Led žárovky do interiéru
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Tak jsem se po inspiraci na fóru pustil do výměny klasických žárovek za ledkové.
Vyplynulo mi z toho pár otázek.
1. po vypnutí osvětlení ve voze (strop, osvětlení nohou, schránka ...) zůstávají ledkové malé žárovky T10 lehce-slabě podsvícené. Po vytažení klíčku ze spínačky resp. zamknutí vozu zhasnou cca za 2 minuty úplně. Má to souvislost asi se zbytkovým napětím v sítí od řídících jednotek, protože k tomuto úplnému zhasnutí dojde se slyšitelným cvaknutím. Je toto normální nebo je potřeba doplnit i tyto žárovky odporem? Příp. jak odpor nainstalovat na takto malé žárovky?
2. do osvětlení make-up zrcátek jsou potřeba úzké žárovky (průměr 5,5 mm, délka 36 mm) -viz. foto vpravo a klasická velikost žárovky (vlevo) se jak paticí (průměr 9 mm), tak i vlastní tloušťkou do světla nevejde. Poradíte kde takovéto zakoupit resp. jaké je jejich označení?
Předem děkuji za odpověd.
Ledkování je trochu alchymie, je třeba zkoušet správný typ ledek.
Ledky budou vždy lehce prosvěcovat, což je nepříjemné hlavně v noci. Je nutné vřadit odpor, který tu energii spotřebuje, ovšem zrovna u t10 je to problém, protože toho místa tam moc není.
Do make-up zrcátek jsem ledky nedával, tam mi přijde rozumnější nechat teplé klasické žárovky.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
PreLEDkované mám všetko, vrátane zrkadielka v slnečnej clone. Na starom aute sa netreba báť a držať sa teplej klasickej žiarovky, pretože ten plastový rozptylový kryt je za tie roky dostatočne zažlknutý či zažltofialovaný, že je to po preledkovaní príjemné svetlo.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=8
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pokud tam máš podobně placu jako tajdlenc u S/V70 I., sežeň si tyto diódy, mají rozměr 30x6 a pasují jak řiť na Castrol. Pokud by jsi chtěl, mám tu 4 ks těhlenctěch výkřiků nejnovější čínské technologie navíc, tak bych ti je mohl za mrzký peníz poslat.
VIDA v Jindřichově Hradci...
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Ve V50 jsem předělával interiér na LED v létě, možná to někomu pomůže tak to dám sem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=48971&start=1250#p716819
Použil jsem dost levný ledky za pár kaček, ale zatím všechny fungují. Navíc mám dost rezervních. Jedinej problém jsem měl, že jsem odpálil pojistku osvětlení v kufru při instalaci, protože jsem šikula.
Gintik, nebyl bys laskav a neposlal bys prosím jednu do kufru? Nechce se mi čekat až dojdou z Číny :P
Ty v odkazu od Arkaz svítí dobře, ale nic nevydrží, měním je tak dvakrát ročně.
Teď zkouším tyto a to i z důvodu toho, že ty obyčejné mi v parkovačkách nechtějí svítit.
https://www.aliexpress.com/item/T10-LED-Bulb-3030SMD-CANBUS-194-12V-8W-Error-Free-Car-Light-Super-Bright-White-Color/32829921910.html
Gintiik
Malý update. Zatím mi žádná ledka za ty 2 roky neodešla. Dokonce ani ty nejlevnější, které jsem dal do obrysových světel, takže svítí furt.
Byly 20ks za 65kč pod jménem White T10 5050 W5W 5 SMD 194 168 LED
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Gintiik píše:Byly 20ks za 65kč pod jménem White T10 5050 W5W 5 SMD 194 168 LED
Tyhle nejlevnější LEDky jsou uplně nejlepší, protože nemají ten pitomej "can-bus" resistor, kterej se na všech upeče...
Zpět na „Jak co vyladit???“
