Vůz: V60 T8
Bizon píše: moje benzínové Webasto po 15 letech umřelo.
Opravdu máš Webasto?
Bizon
Vůz: V70 II T5
Příspěvek od Bizon »
Webasto ThermoTop C Petrol. Mám k tomu z roku 2002 zaručak i manuál. I na krabici v motoru je Webasto. Leda že by mi to nějaký lump vyměnil v noci za napodobeninu :D
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
Vůz: V60 T8
Bizon píše:Webasto ThermoTop C Petrol. Mám k tomu z roku 2002 zaručak i manuál. I na krabici v motoru je Webasto. Leda že by mi to nějaký lump vyměnil v noci za napodobeninu :D
V pořádku. Jen, že se slovo Webasto vžilo pro výraz nezávislého topení. Možná bych zkusil AV díly na test jednotek a pak někoho přes Webasta, ale nevím, kdo přesně. Na netu je docela dost firem, ale určitě hledáš někoho s doporučením.
Bizon
Vůz: V70 II T5
Jo jo, hledám někoho kdo už řešil Volvo s dodelanym Webastem. Zatím mám pocit, že s nezávislým topením v benzínu jsem trošku rarita. Poptám se v AV dílech, stejně tam v pátek jedu.
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
jancho
Příspěvek od jancho »
Bizon píše:Jo jo, hledám někoho kdo už řešil Volvo s dodelanym Webastem. Zatím mám pocit, že s nezávislým topením v benzínu jsem trošku rarita. Poptám se v AV dílech, stejně tam v pátek jedu.
Kdybys nepochodil v AV, tak já s dodělaným Webastem v Land Roveru jezdil na Libuš - Praha 4 a byl jsem spokojen.
Má Webasto diagnostiku, tak Ti to napíchne.
Václav Jiřinec, tel:602333294
Dobronická A12
140 00 Praha 4
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Zdravím, mám nově V70II s bufíkem, vyčistil jsem ho a normálně funguje. V návodu jsem našel, že po přímém startu běží hodinu.
Kdy se vypne při nastavení časování? Ráno přijdu do auta, bufík běží, auto vyhřáté, nastartuju, jedu a na displeji pořád hláška, že bufík běží?
Vůz: V60 T8
pepa.paur píše:Zdravím, mám nově V70II s bufíkem, vyčistil jsem ho a normálně funguje. V návodu jsem našel, že po přímém startu běží hodinu.
Co mám vyzkoumáno, tak v závislosti na venkovní teplotě ráno běží ca 30-40min. Auto mám hned pod okny. Přímý start je opravdu max hodinu.
bufík by se měl za jízdy vypnout, jakmile voda do chladiče dosáhne teploty myslím 60°C?
při přímém startu hodinu
při časovači po vytopení na teplotu vozu (tam si to spustí s předstihem dle venkovní teploty), ale pokud je mráz víc než 10°C, tak taky běží max 1h
nebo se pletu? :)
Borys
Vůz: XC 90, D5, 2007
Příspěvek od Borys »
Dávám casovac o 10min driv nez potrebuji. Auto vytopene a bufik uz nejede.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Vůz: V60 T8
Borys píše:Dávám casovac o 10min driv nez potrebuji. Auto vytopene a bufik uz nejede.
A tušíš, jak dlouho předtím jede?
Vůz: V60 T8
Tod2 píše:bufík by se měl za jízdy vypnout, jakmile voda do chladiče dosáhne teploty myslím 60°C?
nebo se pletu? :)
Ano, bufík se za jízdy vypne, jakmile se dohřeje voda. Na kolik stupňů, to nevím.
Ta hodina bude podle mě vždy maximum.
tím jsem chtěl říct, že se vypne po hodině, i když není vytopeno na požadovanou teplotu, protože se to nestihlo skrz silný mráz...
pepa.paur
Děkuji za odpovědi :-)
Mě to jen ráno zarazilo, že běžel za jízdy a hlásilo to na displeji i když bylo v autě teplo :-)
Borys
hajnej píše:
Netusim. Jsem treba na hokeji a nastavim to predem.
kopyto
Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
Příspěvek od kopyto »
kopyto píše:Prosím o radu-už si nevíme rady! Mám Volvo XC 90 2010. Občas mi blbnul bufík,tak jsem ho nechal vyčistit a vyměnit teplotní čidlo(bylo v háji). Při té příležitosti jsem si nechal nahrát soft na ruční ovládání. No a tím to začlo! Když mám nastartovaný auto tak bufík funguje ok. Ale když pustím jen bufík na přímý start bez nastartování auta, začne se plnit vyrovnávací nádobka na vodu a vyteče mi voda ven! Auto pak hlásí málo chladící kapaliny! Jo a čerpadlo vody na bufíku jsme samozřejmě dali nové-a funguje!
Hurá už to maká! Nechal jsem vyměnit chladič vody a vše je OK!!!! Když jsem auto koupil,tak chladič malinko kapal, tak jsem tam nalil ten sajrajt na utěsnění! A to byla chyba!
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Trochu nechápu co má bufík společného z chladičem (topí jen vnitřní okruh).......ale když ti to fachá :), nebylo to spíš nemrzkou?
Daw68cz
Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
Příspěvek od Daw68cz »
Tak dnes při nahrávání češtiny zjištěna zřejmě ucpaná tryska, takže bufík ven... :-)
Orisionn
Vůz: XC70 d5 2006
Příspěvek od Orisionn »
Vlastním xc70 2006 s nezávislým topenim.
Zajima me pod kterou se skryva pojistkou a kde zada v kabině nebo u motoru?
Dekuju.
Haben
Příspěvek od Haben »
Xc70 2006 by mela byt v motorovem prostoru c1. Preheater
Vůz: V60 T8
Každá závada má nějakou příčinu a bez rozebrání se asi nehneš. Doporučuji bufík rozmontovat a prohlédnout jednotlivé díly. Třeba je tam něco upečený, možná zaseknutý motorek. Připrav si rovnou propojovací hadici/trubku pro případ, že nebudeš moci bufík ihned opravit a zprovoznit.
Pokud se nemýlím, tak aktivace komponentů je v "Advanced".
Haben
Ale aby to odpalovalo pojistku, to vypada na nejaky zkrat v kabelazi. Vadna tryska ci motorek pojistku neodpali
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
zhavici svicka do zkratu / motorek do zkratu by ji jiste odpalila ...
beatle
Jednotka bufiku je napajena prave pres tu 25A pojistku. Tj pokud je odpalena, tak to komunikovat nebude.
Pokud uz to komunikovalo, tak se muselo jit nekam do activations? uz si to presne nepamatuji, a tam je otevrelo dialogove okynko,
ve kterem se to da ovladat.
Ale pokud to pojistku odpaluje, tak to stejne asi musi z auta ven...
