Tak jsem se po inspiraci na fóru pustil do výměny klasických žárovek za ledkové.
Vyplynulo mi z toho pár otázek.
1. po vypnutí osvětlení ve voze (strop, osvětlení nohou, schránka ...) zůstávají ledkové malé žárovky T10 lehce-slabě podsvícené. Po vytažení klíčku ze spínačky resp. zamknutí vozu zhasnou cca za 2 minuty úplně. Má to souvislost asi se zbytkovým napětím v sítí od řídících jednotek, protože k tomuto úplnému zhasnutí dojde se slyšitelným cvaknutím. Je toto normální nebo je potřeba doplnit i tyto žárovky odporem? Příp. jak odpor nainstalovat na takto malé žárovky?
2. do osvětlení make-up zrcátek jsou potřeba úzké žárovky (průměr 5,5 mm, délka 36 mm) -viz. foto vpravo a klasická velikost žárovky (vlevo) se jak paticí (průměr 9 mm), tak i vlastní tloušťkou do světla nevejde. Poradíte kde takovéto zakoupit resp. jaké je jejich označení?
Předem děkuji za odpověd.
Led žárovky do interiéru
- Vůz: V50 T5 AWD
Ledkování je trochu alchymie, je třeba zkoušet správný typ ledek.
Ledky budou vždy lehce prosvěcovat, což je nepříjemné hlavně v noci. Je nutné vřadit odpor, který tu energii spotřebuje, ovšem zrovna u t10 je to problém, protože toho místa tam moc není.
Do make-up zrcátek jsem ledky nedával, tam mi přijde rozumnější nechat teplé klasické žárovky.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
PreLEDkované mám všetko, vrátane zrkadielka v slnečnej clone. Na starom aute sa netreba báť a držať sa teplej klasickej žiarovky, pretože ten plastový rozptylový kryt je za tie roky dostatočne zažlknutý či zažltofialovaný, že je to po preledkovaní príjemné svetlo.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=8
- Vůz: V70 2,5T 2008
Pokud tam máš podobně placu jako tajdlenc u S/V70 I., sežeň si tyto diódy, mají rozměr 30x6 a pasují jak řiť na Castrol. Pokud by jsi chtěl, mám tu 4 ks těhlenctěch výkřiků nejnovější čínské technologie navíc, tak bych ti je mohl za mrzký peníz poslat.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Ve V50 jsem předělával interiér na LED v létě, možná to někomu pomůže tak to dám sem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=48971&start=1250#p716819
Použil jsem dost levný ledky za pár kaček, ale zatím všechny fungují. Navíc mám dost rezervních. Jedinej problém jsem měl, že jsem odpálil pojistku osvětlení v kufru při instalaci, protože jsem šikula.
- Vůz: XC70 D5 2008
Gintik, nebyl bys laskav a neposlal bys prosím jednu do kufru? Nechce se mi čekat až dojdou z Číny
Ty v odkazu od Arkaz svítí dobře, ale nic nevydrží, měním je tak dvakrát ročně.
Teď zkouším tyto a to i z důvodu toho, že ty obyčejné mi v parkovačkách nechtějí svítit.
https://www.aliexpress.com/item/T10-LED-Bulb-3030SMD-CANBUS-194-12V-8W-Error-Free-Car-Light-Super-Bright-White-Color/32829921910.html
Malý update. Zatím mi žádná ledka za ty 2 roky neodešla. Dokonce ani ty nejlevnější, které jsem dal do obrysových světel, takže svítí furt.
Byly 20ks za 65kč pod jménem White T10 5050 W5W 5 SMD 194 168 LED
Tyhle nejlevnější LEDky jsou uplně nejlepší, protože nemají ten pitomej "can-bus" resistor, kterej se na všech upeče...Gintiik píše:Byly 20ks za 65kč pod jménem White T10 5050 W5W 5 SMD 194 168 LED
