max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Car brand: Volvo Model: 140, 240.
Max size: 19" Max ET: 25 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 7,5"
Min size: 14" Min ET: 15 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern: 5x108
Car brand: Volvo Model: 440, 460 & 480
Max size: 17" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 7"
Min size: 15" Min ET: 35 mm Min hubhole: 52 mm Bolt pattern: 4x100
Information about this car model:
205/40-17
Car brand: Volvo Model: 740, 940.
Max size: 20" Max ET: 25 mm Max hubhole: 74,1 mm Max width: 8,5"
Min size: 15" Min ET: 15 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern: 5x108
Car brand: Volvo Model: 850 4-bult
Max size: 20" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 7,5"
Min size: 15" Min ET: 35 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern
Car brand: Volvo Model: 850 5-bult 94-97
Max size: 20" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 8"
Min size: 15" Min ET: 35 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern: 5x108
Car brand: Volvo Model: 960 95-97
Max size: 20" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 8,5"
Car brand: Volvo Model: C30
Max size: 19" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 8"
Car brand: Volvo Model: S60
Min size: 16" Min ET: 35 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern: 5x108
7,5" 225/45-17, 225/40-18 225/35-19, 225/30-20
8,5" 235/40-18, 235/35-19, 235/30-20
Car brand: Volvo Model: S70, V70 & C70
Car brand: Volvo Model: S80
7,5" 235/45-17, 235/40-18 235/35-19, 235/30-20
8,5" 245/40-18, 245/35-19, 245/30-20
Car brand: Volvo Model: V40, S40 04-
Car brand: Volvo Model: V40, S40 96-03
Max size: 19" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 7,5"
Min size: 15" Min ET: 35 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern: 4x114,3
Car brand: Volvo Model: V50
Car brand: Volvo Model: XC90
Max size: 20" Max ET: 45 mm Max hubhole: 73 mm Max width: 9"
Min size: 17" Min ET: 35 mm Min hubhole: 65 mm Bolt pattern: 5x108
255/55-18
255/50-19
255/45-20
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
:shock: Nějak mi nejde Max ET 45 u S60 a S80, když tyhle auta z výroby jezdí na ET 49.
Totéž Max ET 45 u S40 II :roll:
marra
Servisman
spíš je to myšleno tak že tam při 20" kolech nedaš ET49
gold1
Příspěvek od gold1 »
Chtel jsem se zeptat:jak je to u V50 2,0D s pouzitim 15" kol.V navodu pro modelovy rok 2005/moje auto/ rozmery kol nejsou a v navodu pro rok 2008 je uvedeno,ze v tehle motorizaci lze pouzit pouze 16,17 a 18" kola.Ve velkem TP mam rovnez jen tyto rozmery,ale na zimu by mi asi v pohode stacili 15" plechace s gumama 195/65 R15.Diky za fundovany nazor anebo neci praktickou zkusenost!
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
libre
Příspěvek od libre »
gold1 píše:ale na zimu by mi asi v pohode stacili 15" plechace s gumama 195/65 R15
Zajímavý názor na inteligenci pracovníků automobilky Volvo ...
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
gold1 píše:Chtel jsem se zeptat:jak je to u V50 2,0D s pouzitim 15" kol.V navodu pro modelovy rok 2005/moje auto/ rozmery kol nejsou a v navodu pro rok 2008 je uvedeno,ze v tehle motorizaci lze pouzit pouze 16,17 a 18" kola.Ve velkem TP mam rovnez jen tyto rozmery,ale na zimu by mi asi v pohode stacili 15" plechace s gumama 195/65 R15.Diky za fundovany nazor anebo neci praktickou zkusenost!
To si někdo z fóra založil další profil a dělá si z náš prd_l??? :shock: A nebo je to myšleno vážně? :cry:
Pokud vážně tak to bude hlavně tím že 2,0D má 100Kw tudíž docela dost a autí má provozní hmotnost skoro 1500Kg že? Ono tedy potřebuje dosti výkonou a dostatečně dimenzovanou brzdovou soustavu aby mohlo bezpečně zastavit. Takovéto brzdy bývají zpravidla větší a mohutnější tudíž se tam 15" disky nevejdou a min. rozměr musí být 16" aby kolo nedrhlo o třmen nebo šlo vůbec nasadit.
Snad jsem to podal jednoduše a dostatečně ;-)
gold1
Nemusite mne hned kamenovat.Taky jsem si rikal,ze to bude kvuli tomu,ze se to tam nevejde pres brzdy.Jen mne zarazi,ze 2 litrovej benzin je zarazenej mezi modely,ktere muzou mit 15" kola a namyslim si,ze bude pomalejsi,mene vykonnejsi a o moc lehci asi take ne!
wickey
Příspěvek od wickey »
u 4x0 byli standardem 14" disky - tudiz to trochu nesedi..
Sibr
Příspěvek od Sibr »
gold1 píše:Nemusite mne hned kamenovat.Taky jsem si rikal,ze to bude kvuli tomu,ze se to tam nevejde pres brzdy.Jen mne zarazi,ze 2 litrovej benzin je zarazenej mezi modely,ktere muzou mit 15" kola a namyslim si,ze bude pomalejsi,mene vykonnejsi a o moc lehci asi take ne!
Joj tak to promiň ale ten příspěvek vypadal fakt divně :D Přišlo mi to jako joke...
Máš pravdu benzin může 15". No on 2.0 benzin má o 90kg méně a nějakých 185Nm krouťák, ty máš 320Nm což musíš sám uznat že neni zas taková sranda přenést na vozovku. Tvoje kotouče vpředu mají 300mm a taková D5 má dokonce 320mm.
Teď jsem jel s T4 (200k,300Nm) na zimákách 195/60 R15, a mohu říct že na tom nánosu špíny a vlhka co je v Praze to furt hrabalo když se člověk potřeboval svižněji rozjet (je jasný že za to nemůže jen rozměr gum ;-) ) No a nemluvě o tom že brzdová soustava T4ky je dosti poddimenzovaná :?
libre
Já tě taky nekamenuji. Jen jsem chtěl naznačit, že ve Volvu pracují dostatečně fundovaní lidé, aby dokázali rozhodnout, zda auto má používat disky a pneu, takových či makových rozměrů.
gold1
To sibr:joke to rozhodne nebyl.Proste to ve mne hlodalo kdyz tady v bazaru vidim skoro same 15" plechace a nic v 16".A nove plechace rozhodne kupovat nehodlam--to se smirim s tim,ze v zime nicim hlinikace!!!
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nějak mi tam chybí u 740 14" kola na kterých to mám z výroby a je to jak na voze, tak v origo dokumentaci.
To není kritika, jen informace, že zdroj není dokonalý. ( Tím nemyslím marru )
V S80 , B5244S V 850 B5204
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Mne se zase nezda 20" na 850tku. Kdyz vím jak jsou plný podběhy s original 17" a nizkoprofilovkou.
Menhir
Vůz: 850 Estate
Příspěvek od Menhir »
Mám jeden amatérský dotaz: Proč nemůžu dát na 850 ET 33 (u 15")? To tolik vadí, že kolo vyleze o 1 cm ven?
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
Tom480
Člen VK
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Příspěvek od Tom480 »
Menhir píše:Mám jeden amatérský dotaz: Proč nemůžu dát na 850 ET 33 (u 15")? To tolik vadí, že kolo vyleze o 1 cm ven?
1 cm už může být podstatný, jestli se ti kolo vejde při propérování do blatníku, nebo už ne.
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Tom480 píše: 1 cm už může být podstatný, jestli se ti kolo vejde při propérování do blatníku, nebo už ne.
jednak to a myslim ze u nas (a mozno aj v CR) je zakon ze musi byt zakryty cely behun.
440 turbo, 1.7 '89, modra
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
u nás taky a nejen to, ale tady si každý myslí, že si tam může dát jakékoli kolo z žebřiňáku
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
opravdu je možný dát 19" na V40????
to je dost hustý 8)
bylo:
trapiz
Příspěvek od trapiz »
mohu se zeptat co jste kdo narval na 760 GLE pneu a disky nejak nevim co koupit
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
TUNER
Příspěvek od TUNER »
Chtěl bych na svou XC70ku pořídit na příští léto letní kola..... Nyní jsou nazuty zimní pneu o rozměru 215/65-16 což jsou docela balony,ale co čekat na "poloteréňáka" ))
No a zajímalo by mě jaké rozměry máte na svých XC70kách na léto,případně nějaké foto pro inspiraci a představu jak danej rozměr kola s danym pneu na autě vypadá.
Přemejšlel jsem o 18" a šířku nějakejch 8 palců. Aby rozměrově odpovídaly pneu co jsou tam teď,tak mi nejlépe vyšlo 225/50-18...Je to cca o 12 mm na obvodu menší než origo rozměr,což je zanedbatelné....Ale ani to nebude přesné protože dle měření si to každej výrobce mrská jak chce a rozdíly jsou celkem markantní,což jsem si měřenim sám potvrdil třeba na 17" co mam na škodovce. Měřil jsem asi 3 značky různých výrobců o rozměru 205/40-17 a rozdíly tam jsou až několik cm na obvodu....
Nedovedu si představit jak by takovéto - při tomto rozměru - balony na autě vypadaly....Ale zase na tenhle typ auta se "šlupky" hodit nebudou,tak myslim že ok....Kvůli pohodlí bych už ani pod 50% profil nechtěl chodit. Nemá proto někdo takovýto rozměr na autě a nepochlubí se fotečkou ? Nebo klidně pošlete co máte....Za každou foto budu moc rád.
Díky
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
JardaS
Příspěvek od JardaS »
TUNER píše:Chtěl bych na svou XC70ku pořídit na příští léto letní kola..... Nyní jsou nazuty zimní pneu o rozměru 215/65-16 což jsou docela balony,ale co čekat na "poloteréňáka" ))
Díky
Jezdim 235/55/18 a spokojenost
XC90 B5
S90
wickey
ale vy mate oba jinou generaci XC70.
TUNER
Jardo a fotečku jak to na autě vypadá by jsi neměl?? Klidně soukromě jestli nechceš prezentovat. Jinak vedle ve vesnici stává taky ten novější model XC70ky,tak budu muset okouknout co má za kola a rozměry.))
Díky
JardaS
wickey píše:ale vy mate oba jinou generaci XC70.
Jasne ale rozmery kol jsou totozne, disky jine
XC90 B5
S90
trapiz
nikdo nic :(
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
