Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nosound89 S80 V8 MY07 Summum+ (od str.5)
Myslím to tak, jestli to stojí za tu cenu..
- Vůz: XC70 D5 2008
U mé staré Astry 2.0 16V byl rozdíl mezi obyč a pak MaxxMotion 100 znatelný... Spotřeba byla menší skoro o litr. Měřeno vždy od hrdla po hrdlo na stejné benzince u stejného stojanu.
u té V8 to musí být sakra znát
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Já teda nikdy žádný velký rozdíl nezaznamenal. Ani ve spotřebě, ani ve výkonu.
Pro motor bude určitě lepší, bude se méně usazovat karbon, ale na výkon a spotřebu bych řekl spíše placebo
a teď jestli to za tu cenu vůbec stojí...
- Administrátor
x 3
Placebo to neni, je to prakticky znat(ted mi treba nahodou pri porizeni V8, kdyz sem byl na serizeni LPG plynar rikal, jak jsou lidi co jezdej na N95, spokojeny, ze LPG jede lip, ale s N100 brecej, ze LPG jede hur...Nosound89 píše:Pro motor bude určitě lepší, bude se méně usazovat karbon, ale na výkon a spotřebu bych řekl spíše placeboa teď jestli to za tu cenu vůbec stojí...
To mi přijde dost zbytečné když má být BA95, pochopil bych to pokud by bylo psané BA98.
Jinak výkon mi teď opravdu nechybí tak ,,zatím,, nepotřebuji laborovat
A jinak BA95 je Ceskej vynalez, ono do TP nic jinyho neumej hovada ani napsat, bez ohledu na to co je v dokumentaci od vozu/doporuceni vyrobce - a hadej se pak s ucetni, kdyz chces problatit nahrady za N98, kdyz mas v TP N95...
Jinak primo uziv. manual, strana 215:
Benzin
Benzin musi splnovat normu EN 228. Vetsina motoru muze pouzivat benzin s oktanovym cislem 95 a 98. Benzin s oktanovym cislem 91 se smi pouzit pouze ve vyjmecnych pripadech...
Bezolovnaty benzin s oktanovym cislem 95 se pouziva pro normalni jizdu.
Bezolovnaty benzin s oktanovym cislem 98 je doporucovan pro dosazeni optimalniho vykonu a minimalni spotreby paliva.
Prevedeno na cloveka:
91 - nechces li chcipnout, tak muzes zrat suchy brambor.
95 - brambor s maslem a rizkem potesi - budes fungovat hned lip
98 - ale kvalitni steak Ti teprve doda tu hodnotu navic a pohodu...
Jinak z praxe uz na X autech ruznych znacek/obsahu/vykonu ozkouseno, ze ten rozdil je znat, jak na chodu motoru, tak na spotrebe.
Jeden z mnoha prikladu: Treba ex. sem onehda do Vectry(1.6 16V myslim), nabral na MOLce misto 95ky(kterou tam byla zvykla tankovat) 100vku a pak mi po par dnech volala, co sem ji tam nalil, ze to jezdi znacne lip a i spotrebu ma mensi...
Je to jak s motorovym olejem, taky kdyz das opravdu dobry(Mobil 1 5W-50 Rally Formula)(o neco malo drazsi[200kc/L mi pride pekne], a kolikrat ani ne...), tak ho nemenis po 10-15kkm, ale po 15-20... (0W30 ichytyloviny maj smysl, jen u velkyho najezdu pokud tech 25-30kkm najedes za rok, neb Ti jinak driv olej zdegraduje casem...), takze ve vysledku je drazsi olej - levnejsi...
Pořád jen slyším, že to jede "nějak líp". A to znamená co? Zlepšila se akcelerace? Máš nějakým věrohodným způsobem naměřeno, že zrychlení 0-100 je lepší? Nebo máš naměřeno na brzdě vyšší výkon? Třeba máš na mysli zvukový projev motoru, je tišší a má hladší chod. Znovu, můžeš to potvrdit nějakým objektivním měřením (ne mobilem)?
Nerejpu, jen by mě to samotného opravdu zajímalo, protože to co tady popisuješ jsou stále jen pocity.
Třeba tady při testu na Leonu Cupra jim na brzdě podával 100 oktanový benzín nejnižší výkon
- Administrátor
x 3
Primarne hladsi beh otacek, ono lecos poznas podle zvuku/vibraci(coz je treba vec, podle ceho sem byl zvyklej ladit karburatory na motorkach).L4W píše:Pořád jen slyším, že to jede "nějak líp". A to znamená co? Zlepšila se akcelerace? Máš nějakým věrohodným způsobem naměřeno, že zrychlení 0-100 je lepší? Nebo máš naměřeno na brzdě vyšší výkon? Třeba máš na mysli zvukový projev motoru, je tišší a má hladší chod. Znovu, můžeš to potvrdit nějakým objektivním měřením (ne mobilem)?
No mereni na brzde, to je kapitola sama pro sebe, zalezi kdo, jak a kde meri(vlastni zkusenost je, ze malo kdo z tech co maj brzdu, ji opravdu umi pouzivat, nebo neni linej, vse nastavit, pouzit vsechna dostupna cidla(jak na aute, tak externi), aby se zohlednily veci jako teplota, nadmorska vyska/tlak vzduchu, vlkost a tak dale...), pripadne se dozvis, 4x4 neumime merit, 200-300k+ je problem, rychlost 200km/h je problem, automat je problem, etc, etc, etc... .
Jinak 98/100 se da povazovat +/- za to same, dalsi otazkou je jak ten bezin byl cistej(i u tech "lepsich" znacek pump se obcas stane, ze benzin priveze cisterna, ktera predtim vezla naftu, je v tom voda a tak dale...).
Jinak samozrejme oktanove cislo je hlavne o samodetonacich, coz sice ECU resi, pres cidlo klepani, ale vtipnej problem je, ze kor starsi auta(co vim) meli problem, ze upravy predstih = snizi vykon na valec/motor, ale uz ho pak nevrati zpet...
Takze ano, ze me to jsou subjektivni pocity, pouzivam hlavne usi a jak by rekl martiopel "prdelometr"...
Tak dneska dorazily erby
Erby jsou moc hezke a seknou tomu. Takova decentni a dustojna malickost. Ze bych je dal na v70 II? Kde jsi kupoval.
Přesně tak, díky
Klasika, ebay https://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-Quality-Car-body-Emblems-Sticker-Decal-Badge-fit-for-Shield-Silver-gift/131749191564?fits=Car+Make%3AVolvo&epid=1665416184&hash=item1eacdd1f8c:g:lVMAAOSwoudW4n6d
Nová maska je doma
, už jen vymyslet jak předělat logo V8
- Vůz: XC70 D5 2008
Dobře ty! Hned to bude vypadat lépe.
Naživo vypadá fakt super, oproti staré pěkně robustně, jsem spokojen
- Vůz: XC70 D5 2008
Já se akorát naštval. Po tom co jsem ji koupil na FB se objevila ta stejná v lepší stavu za méně peněz
Člověk jak koupí už nesmí dále hledat
- Vůz: XC70 D5 2008
Já nehledal, ono to vyskočilo samo...
Tak o to to je horší
Já ještě hledám za nějakou dobrou cenu chrom lišty a kroužky okolo mlhovek a lišty na zadní světla, ale nic na mě nechce samo vyskočit
- Vůz: XC70 D5 2008
Šak počkej, až to koupíš vyskočí ti jich milion
Copak to stálo?Nosound89 píše:Naživo vypadá fakt super, oproti staré pěkně robustně, jsem spokojen
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Tuhle masku chci taky, kde a za kolik???
bylo:
bylo:
Nakonec jsem sehnal až v polském shopu s náhradními díly, funglovka za nějakých 550zł + pošta.
Pořád to není špatná cena, neměl bys ještě někde odkaz?Nosound89 píše:Nakonec jsem sehnal až v polském shopu s náhradními díly, funglovka za nějakých 550zł + pošta.
bylo:
bylo:
Zde http://www.volvomik.pl/ jim napiš, masek mají dost.
Nová maska s velkým znakem včetně V8 + losíci
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Huh, jak jsi tam ten V8 znáček nakostil?
/PL
/PL
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty, vityjan
