PTC ohřev na D5
PTC ohřev na D5
Chtěl jsem se zeptat jestli má někdo zkušenosti s PTC ohřevem na D5? Oslovil jsem firmu https://www.normans.cz/ na kterou jsem od známého co má autodopravu, slyšel jen dobré reference. Bohužel mi bylo nabídnut jen univerzální PTC ohřev. Což by mi zas tak nevadilo, protože parkuji převážně v garáži s eletrikou (nevyhřívané).
Jen mám několik otázek, máte s tím někdo zkušenost?
Dalo by se v nouzi ohřát auto přes baterku? 90Ah baterie, příhřev má výkon ve špičce 1000W je na 230V, takže nějak kolem 4,5A (+/- ztráty na 12V -> 230V) pokud by baterie byla v top kondici tak by to měla dát 20h (90Ah/4,5A=20h)
Potom jsem tu někde četl, že by šlo doplnit AEM jednotku a vylepšit tak ohřev o nucenou cirkulaci pomocí pumpy a na dochlazování po příjezdu. Šlo by to i v tomto případě?
PS: Pokud moderátor usoudí, že bude lepší to přijpojit sem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=61778&" tak jej poprosím o přesunutí. Děkuji
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
PTC ohřev na D5
Příspěvek od Jarda.JM »
python.p píše:Dalo by se v nouzi ohřát auto přes baterku? 90Ah baterie, příhřev má výkon ve špičce 1000W je na 230V, takže nějak kolem 4,5A (+/- ztráty na 12V -> 230V) pokud by baterie byla v top kondici tak by to měla dát 20h (90Ah/4,5A=20h)
Myslím, že by to přes baterku šlo, ale ne přes tu co je v autě. Proud při napájení ze sítě bude sice těch 4,5A, ale z 12V baterky bys musel použít měnič 12/230 a proud z baterky by byl cca 90A. Jak dlouho by jsi měl odvahu motor ohřívat?
Tvoje úvaha o tom, že by proud z 12V baterie byl stejný jako proud odebíraný ze sítě 230V je naprosto špatná. Připojením ohřevu přímo na 12V by se žádné ohřívání nekonalo, protože výkon by z 1kW (při síťovém napájení) poklesl na pouhých 2,5W při napájení z 12V.
PTC ohřev na D5
P=U*I a pokud máš 230V, pak 1kW je 4,5A. Pokud máš ALE 12V, pak je na 1kW výkon potřeba tech 90A, což by baterka moc dlouho nedala.
Jarda.JM: dobře ty s tim výpočtem výkonu přes odpor spirálky :good: (sem to celkem dlouho luštil jaxi k těm 2,5W tak přesně došel)
PTC ohřev na D5
Já si říkal, že jsem na něco zapomněl :D tak pak nic.
Zůstávají tedy ostatní otázky.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
PTC ohřev na D5
Příspěvek od Wolfram1944 »
Urvanej píše:P=U*I a pokud máš 230V, pak 1kW je 4,5A. Pokud máš ALE 12V, pak je na 1kW výkon potřeba tech 90A, což by baterka moc dlouho nedala.
Máte tam i tak zaokrouhlení, takže výraz "přesně" zde není na místě. :D
Jarda.JM
PTC ohřev na D5
Při troše snahy by to mohlo být i bez zaokrouhlování:
230V versus zatížená baterka (11,5V) a je to.
Poměr napětí obou případů je 20. Umocněno na 2 je to 400. (poměr výkonů)
Kilowat děleno 400 je 2,5W
I když jsem to vzal z 12V a zaokrouhlil :) přiznávám se
PTC ohřev na D5
Okej, můžeme nechat můj nevýpočet ležet ladem a zkusit pořešit meritum věci?
Má cenu řešit tohle topítko?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
PTC ohřev na D5
Příspěvek od Arkaz »
cenu to ma urcite to pomoze. tiez nad tym rozmyslam. ale origo volvo. to stoji cca 200€
PTC ohřev na D5
Prosimtě jako nejelegantnější řešení je calix nebo podobný se spínacíma hodinama a hotovo. Případně napojeno přes sonoff, pokud tam máš wifi.
Kam a jak konkrétně u tvého modelu ale nevím.
PTC ohřev na D5
Arkaz: pokud to origo stojí bůra, tak není o čem.
Urvanej: garáž mám cca 500m od bytu. Takže wifi není, max bych tam mohl dát spínací hodiny, ale ty bych musel furt nastavovat. (nejezdím do práce pravidelně)
PTC ohřev na D5
To už záleží jen na tvé "lenosti", GSM modul taky neni problém.
PTC ohřev na D5
Jsme línej :P GSM by to vyřešil nejlépe. Vzhledem k tomu že ráno mám rád svůj klid, vstávám o hodinu dřív než jedu, takže budík sms/tel a hodinu to můžu valit, než vyjedu...
Blade
PTC ohřev na D5
Příspěvek od Blade »
Jste si u toho originalu jisti s cenou?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
PTC ohřev na D5
no ked sa pozrem sem
http://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC70(08-")/Accessories/Document/VCC-480675/2009/D5%20AWD/Automatic
a dam si overit cenu dielu 31267580 tak ten je za 5584 czk s dph a diel 30776576 je za 655 czk s dph. tak asi to sedi
PTC ohřev na D5
Já koukal na tohle video:
https://www.youtube.com/watch?v=32iAEKoZzds"
Tam se mi líbí, že to je z venku :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
PTC ohřev na D5
no sak to je ono to origo volvo.
PTC ohřev na D5
To ano, ale to co jsi poslal ty, tak tam se instaluje ta zásuvka do kabiny.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
PTC ohřev na D5
nee tam mas sadu na ohrev + druhe cislo dielu je zasuvka vonkajsia :)
PTC ohřev na D5
Ahá, pardon. Teprve piju kávu :crazy: Děkuji
Pak není důvod řešit druho výrobu a univerzální díly. K dokonalosti mi schází už jenom ohřívač na olej a vyřešit časovač :D
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
PTC ohřev na D5
Příspěvek od ok2ucx »
Ten časovač je právě to, co lze za pomocí přidané jednotky AEM doplnit. Ta AEM umí (ještě přidaným relé, které pak zapne těch 230V do výhřevu auta) - načasovat start stejným způsobem jakoby v autě byl naftový/benzínový bufík.
Mělo by to fungovat následovně:
1. večer zapojit auto do 230V zásuvky
2. na palubáku nastavit cílový čas odjezdu a potvrdit
3. podle venkovní teploty se CEM v určitý čas CEM probudí, nakomanduje AEM, ta pomocí relé zapne ohřev 230V
4. dále CCM by měla zapnout i větrák na mírné otáčky tak, aby se prohříval postupně i interiér
5. ve stanovený čas je v autě teplo
6. odjezd (nezapomenout odpojit 230V)
Teď jde o to, kdo tohle v autě vyzkouší. Sériově se to - hlavně na severu - dávalo, takže by to mělo fungovat.
P.
PTC ohřev na D5
Jak zjistím přítomnost AEM jednotky?
Co se týká HW, nemám s tím problém, ale co se týká SW, musel bych se stejne obrátit na D5T5 :P
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
PTC ohřev na D5
takze treba AEM jednotku, a tento ohrev? ci este to rele? ja by som do toho tiez siel :D
PTC ohřev na D5
Ta AEM není nutnost.
Jestli chápu správně, jsou tu 2 možnosti.
1. nainstalovat a mít "tupej" ohřev. Zapojím - hřeju.
2. doplnit AEM + 1. a mám chytrej ohřev -> "polobufík" s možností dochlazování když přijedu a vypnu motor. A hlavně nastavím čas, zapojím a neřeším, zapne se až je třeba.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
PTC ohřev na D5
nj len co este dokaze ten aem? len tento akoze bufik ovladat alebo este daco viac? co som pozeral tak nova aem jednotka stoji cca 150€. moze byt aj pouzivana?
Blade
PTC ohřev na D5
Mam namontovano a chtel bych vyzkouset tu AEM a byt pokusny kralik, co ty na to Pavle?
