Ukazatel teploty motoru xc70
Dacooos
Vůz: XC70 D5, 151kW V40 1,8 90kW
Příspěvek od Dacooos »
Zdravím chlapi,
asi se tu tento dotaz omílá pořád dokola, ale jsem tu novej a zajímalo by mě, jestli je možné doplnit do xc70 (rv. 2009, 2,4 D5) ukazatel teploty motoru?
Je to jen software nebo musím doplnit komplet celou větev - čidlo do bloku, vedení a ukazatel???
Díky za info a ještě jednou se omlouvám za teto dotaz, přečetl jsem tu spoustu vláken, ale nenarazil na odpověď. :cry: :cry:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
bohuzial co ja viem tak jedine riesenie je lacna cinska diagnostika a sofrware na mobil torque pro kde je ukazovatel teploty vody.
Vmaxik
Vůz: S80II 2.5T MY09 147kw
Příspěvek od Vmaxik »
Taky to tak mám na své S80II 2009 .OBD II s wifi a torgue v mobilu
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
ty jo,informaci auto o teplotě určitě zná, vytahnout ji do displaye, na superbu jsem to tak měl dodělaný, taky tam nebyla.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
passport5 píše:ty jo,informaci auto o teplotě určitě zná, vytahnout ji do displaye, na superbu jsem to tak měl dodělaný, taky tam nebyla.
Ahoj, to mi zajima - na jaky rade? Na jednickovym?
Samo i na Volvu by se sikla, ale pres mobil mi to pripada dost neprakticky. Kort, kdyz vetsina OSB diagnostik je pres BT.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
jj na jedničkovém:-) a kvůli teplotě pořád mít něco v zásuvce a připojenej tel mi přijde úplně hloupý...:-(
A je to tak nutný, vědět teplotu motoru? Nějaká kontrolka či hláška na přehřátí tam určitě je. A lehké zvýšení teploty při jízdě do kopce či s vlekem motor zvládne bez následků.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tak nutný to rozhodně není,jen bych občas docela rád věděl,že už je motor,olej zahřátej, vždycky to tak akorát odhaduju, nic zásadního, ale ocenil bych tu možnost..:-)
Honza
Příspěvek od Honza »
A co s tím uděláš když to budeš vědět? Kdyby to bylo nutný tak je to tam od výrobce.
Třeba jestli je v cajku začít spěchat a nebo u mě teď v zimě jak moc můžu točit motor, když jedu do kopce...
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
třeba proto, že u starých V40 a S60 a C70 mi už párkrát odešel termostat a auto se prostě v zimě neohřálo na 90°C a nebo tak po 40 km..., a to poznáš podle termostatu nebo topení a to by třeba přítelkyně asi nespozorovala..., prostě tohle udělali špatně, za tím si stojím :D
takže je hezké, že tam Volvo dalo hlášku o zvýšené teplotě, ale bylo by dobré tam mít i hlášku o nízké teplotě, jako to má třeba p... Fabie, dokud není motor ohřátý, svítí modře...
mám v plánu udělat si takové "udělátko" a "promítat" teplotu motoru a stav DPF a jeho vypalování na displeji autorádia ve formě RDS...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
ELM357 + Arduino ? Něco takového taky teď ladim :)
skulda píše:třeba proto, že u starých V40 a S60 a C70 mi už párkrát odešel termostat a auto se prostě v zimě neohřálo na 90°C a nebo tak po 40 km..., a to poznáš podle termostatu nebo topení a to by třeba přítelkyně asi nespozorovala..., prostě tohle udělali špatně, za tím si stojím :D
Přesně, tak sice mi to hodilo hlášku Systém chl.kap.doporučen servis, ale zbytečně mi vyměnily dvě čidla než se přišlo na vadný termostat a kupodivu to topilo normálně.
skulda
Vůz: S60R
jj arduino, ale stáhnu rovnou analogové signály z čidel a budu je vysílat...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Já mám v plánu jen LEDky, případně malý OLES displej. Teplota a jestli se vypaluje DPF.
PS. Už jsi něco rozchodil ? Klidně SZ.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
teplotu motoru snad netřeba řešit, nebo jo? :shock: tak nějak selskym rozumem vycházim z toho, že když člověk není 18 letý ucho, tak ho nenapadne se studenym motorem
závodit. Snad postačí 20 minut? řekl bych až až. Ráno, když vlezu do vymrzlýho auta, tak si počkám 20 vteřin, než padnou otáčky na volnoběhu z cca 1200ot/min na nějakých 700ot/min a prvních cca 15-20km jezdím klidným tempem s vlažnou akcelerací a otáčky držím na 2000-2500ot/min - benzínový motor 2.5l. Ciferník přitom ukazuje bezpečnou, provozní teplotu už snad po 5 minutách, ale to se ještě držím a motor stejně nevytáčím
Honza
Tohle už se blíží konci světa, jste rozmazlený kdejakejma pí....Nedovedu si vás představit že by jste měli jezdit autama kde se řešilo jen jezdí-nejezdí, topí-netopí, teplota se regulovala zatahováním dečky na chladiči
Rozmazlený? Proč?
Jezdím 10 let a začínál jsem se škodě 120, takže tak nějak... Ale nevím proč bych nemohl vědet teplotu motoru, minimálně můžu odhalit třeba závadu, viz nahoře. Fouká a nefouká je jedno, protože mám AC Auto 21°C a nic víc mě nezajímá.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
jezdí nejezdí, teplota neteplota, ale rafika s teplotou vody a oleje tam byla, ted je trend všechno zjednodušovat až do extremu, takže za chvíli třeba nebude třeba ani otáčkoměr,to samý win 10, ani prd už tam skoro neovlivníš,je to takhle se vším,
Jj, teploměr vody měla auta už za první republiky a byl to docela důležitý budík. Osobně jsem pro to, aby tam byl.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
100 bodů...... :ROFL:
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Já jsem také pro to aby tam byl (stačila by jenom jednoduchá digitální stupnice ve sdruženém přístroji). Co mi vadí daleko více, že ve svém autě nemám mechanickou měrku na hladinu oleje v motoru - pouze se zjišťuje přes palubní počítač (zobrazí se ona jednoduchá digitální stupnice) a změna po dolití se zaznamená až po ujetí cca 15 km !!!!!!! :evil:
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
já mám ještě měrku, pokud je olej při výměně dolitý jak má a nikde nic neuniká a nepřibývá, tato měrka stačí,jsem zvyklý během intervalu nic nedolývat.:-)
Macek2
passport5 píše:já mám ještě měrku, pokud je olej při výměně dolitý jak má a nikde nic neuniká a nepřibývá, tato měrka stačí,jsem zvyklý během intervalu nic nedolývat.:-)
Tož to já také dolívat nic nemusím - ale vizuálně sichr je sichr. A taky na měrce vidíš aspoň orientačně v jaké je olej kondici.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
naopak, si myslím,že já za interval pod kapotu ani nekouknu,spíš si říkám, zítra kouknu a tak je to až do další výměny,naopak ty to vidíš denně na budíku hned, a kondice oleje? když ho měním po max 15 tis km,mě kondice nezajímá....:-)
