Ještě bych tam nasral !!Zajsoft píše:Pripadne predtim jeste treba http://www.liqui-moly.cz/prisady/prisady-do-oleje/vyplachovac-olejovych-usazenin-1241.htmlRomulusw píše:Osobně bych tam nalil BG109 a nechal 3-5hodin brblat. A pak nalít to co tam patří.
Jaký olej do motoru....???
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Hlavne aby bol originál Volvo!!
- Administrátor
x 3
Staci, ze tam nekteri maji naftu, ze...karelvolvo píše:Ještě bych tam nasral !!Zajsoft píše:Pripadne predtim jeste treba http://www.liqui-moly.cz/prisady/prisady-do-oleje/vyplachovac-olejovych-usazenin-1241.html
- Vůz: Ford Focus ST225 B5254T3
Ahoj, jaký olej do B5254T3 predelanou na LPG? Ted tam davam Millers Oils Motorsport NANODRIVE CFS 5w40 NT+, Vsude jsem cetl Mobil 1 Peak Life (Rally Formula) 5W-50 ale to mi prijde moc. Bohuzel jsem nenasel Mobil1 5W-40? Je neco takoveho?
Co ti přijde moc? Že to má lepší mazací schopnosti při vyšších teplotách?
Jen ho tam dej.
Jen ho tam dej.
To si piš!
a BéGéčko předem by taky neškodilo.
A ted v zime mu bude trvat dele nez se ohreje a nebude tolik mazat ne?
A jaky BG?
Ohřeje se úplně stejně jako cokoliv jiného a zřejmě to bude mazat stejně jako cokoliv jiného 5W. Jen to bude mazat líp v létě za vyšších teplot.
BG je výplach s dekarbonizací, plus kondicionér nového oleje, k dostání třeba zde https://www.olejacek.cz/aditiva-vyplach/bg/ pro benzin BG 109 výplach, BG 107 a BG 110 do nového oleje.
Do oleje nic nepatří !!
A co myslíš, že tam všechno dávají při výrobě?
Proto tam je co tam má být a nic už tam nedávám !!
- Vůz: xc60 D5
ahoj poradíte? ne a ne se rozhodnout. mám xc60 s D5 s dpf, řeším jestli do toho nalejt mobil 5w-30 esp formula nebo mobil super 3000 (obojí má normu C3 rozdíl mezi oleji mobil nevím), nebo nalejt castrol 5w-40 titanium fst (C3). nulu do toho lejt nebudu má to najeto 130tkm a nula je voda..5w-50 nedává moc smysl ten jsem lil do bmw 540 V8 benzín...co byste radili? všiml jsem si že je tu castrol nenáviděn ale proč?
O kastrólu je známo, že karbonuje motory, proto je zde nenáviděn.
Dej tam 5w30 ESP https://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-1-esp-formula-5w-30-5l-stitek/
- Vůz: XC70 D5 2008
0W je voda, to mě pobavilo.
- Administrátor
x 3
Presneji "olejova voda"python.p píše:0W je voda, to mě pobavilo.
A co se tyce Castrolu, tak problematickej byl pokud vim primarne Magnatec z duvodu, ze zelezny castecky se nabalej na jiny zelezny veci, ktery se tocej/pohubujou v nezeleznejch vecech(napr. hlinik) a odiraj se...
A vtipne jsou nazory, ze pro nezavodniky je Mobil 1 5W-50 skoda, jasne, proc pouzivat olej za rekneme treba 220kc/l, kdyz tam muzete nalejt neco horsiho a drazsiho
- Administrátor
x 3
Jen pro poradek, aktualne ne 110, ale 115, aneb uz je nejaky cas nova verze aditivRomulusw píše:Ohřeje se úplně stejně jako cokoliv jiného a zřejmě to bude mazat stejně jako cokoliv jiného 5W. Jen to bude mazat líp v létě za vyšších teplot.
- Vůz: S60 D3 '12
Jaka voda, prosim?
Tak proc ja tam leju olej za draho?
- Vůz: xc60 D5
ahojte, jsem tu novej no... ale 0W je prostě voda, ať chcete nebo ne. říkaj mi to i oba mechanici (oba volvisti). o mánii ohledně 5w 50 tady vím, ale já ten olej měl ve V8 a byl dobrej a dával tam smysl (dostávalo to kotel) to ano ale do D5 ho dám případně až pozdějc. nakonec jsem se rozhodl dát millers 5w 40, má to C3 a klasický hths, byt nízké tbn. má to 130tkm no...máte někdo zkušenosti s millers? cena je mi jedno spíš mi jde o to aby motor shell
co mám ještě xc90 D5 tak ta jezdila jen na 0w30 a od 180ti na 5w30 a ten motor na 260tkm sice jede dobře ale byl hlučný a cvakal. nalil jsem nenáviděný castrol fst 5w40 a je to mnohem lepší, i když ne úplně ok, takže proto tam nechci lejt tu "vodu"
No a já leju do D5-ky od 190tkm 10W40 a od 280 tkm 10W30 mám tam ted najeto 330tkm pohoda všechny mé vozy jezdí na stejný i 32 let stará 340-kaivanvanata píše:ahojte, jsem tu novej no... ale 0W je prostě voda, ať chcete nebo ne. říkaj mi to i oba mechanici (oba volvisti). o mánii ohledně 5w 50 tady vím, ale já ten olej měl ve V8 a byl dobrej a dával tam smysl (dostávalo to kotel) to ano ale do D5 ho dám případně až pozdějc. nakonec jsem se rozhodl dát millers 5w 40, má to C3 a klasický hths, byt nízké tbn. má to 130tkm no...máte někdo zkušenosti s millers? cena je mi jedno spíš mi jde o to aby motor shell![]()
- Vůz: XC70 D5 09
ja zas davam len 0w30 a vobec mi nevadi ze je za studena riedky ked jazdim kratke trasy je to fajn.
- Vůz: xc60 D5
tak nakonec jsem dal do své D5 136kw millers oil 5w 40 normu C3, nějaký EE longlife, který hodlám měnit stejně po 12tkm. rozdíl oproti původní náplni 5w30 je pro mě dost nečekaný. téměř zcela vymizelo za studena dunění a typické nýtování, po zahřátí je auto neuvěřitelně tichý. rozdíl je z mého hlediska tak výrazný, že jsem to opravdu nečekal...spotřeba furt stejná najeto 900km zatím.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Už to tu asi bylo xkrát a přiznám se že pročítat 28 stran se mi fakt nechce.
Otázka zní: Co nalít do V50 T5 B5254T3? Má to najeto půl mega, dříve to jezdilo zřejmě na kastról 0w30 (teď si nevybavuju servisku) a ke konci tam šla tuším 5w30 snad od Shellu...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Kedy by ste odporúčili výmenu oleja u XC60 MY2017 D4204T4? Najazdených cca 20 tis, rok od kúpy bude v máji 2018. Auto nie je kúpené štýlom, že po troch rokoch sa kúpi nové. Jazdené 50% mesto, 50% diaľnica...
- Vůz: XC70 D5 09
Uz mohol byt vymeneny. ja sa snazim okolo 15k ak sa neda tak maximalne 20k. Stale lepsie ako interval 30k na ktory auto dlho jazdilo.
5W50 Mobil1z-d-e-n-a píše:Už to tu asi bylo xkrát a přiznám se že pročítat 28 stran se mi fakt nechce.![]()
