Jaký olej do motoru....???
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
a to inženýři ve Švédsku opravdu nepřemýšleli tak dobře jako naše "české, zlaté ručičky"? proč tam z výroby cpali 0W-30, když je mobil 1 5W-50
lék ve finále i na zaražený prdy a chřipku Vašeho psa?
V American Motors mi řekli - 5W-50?? nebuď debil!
V T6R mi řekli 5W-50?? ježiši ať jdou na tom fóru s těma kecama už do prdele.....ale pane, jestli chcete, mi Vám to objednáme, ale pak za náma nejezděte, že máte v hajzlu motor, protože po 200 000km udělá úplně jiná vizkozita oleje svoje. Tak nevím.
BG jsem zmínil v servisu jenom jednou a už to neudělám. Na druhou stranu jsem od malička nakloněn konspiračním teoriím, proto dokážu přijmout myšlenku, že nám tam servisáci (nezávislí i z autorizáků) cíleně lejou sr**ky :good:
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Proč by měl odejít motor při změně viskozity oleje?
Každej servisák ti řekne, že Mobil je nejkvalitnější značka oleje a 5W50 je ověřená klasika..
Používám ho ve všech volvech už 8 let a žádnej problém nepozoruju.
Je to olej pro vysoký zatížení. Oproti 0W30 je trochu hustější a o pár sekund pozdějc začíná mazat (v mrazu).
Jinak ty oleje jsou v klidu mísitelný a nic moc se nestane.
V servisu ti zamozřejmě nabídnou olej, kterej je pro ně nejvýhodnější.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
OK tak já se přiznám...5W 50 jsem do motoru nedal, protože si kreju zadek kvůli kulanci...kvůli DPF protože nesplňuje C3, ale dal jsem tam millers 5w40 jak píšu výše, změna je více než překvapivá k lepšímu.
0W30 do motoru nedám ani kdyby mě nutili, ani na jednom autě co jsem měl to nebylo dobrý a působilo značný problémy (karbonizace, ztráty výkonu, ucpání nasávacích sít apod.) někteří odborníci říkají že turbomotoru to vůbec nepatří, že to turbo neumaže... na své XC90 jsem vyměnil 5W 30 za pitomej a zde nenáviděnej castrol 5w40 a rovněž auto ztichlo a zlepšil se výrazně chod. je totální nesmysl aby jiná viskozita "udělala" svý po 200tkm. udělá jedině to, že motor nebude na vidle a nebude tam třetí měněný turbo. po prostudování několika znaleckých posudků je absolutně zřejmé že olel longlife je max po 15tkm téměř nepoužitelný (kyselost a zakarbonování). rozdíl mezi 0w30 a 5w 40 v rychlosti namazání motoru není téměř žádný dokud není -25C. kde je rozdíl zásadní je pevnost a síla olejového filmu, která je u lehkoběžnýho oleje slabá a to má vliv na smykový tření-samozřejmě negativní. lehkoběžný olej je výsledkem působení ekoteroristů, kteří myslí že je OK ušetřit 2 decky na sto a po 200tkm zahodit motor. toť pouze můj názor a zkušenost z 5ti aut... pravvdou je že do ropy se kterou nejezdím pilu mi přijde jinak výbornej mobil 5w50 (umazal mi V8 i na okruhu) zbytečnej a neplní C3, na druhou stranu ještě jsem neviděl motor kterej by po 0W30 najel 300tkm bez problémů...
každý dle svého uvážení kelišová... jo a ty kecy v servisech potvrzuju, oni ale na svý triko určitě nepotvrdí něco co netvrdí výrobce, kterej svý normy ovšem podřídil EU nesmyslům...a na 250tkm fakt nejde přijít za výrobcem že je to předčasně opotřebený i když si tam lil co jsi měl
yoby
Příspěvek od yoby »
Basstl píše: Každej servisák ti řekne, že Mobil je nejkvalitnější značka oleje a 5W50 je ověřená klasika..
no hodně odvážný tvrzení ohledně nejkvalitnější značky. A manii 5W50 rozjel jeden servisák a od některých jiných jsem slyšel rozdílnej názor :-)
Ohledně konspiračních teorii. Soudruzi že švédská tvrdijou, že náplň v automatech a hladexech je doživotní. Což je pravda, protože to brzo umře.
Hlídat C normu a vizkozitu podle použití, jestli jezdím pilu a nebo klobouk. A jak daleko, jestli 30km do práce a nebo furt 600km na jeden zátah.
Basstl
yoby píše:
Možná to neřekne každej, ale tvrdí to minimálně tři kterejm věřím. :)
5W50 asi není nutný. Stejnou službu na běžný ježdění udělá i 5W40, nebo 10W40 na starší, vylítaný motory.
Co je ale podle mne nejdůležitější, je měnit včas a nelejt tam nic co začíná nulou.
Do firemní ochcávky leju 0W30 a klidně si veme litr na 1000km (2,0TDI při jízdě na Německý dálnici).
Výměna po 30 000km se mi příčí, ale nic s tím nenadělám, i když díky spotřebě a častýmu dolejvání to zase taková trága není. :)
Vůz: V60 T8
Basstl píše: Výměna po 30 000km se mi příčí, ale nic s tím nenadělám, i když díky spotřebě a častýmu dolejvání to zase taková trága není. :)
Jsem zvědavej, kdy s touhle blbostí přestanou. Třeba Japonci mívají normální intervaly.
Ohledně té výměny. Není problém v servisu ti to udělají, ale musíš si to zaplatit.
Basstl
python.p píše:Ohledně té výměny. Není problém v servisu ti to udělají, ale musíš si to zaplatit.
Já tu psal o firemních autech. U svýho auta bych samozřejmě tu výměnu udělal. :)
Tak to ti jistě nemusím říkat jaký auta jsou nejlepší :D ...
Michal6677
Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
Příspěvek od Michal6677 »
Aktualne mam v aute (S40 2.0D) Castrol 0w-30 A1/B1, A5/B5. Tu odporucate Mobil 5w-50, ktory je ale A3/B3/B4.
A3/B3/B4 sa moze vymenit za A5/B5 ale nie naopak.
Je ok tam dat Mobil 5w-50 aj ked je A3/B3/B4 aj ked sa prechod na tento olej neodporuca z A5/B5 (ktory tam mam aktualne)?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Do motoru tveho auta (s DPF filtrem) patri
SAE 5W30, ACEA A5/B5
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
do 2.0hdi s dpf patria A5 alebo C3, C2 oleje... ci uz 5w30, alebo 0w30.
Naliat sa tam samozrejme da aj svatena voda, ale nepomoze, skor naopak
Michal6677
Je tu na fore nejaky vseobecne odporucany olej pre tieto motory - 2.0HDi s DPF?
Napr. niektory z tychto?
Mobil Fuel Economy 0W-30 (A1/B1, A5/B5)
https://www.motorovyolej.sk/Motorovy-olej-Mobil-Fuel-Economy-0W-30-1L-d7473.htm
Castrol Edge Professional A5 0W-30 (A1/B1, A5/B5)
https://www.motorovyolej.sk/Motorovy-olej-Castrol-Edge-Professional-A5-0W-30-1L-d470.htm
CASTROL EDGE Titanium FST 0W-30 (C2/C3)
https://www.motorovyolej.sk/motorovy-olej-CASTROL-EDGE-Titanium-FST-0W-30-1L-d1.htm
Aktualne tam mam Castrol Edge Professional. Ma zmysel to menit?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Dávám tento, odpovídá specifikaci a jsou na něj solidní reference:
https://www.motorovyolej.sk/Motorovy-olej-MOBIL-1-ESP-FORMULA-5W-30-1L-d85.htm
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
jj pravda tenhle mobil 1 má i na to že je 5w30 celkem dobrý hodnoty i v pevnosti mazacího filmu a stabilitě. já teda nakonec dal do všech svých D5 http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220 a zatím velice dobrý. motory výrazně ztichly na poslech, v interieru mají jiný hlubší zvuk takový závodní :) , kámoš dává http://www.millersoils.cz/ee-longlife-eco-5w30?c=222 a taky dobrý
Michal6677
Michl píše:Dávám tento, odpovídá specifikaci a jsou na něj solidní reference:
Vyssie bol odporuceny olej A5/B5. Tento je A3/B3/B4. Teraz asi uplne nerozumiem aky teda.
Jsou tu lidé co ti budou tvrdit, že jediný možný olej, vlastně že jediný doopravdy dobrý olej do všeho je Mobil 1 5W50 Rally Formula...
No a nebo se nad tím zamysli, vem A5/B5 s ekofašisticky sníženým HTHS a nebo C3 s normálním HTHS. Oba splňující normu, kterou po nás Volvo do D5 chce.
A rozsah viskozity podle toho jak jezdíš.
Matýsek
Vůz: S40
Příspěvek od Matýsek »
python.p píše:Jsou tu lidé co ti budou tvrdit, že jediný možný olej, vlastně že jediný doopravdy dobrý olej do všeho je Mobil 1 5W50 Rally Formula...
Mám starou ludru a ne ropáka s DPF, ale na tu 5W50 je motor o poznání tišší :D
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
Tak on ten motor bude po výměně vždy tišší... :) A pokud plní normu pro tvůj motor, tak proč ne :)
JackDms
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Příspěvek od JackDms »
Prolezl jsem všechny příspěvky tady a jsem z toho kokot jestli 0w30 - 5w30 nebo 5w50 od mobil 1 ... Chci udělat olej na Xc90 D5 DPF 136kw ... je tady nekdo fundovaný kdo mi dokáže opravdu doporučit olej který mi auto nepošle na výměnu hlavy ? Jezdím delší trasy i krátké ... hodně Výškové rozdíly tak motor dost tocim ... Teď tam byl asi castrol ... Najezd je 236tisic ... chci opravdu to nejlepší žádnou alternativu kdy se mi za par tisíc dojebe DPF ...
Boss
Příspěvek od Boss »
Ak si zmätený, drž sa predpísanej špecifikácie a ja odporúčam Mobil.
Na tvoje auto podľa motorizácie, typu a ročníka je doporučený:
https://www.mobil.co.uk/en-gb/product/mobil-1-esp-lv-0w-30/
Alebo si zadaj podľa údajov:
https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/
Prípadne Shell
https://www.shell.com/motorist/find-the-right-oil.html#iframe=L21vdG9yaXN0L2ZpbmQtdGhlLXJpZ2h0LW9pbC9famNyX2NvbnRlbnQvcGFyL2lmcmFtZWRhcHAuc3RhdGljL2lmcmFtZS0wMjExMjAuaHRtbCMvc2svY3MvZXF1aXBtZW50L3hjOTBfaV9kNV9hd2RfMTM2a3dfRmF3RWNXNXgw
Kastról začali predpisovať potom, ako v roku 1999 kúpil automobilku Volvo koncern Ford, preto Castrol. A v roku 2008 Volvo predával :-)
Ja som po kúpe V70, D5, 120 kW, 2003, pri 240 tis km prešiel z oleja, ktorým bolo auto v Nemecku kŕmené - z oleja Castrol 5W-40 na špecifikáciu podľa výrobcu a oleja Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel a motor šepotal až do predaja pri nájazde 420 tis km.
Niečo na tých špecifikáciách a konkrétnych olejoch od konkrétneho výrobcu bude 8)
Alebo si vyber presne podľa špecifikácie niečo od Mobilu, čo máš uvedené v užívateľskej príručke.
Či už 0W, alebo 5W, len musí byť presne podľa špecifikácie.
Ono to bude vcelku jedno, jestli 0Wx, nebo 5Wx, pokud nebudeš jezdit jak dement a necháš to chvíli klidnou jízdou ohřát. Jde hlavně o tvůj DPF, takže něco, co ho neucpe bordelem.
ACEA C3, nebo C4
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
