kde s tim clovek jezdi, neboly faktor lizi ma smysl resit tam, kde opravdu budes realne jezdit dost ve snehu/ledu.
Pokud budes jezdit jen v zime ve meste, okresky/dalnice, kde se normalne prohrnuje, soli, etc, tak Te jen zajima, ze mas zimni smes/vzorek a naopak co nejvetsi plocha na prilnavost a brzdeni...
A jinak to pojmi jako Ester, je jedno, zda je to uzke jako lyze, nebo tluste jako prkno, na obojim se jede pro zlato :-D
A co se tyce plech vs Alu, najdi si na YouTube nejake video, kde je videt jak se vlivem odstredive sily v zatackach plechac ohyba...
Jedinej argument proc Alu ne, je ze ho zere sul... Staci natrit necim mastnym, nebo kdyz je treba novej komaxit/nastrik a je klid.
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 26 úno 2018 15:01, celkem upraveno 2 x.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
python.p píše:Mě zase bere když si lidi pletou váhu a hmotnost...
Jinak souhlasím. ;)
Jo mas samozrejme pravdu, ale tenhle aspekt je aktualni asi pouze pro Teslu, teda pokud doleti a pristane :-D
Martin666
Zajsoft píše: Jsou jako lyze, ale proto sem psal, ze zalezi kde s tim clovek jezdi, neboly faktor lizi ma smysl resit tam, kde opravdu budes realne jezdit dost ve snehu/ledu.
Takže i tak doporučení minimálně 16". tedy se asi ani nemusím bát nějakého šíleného opotřebování podvozku na této velikosti a pohodlnost bude asi též výborná. Každopádně děkuji za rady
S80 2.4t 147kw 2001
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Martin666 píše:Takže i tak doporučení minimálně 16". tedy se asi ani nemusím bát nějakého šíleného opotřebování podvozku na této velikosti a pohodlnost bude asi též výborná. Každopádně děkuji za rady
Jop, vyvodil jsi z toho presne spravny zaver :-) Snad sem i pres to pruzeni prispel troskou do mlyna :-)
(o y/i/ nemluve, kdyz vidim kor predchozi prispevek, ale zas sem jel 3 dny bez spani a ted se konecne prospal celych 8h v kuse! :-D)
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Mam moznost koupit kola-misto 7,5J ET49 jde o kola s rozmerem 7J ET 52.5. Rozmer mych pneu je 225/45. Pujde to? Volvo AWD V70 po face.
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
Mám takový nehezký dotaz - mám na své S80 kola Capella R18 s pneu 235/45. Dle velkého TP smím mít pouze 235/40. Jelikož se mi současný rozměr líbí více - jednak mi tolik nekecá tachometr, točím menší otáčky a jako bonus to není až tolik tvrdé - rád bych u toho zůstal. Jakým způsobem to ale dostat do velkého TP? :-) Existuje nějaký Volvo servis, který to třeba i za úplatu napíše (ve stylu "Vozidlo VIN bla bla je způsobilé bla bla 235/45")? Jsem připraven i na kritiku, že to je blbost jezdit na tomhle rozměru :-D
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
tak přesně nad timhle taky už půl roku špekuluju - kvůli mírně lepšímu komfortu v porovnání s "2xx/40". Nic by drhnout
nemělo, mám AWD, která je o něco vejš
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
V TP mám doporučené zimní pneumatiky:
6.5J x 16 ET 43 (205/55 R16)
7J x 16 ET49 (205/55 R16)
Můžu tam dát 17 stejné jako na léto?
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Samozřejmě že můžeš. :)
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj, prosím o konzultaci:
Auto: V40 2017, D3
kola v TP: 7,5J x 18 x 52,5
8,0J x 19 x 50
Otázka: 8,0J x 18 x 42 je už asi moc? Budou drhnout? Vše orogo disky.
Díky Dan
S90 B5
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Drhnout nebudou, ET 42 vs ET 52 je 10mm
Ideálně to uveď i s rozměry pneu na obou 18" kolech.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Hájčus píše:Drhnout nebudou, ET 42 vs ET 52 je 10mm
To ano, ale je tam ještě 0,5 palce na šířku disku.
Pneu by měly být 225. Otázka je, zda to není na 8,0J málo..
Díky Dan
S90 B5
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Danniel74 píše:
Díky Dan
Neni.
Tady mas treba na to tabulku...
https://www.pneuleader.cz/poradenstvi-pneumatik/korespondence-disku-a-pneumatiky
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Díky.
Dan
S90 B5
JaMull
Vůz: Volvo V70 AWD 2.4 142kW 20V automat 1998
Příspěvek od JaMull »
Car brand: Volvo Model: S70, V70 & C70
Max size: 20" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 8,5"
Min size: 15" Min ET: 35 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern: 5x108
Information about this car model:
7,5" 225/45-17, 225/40-18 225/35-19, 225/30-20
8,5" 235/40-18, 235/35-19, 235/30-20
Chybí tady spojitost ET a šířky gumy. Pokud si nasadím 20xJ8,5 a gumu 235/30, tak se mi nějak nezdá ET35, to přece musí dřít o podběh ne?
Jaká jsou ideální ET pro všechny šířky gum, tak abych nemusel dávat větší dorazy na předních ramenech, a aby to na druhou stranu nedřelo o podběhy?
Oja
Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Příspěvek od Oja »
Ahoj, chci se zeptat vlezou se na 850ku Nebuly r18, 8J, ET 49, 235/40 pneu. Našel jsem na netu pouze jednu fotku co má šířku pneu 235 na stejném typu. Jinak většinou 225. Musí se zadek osadit nějakýma podložkama kvůli většimu ET ? Moc, díky Ondra.
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Tohle platí i u nás? Příklad, koupím si z druhé ruky kola, rozměr je zapsany v TP, ale nejsou to origo, tak legálně nemůžu použít? Tohle se opravdu někde řeší?
https://youtu.be/koD0hhMqwOA
Sorry jestli se to tu už řešilo.
VIDA | DiagBox |
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
blbost. na auto můžeš dát libovolné disky+pneu odpovídající tomu, co máš v TP. Samožřejmě dodržet nejen palce, a rozměr pneu, ale i ET. Barva, značka, počet paprsků, materiál atd je ti buřt.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
labanos píše: 03 úno 2021 07:44 Tohle platí i u nás? Příklad, koupím si z druhé ruky kola, rozměr je zapsany v TP, ale nejsou to origo, tak legálně nemůžu použít? Tohle se opravdu někde řeší?
Jo i ne. Samozřejmě můžeš použít jakákoliv kola, která odpovídají rozměry a ET těm v TP, ale měly by zároveň splňovat jednu z těhle podmínek:
- jsou to origo kola od výrobce vozidla
- kola mají schválení (české 8SD = je k nim typový list, německé KBA, EHK/OSN č. 124 (velké E v kroužku), EU schválení (malé e v obdelníčku))
- ke kolům je relevantní posudek (typicky od německého TÜV, Dekry, atd.)
Ve všech případech by měla nosnost kola odpovídat zatížení na nápravy, co je v TP. Pokud si dáš na auto třeba čínská kola, ke kterým nic není, tak technik má plné právo tě vyhodit z STK, stejně tak pojišťovna ti může krátit plnění a to zcela oprávněně :wink: ale být to tak nutně nemusí.
labanos
Vůz: neVolva
Na STK mi nikdy nekontrolovali rozměry kol, protože na to není stejně vidět, aspoň jsem si nevšiml. Likvidátor se dívá na pneu, pokud ho vyloženě nepřaští do očí nějaký tuning.
Ale s tolika předpisy je člověk pořád jednou nohou v kriminálu :cry:
VIDA | DiagBox |
jirkaTDI
Jak jednou nohou v kriminále? Předpisů je dost, ale stačí nedělat z auta kolotoč a a můžeš být v pohodě. Předpokládám, že když má člověk Volvo, tak se i třeba trochu zajímá o bezpečnost a nedá si na auto noname čínský kola, nebo třeba čínský brzdy a podobné pochybné díly :)
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
