S60 B5254T2 chiptuning?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
chtěl bych se zeptat, jaké možnosti nabízí motor 2,5T 154kW (B5254T2) ohledně chiptuningu? Mám najeto 150tkm, je to předokolka S60 2008.
Dalo by se to dostat někam, řekněme na úroveň T5, tedy 191kW? Případně co to obnáší?
Díky, zatim jen sonduju :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ano, ARD stage 2 cca 180kW 8)
180kW na přední kola, není to nějak moc ? :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
No co, občas mu to prohrábne i na 3, ale je to o to zábavnější :D.
AWD hodně výkonu pobere, sám bych dal u předešlé S60 předokolce přednost :good: .
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
python.p píše:180kW na přední kola, není to nějak moc ? :D
Ani vic neni problem :twisted:
K tematu tady je pro predstavu setup na cca 310koni
http://atechmotor.com/volvo/v70n/25t/trimpaket/steg-4/
hauser
Vůz: S80
Příspěvek od hauser »
Ouplně v klidu, pokud je Kárenson v cajku (obligátní stage0).
Pokud lpíš na číslíčkách tak samotný chip (viz podpis) to z nějakých 156 poslal na 182 a lepší "dýchání a prdění" nás šouplo na 189. Podle "větru" při opakovaných měřeních 189-192. Teplota byla myslím 25 stupňů při prvních 2 měřeních (před chipem a po něm). U posledního, po výměně FMIC a výfuku, už se nepamatuju, ale taky podzim. Chipovalo se při nájezdu cca 170kkm, FMIC a výfuk šli cca o 20kkm později.
Ale čísla jsou (alespoň pro mne) irelevantní, to je tak opravdu jen na kontrolu změny a měření pindíků. Příliš mnoho okolních faktorů.
Důležitý je průběh/chování. Já sebou teda tahám AWD.
Ten wejfuck a FMIC přispěl hlavně k pružnosti. Ne že by to předtím bylo špatný, ale prostě se "rozohní" zas o něco rychlejc.
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
tak B5254 T2 na S60 se dá tunit v pohodě, ale B5254 T2 na face-lift V70 se tunit nemá, protože prý zničim motor :Yahoo!:
to je tim váhovym rozdílem cca 80kg že? :twisted:
EDIT: jakmile v březnu zaplatim za přestavbu do LPG, budu pokračovat úpravou HW - intercooler do88 v sadě včetně trubek
a příští rok 3 downpipe a celej vejfuk, letos bych to finančně všechno naráz nedal a LPG je pro mě větší priorita
hauser
Vůz: S80
Když už si ji nadhodil a myslím že je to k tématu - 3'downpipe jednoznačně udělá strašně moc, ale bojím se toho kraválu, co to pak do interiéru pustí ... ? Na blbnutí super, ale na delší cesty...?
OT: Přílišné přetunění u V70 způsobuje ponechání zadní části vozu v místě startu, eventuelně upgrade na long verzi ... :D :good:
Je:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Pardon, ale sem uplně neznalý. Jednou sem u známého čipnul oktávku v TDI z 103 na 130kw a 400nm - pálilo to dobře, ale žralo turba :-D
Jak je to s těma stagema? To je jako určitá úroveň celý řídící jednotky? Kde to nechat udělat? Co na to turbo a načatá spojka?
Doteď sem byl zvyklej jen na koncerny...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
ARD tzn. D5T5
hauser
Vůz: S80
Stage0 se dá vyložit jako "měj auto v pořádku" a pak lze začít.
Další info se dá pohledat na fóru a něco přímo v topicu co Ti z něj Nosound vytáhl tu tabulku https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=43672&hilit=chiptuning+ard
Kluci z D5T5 určitě poví víc.
Je:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Bezva, děkuju všem! První udělám spojku a pak na to asi pujdu :)
Ejdou Rotacak
Zase od toho ale nečekej zázraky, kdo chce mít opravdového "sleepera" jinak než hliníkovym intercoolerem (třeba plug-and-play do88 včetně trubek),
3 downpipe, vejfukem, eRkovejma vstřikama, 19-22T, Garret turbem atd. žádnýho extra rozdílu nedosáhne - samotný přehrání SW tě do sedačky fakt nezamáčkne. Jedna věc je přehrání SW za 6-10 000 kč v závislosti na známostech a konkrétní firmě, která chip provádí.....druhá věc je 100 000kč za výše napsané.
Nečekej, že z toho za 8 000kč uděláš T5 nebo R, to by byl finančně krapet nepoměr
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Ejdou Rotacak píše:tak B5254 T2 na S60 se dá tunit v pohodě, ale B5254 T2 na face-lift V70 se tunit nemá, protože prý zničim motor :Yahoo!:
Nechat si napřed namontovat LPG a pak upravovat motor mi nepřijde jako rozumný řešení. Je třeba systém dimenzovat na určitej výkon to zaprvé, takže s výkonem, co tam máš teď ti třeba bude stačit jeden reduktor a vstřikovače xx, ale s výkonem kterej budeš mít potom, už bude třeba dva reduktory a vstřikovače s vyšším průtokem. Druhá věc je, že to lpg je taky potřeba nastavit. A i kdyby se nemusel měnit HW jak jsem psal vejš, tak nastavení bude potřeba měnit určitě. Tak bych na to pamatoval.
Ejdou Rotacak
S tím počítám, v hlavě sem si pohrával s myšlenkou, že zástavbu LPG nechám provést rovnou s "nadimenzováním" kvůli budoucím HW úpravám, snad něco takového lze. Těch 35-40 000kč dám raději teď do LPG, než dalších 40 000kč prosrat v benzínu. Za ten rok díky tomu spíš ušetřim na budoucí úpravy. Takhle jezdim za nějaký 4kč/1km, což se mi moc nelíbí - tím spíše, když jsem byl zvyklej jezdit za 1,5kč/1km
Zpět na „Jak co vyladit???“
