Jaký olej do motoru....???
Boss
Příspěvek od Boss »
Lachtaní edit: Tady máte jeden topik který bude pouze o používaných motorových olejích.
Jinde už o používaných olejích nechci vidět/slyšet.
(něco sem přešoupu z jiných topiků a budu velice rád, když pak budete pokračovat zde)
A opět jako obvykle (a zcela pravděpodobně naprosto zbytečně) - držte se daného tématu a bez zbytečných OT - na ty máte jiné topiky, případně SZ
L
Ak si donesieš vlastný olej, tak ti dajú záruku na prácu, ale nie na materiál. To je ale nepodstatná vec. Takto to fungovalo v jednom sevise, kde som istý čas pracoval ako prijímací technik.
Do zákazky sa napísalo, že na materiál sa nevzťahuje záruka. Každopádne si zákazník vie ušetriť peniažky, pretože marže na ND sú v servise dosť vysoké :evil:
Ak si donesieš olej aj filter, dajú ti to tam a zaplatíš iba za prácu a diagnostiku.
P.S.: Predpísaný olej pre Volvo ( D5, 2.4, 2.4D - nafťáky ) by mal byť:
- Castrol SLX Professional Longtec for Volvo cars 0W 30 alebo
- Shell Helix Ultra X 0W 30
podľa info zo servisu.
ivannavi
Vůz: V50 2.0D MY08
Servis na Slovensku
Příspěvek od ivannavi »
no ja mam aj na motore nalepene 5W30 ...
(najradsej by som si ho vymenil sam, poznat by to asi ajtak nebolo...)
V50, r.v. 2008, momentum, 2.0D, manual, farba: 446
Boss
Servis na Slovensku
Příspěvek od Boss »
ivannavi píše:no ja mam aj na motore nalepene 5W30 ...
Ak tam máš 5W30, tak v tom pokračuj. 0W je predpísaný od výrobcu, ale ak tam bol už olej 5W, tak už 0W nedávaj. Iba ak by si mal najazdené tak do 30-45 tis km. Aj to je na zváženie...
Pokiaľ nepotrebuješ pečiatku v serviske a reset servisného intervalu, tak si ho vymeň sám. Žiadny rozdiel 8)
ivannavi
Vůz: V50 2.0D MY08
Servis na Slovensku
no mne tam vyrobca dal 5W30, v manuali mam napisane 5W30, a v ztazenych podmienkach 0W30 . Ide oto, ze mam 13 400km, chcel som totiz vymenu pri 5tis ale nestihol som to, teraz mam ale cas. Teda reset nieje potrebny a ani peciatka, kedze predpisany je az pri 20tis...
harlequin
Servis na Slovensku
Příspěvek od harlequin »
aj ja mam 5w 30 Castrol Magnatec GTX ? ani nevim
ivannavi
Vůz: V50 2.0D MY08
Servis na Slovensku
A nemas taku nalepku ako ja? Nachadza sa na tom plechu vedla svetiel... Pripadne v aj v manuali je to uvedene.
ivannavi
Vůz: V50 2.0D MY08
Servis na Slovensku
No tak vymena oleja v TN stala 179€ . Rozpocet v Trnave bol 150€ ale tam by asi dali Castrol Magnatec, v TN dali Castrol SLX Professional 5W-30, ajked nema schvalenie WSS-M2C913-B (ktore Magnatec ma), ale kedze je drahsi, predpokladam ze je lepsi a teda nevadi to... Ale ajtak, nabuduce si kupujem olej vlastny, a pojdem asi do Trnavy...
Rozmyslam ked si nabuduce donesiem vlastny olej, aky kupit... ak by som zobral ten SLX pro, mozu ma poslat do... kedze nema schvalenie M2C913-B. A mozu tam vobec taky dat???
Prikladam zmensenu fakturu:
Návštěvník
Servis na Slovensku
Příspěvek od Návštěvník »
Nedali ti tam o jeden liter oleja menej nahodou? do 2.0D motora sa nalieva 5.5 litrov aj s vymenou filtra.
ivannavi
Vůz: V50 2.0D MY08
Servis na Slovensku
tiez som nato pozeral, ale predpokladam ze ten liter je "skovany" v kanalikoch a pod. Kontroloval som aj mierku, a na horucom motore bola po MAX a mozno aj kusok nad...
Návštěvník
Servis na Slovensku
Inak nech sa nehnevaju, ale Castrol SLX P bežne stoji 14€ liter, pozri tu: http://olejposta.sk/r_1752.html, a tebe predali čapovany zo suda za 22.24€ :?
Jerry mouse
Servis na Slovensku
Příspěvek od Jerry mouse »
No malo by to tak byt ! Ja si kupujem 1x4L +2x1L a to este z 30% zlavou a v podstate oproti ich capovanemu oleju ho mam defakto zadara a to co usetrim na oleji dam za pracu ! Alebo nieco podbne napr... pred tyzdnom mi odislo servoriadenie a v autorizaku nove+praca cca 42tis !! a u ineho predajcu za 15tis ale repas a po zlave cca 9tis + ked vratim stare tak mi vratia cca 1,2tis spat to jest celkovo 7,8 tis + 4,5 praca !!! Tak ze sumarum to je 12,3tis a usetril som pekny balik teoreticky a ked ze ho chcem predat tak som prisiel o 12,3 no co uz aj to sa stava ! :mrgreen: :mrgreen:
bolo Astra F.1.6 kombi
aktual Zafira 2.2 dti my.03 Zmena ! musi este vydrzat aspon 2.r
Boss
Servis na Slovensku
Příspěvek od Boss »
Ja mám za to, že fa MANN má veľmi kvalitné ND, možno nie úplne všetky, ale nemali by mať šmejdy. Aspoň mi to tvrdil kamarát, ktorý robí v autodieloch a doteraz mal vždy vo všetkom pravdu. Stále ale vychádzam z viacerých názorov, takže netvrdím, že na ten MANN si časom nepoopravím názor. Zatiaľ som nemal negatívne skúsenosti a ani referencie. Stojí 8,5 - 10,5€ .
Ja som kúpil origo olej tiež cez eBay ( anglán mi nechcel olej poslať - písal, že všetky ND, ale olej nie ) od nemca ( veľká firma ) a liter ma vyšiel na 12.5€ vrátane poštovného prerátaného na 7 litrov ( pri väčšom množstve to bude, samozrejme, menej ).
Inak, ja nie som zástanca striktného dodržiavania predpísaných olejov od výrobcu, ale ten origo olej má svoje opodstatnenie, tak som sa nakoniec ( po siahodlhých konzultáciách, odporúčaniach a študovaní všetkých dostupných informácií ) rozhodol pre origo olej. :palec:
Len tak pre info o olejoch som sa dopracoval k takému "výcucu", ktorý prikladám
Boss
Servis na Slovensku
Příspěvek od Boss »
heroo píše:No ja to mam jednoduche, A5/B5 takze bud ten origo Castrol alebo Shell. Pri 15 vymene predsa nebudem menit znacku.
Ja som mal dilemu preto, lebo predchádzajúci majiteľ tam lieval TXT softec. Plne súhlasím s A5/B5. Aj keď nemám rád amíkov a tiež nie som nadšený pri priplatení si za značku, jednoznačne Castrol SLX Professional for Volvo cars 0W-30 A5/B5 :palec:
Po konzultácii vo Volve vo Zvolene a v iných servisoch som zavrhol aj Shell Helix Ultra X 0W-30, aj napriek tomu, že spĺňa rovnaké normy a aj napriek tomu, že mi známi predajcovia ND tvrdia, že vraj dnes už je to jedno od akého výrobcu. To si ja ale nemyslím.
Moje auto - môj olej :mrgreen:
Pre commony bol vyvinutý jeden konkrétny olej, tak špekulovať treba iba s cenou 8) .
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Servis na Slovensku
Příspěvek od st_Andy »
Boss píše: jednoznačne Castrol SLX Professional for Volvo cars 0W-30 A5/B5 :palec:
Skutocny olej je Mobil 1 Hoshi - Castrol je o marketingu a maju ho aj v Tescu pri rožkoch ;-) :mrgreen:
Boss
Servis na Slovensku
Příspěvek od Boss »
Ja nejako nepreferujem Castrol, ani som ho nemal v láske, ale ak Volvo predpisuje konkrétny typ pre commony 120kW a 5-valce, tak na tom niečo bude. Aj keď Volvo ešte stále vlastní američan, tak je logické, že na vývoji oleja pre ten konkrétny typ motora bude spolupracovať s američanom.
Do V70 TDI som dal Mobil, pretože nebola informácia, čo tam bolo predtým. Mobil uznávam.
Zastávam ale názor, že pravda bude niekde uprostred a nie som zástanca chválenia jedného výrobcu a zatracovania druhého.
P.S. : Castrol SLX Professional for Volvo cars 0W-30 A5/B5 v Tescu nekúpiš.....
libre
Servis na Slovensku
Příspěvek od libre »
Předtím než Ford koupil Volvo, se používal Mobil, po změně vlastnictví se přešlo na Castrol.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
jsem koukal, že jsem to při tom moderování nějak překombinoval, takže ještě jedna oprava a snad to už bude správně :oops: :oops: 8)
L.
Robertissimo
Vůz: Volvo V60 D3 Drive-E Momentum Automat
Příspěvek od Robertissimo »
Mi v servisu dávají BP Visco 5000 5W-40. Už se mi olej z motoru ztrácí a tak jsem si nechal dát 1 litr na dolívání. Cena 278,- Kč BEZ DPH/Litr.
Současné vozítko - Volvo V60 2.0 D Momentum Automat, 2.0 110 kW D3, r.v. 2018 Šedá metalíza
chci tuto diskuzi znovu otevřít....
moje volvo s D5 má od poslední výměny oleje Castrol Formula SLX Long Tec 0W 30.
Mám olej Mobil LL Special 5W 30, kterej splňuje normy dle příručky volvo (A4/B4). přemejšlim, jestli ho tam nalejt. Ten olej mám zadara, tak proto, ale původ je zaručenej.
díky za rady
s názorem Bosse jsem obeznámen....prostě bych potřeboval od někoho posvětit, že se motoru nemůže nic stát
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Motoru se nic nestane.
Jestlize zmenis olej z 0W neco na 5W30, tak uz tam zpet nemuzes dat 0W neco.
Duvod? 0W neco je ridsi nez 5W30. Mohlo by se ti tedy stat, ze by jsi pozoroval unik oleje.
Resume: klidne jej tam za ty prachy nalej.
ok. jdu do toho. za ty prachy je to super. jen ho budu třeba měnit po 15 tis. at mám klid v duši
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
hayney píše:ok. jdu do toho. za ty prachy je to super. jen ho budu třeba měnit po 15 tis. at mám klid v duši
Ja menim olej po deseti a je klid :trunk:
deanoli
Příspěvek od deanoli »
ttoommaasseekk píše:Motoru se nic nestane.
to je úplná blbost, kdes to vzal člověče?
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Co se ti na me odpovedi nezda? :?:
harlequin
v mojej S40tke mam Castrol Magnatec 5W-30
Uživatelé procházející toto fórum: martin1
