Výměna motorového oleje a filtrů
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Ahoj, chystám se na domácí výměnu oleje v motoru a s tím i výměnu filtrů: olejového, vzduchového, palivového a pylového
Jelikož jsem to nikdy nedělal ale připadá mi, že to jsou věci, které si trochu zručný člověk dokáže dělat na svém autě sám, tak bych tu chtěl zjistit nějaké tipy jak a čemu se vyhnout nebo na co si dát pozor...
Návody okoukaný na YT nebo fóra celkem mám, ale třeba se najde někdo, kdo dá nějaký tip ;-)
díky"
Vůz: V60 T8
Žádnou nástrahu čekat nemusíš a s chutí do toho.
Vůz: V60 T8
Jen je potřeba trochu akrobacie při výměně kabinového filtru.
A nezapomeň na golu 36 mm na olejový filtr.
resk181
Ten ořech 36 musím ještě sehnat :)
Je lepší s tím zajet někam na nájezdovou rampu nebo auto na rovině zvednout na předku aby olejová vana byla šikmo a vylila se celá?
Na rampě stojí auto rovně
Vůz: V60 T8
resk181 píše:Ten ořech 36 musím ještě sehnat :)
oŘECH 36 hodně štěstí, není moc běžný
Raději šikmo na nájezdy, výpušták je na zadní straně, takže ideál.
resk181
To jsi mě nepotěšil, doufám že ho najdu v prvním OBI :D železářství bude asi lepší na tohle ...
Je k tomu šroubování nutný momentový klíč nebo stačí klasická ráčna a trocha lidské síly?
195kč v železářství :)
Já si myslím, že normální lidská síla stačí.
Utahovat s citem, je to plastový a těsní to gumička, takže stačí lehce.
Vůz: V60 T8
python.p píše:195kč v železářství :)
Já měl fakt problém sehnat ho za nějaký rozumný peníz. Zkusím tedy znovu.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
za 159.- jsem ho kupoval u nás na návsi.
Ondra K
Příspěvek od Ondra K »
Ja doporucuju koupit paskovy klic na filtr, neco jako https://www.autodily-pema.cz/klic-na-olejovy-filtr-bruder-mannesmann-paskovy. Mam s tim dobrou zkusenost, akorat ja mam jen ten pasek a adapter na golu. Jde s tim dobre jakykoli filtr.
Dalsi tip bych mel k povolovani / dotahovani sroubu vany oleje. Doporucuju ockovy klic (trhacek). Me se podarilo obyc stranovym a golou v kombinaci s malo zvedlym autem hlavu sroubu znicit. Pro hodne lidi asi neni problem mit auto pro vymenu oleje zvedle jen v rozsahu bezneho prirucniho zvedaku nebo panenky, ale ja uz to po teto zkusenosti nedelam/nedoporucuju...
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
Tenhle klíč je ti u D5 i B5 k ničemu, není tam místo.
Každé auto je dělané tak že se vypouští olej na rovinně ! Kdybys viděl tu vanu jak vypadá vevnitř tak to pochopíš
Ondra K
Aha, pardon, nedoslo mi, ze se jedna o D5
resk181
Tak jsem dneska jezdil po Praze a hledal jsem nějakou přístupnou rampu .... NEEXISTUJE snad :-(
Nevíte někdo o nějaké?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja vypoustim olej vzdycky s predkem.ve vzduchu a nic se nedeje u B5252s a b5254t je vypust vzadu, takze podle.me.ideali. i D5252T me prislo divny ze vana.ma.dno sklopemy dopredu proti vypoustaku.
Filtr povoluju rukou nebo sroubovakem kdyz rukou nejde. Utahuju zasadne rukou. Nezapomen namazat tesneni filtru jestli ma gumicku.
dumi.cz píše:Ja vypoustim olej vzdycky s predkem.ve vzduchu a nic se nedeje u B5252s a b5254t je vypust vzadu, takze podle.me.ideali. i D5252T me prislo divny ze vana.ma.dno sklopemy dopredu proti vypoustaku.
Třeba v D5-ce jsou ve vaně takovy přepážky že když budeš mít předek zvedlý tak vyteče míň oleje jak když bude auto na rovině !
Vůz: V60 T8
karelvolvo píše: Třeba v D5-ce jsou ve vaně takovy přepážky že když budeš mít předek zvedlý tak vyteče míň oleje jak když bude auto na rovině !
Zajímavé, neumím si to ale představit. Zkusím najít nějakou fotku vany.
Vůz: V60 T8
Jo. Teď už to chápu!
dumi.cz
To jo. To tusim ale.u benzinu neni. A u tdicka asi taky ne.
Dalsi vec je jakej vliv ma tennnaklon. Kdyz naklonim motor celej podle.osy motoru vliv je znacny, ale.kdyz zvednes predek o 15cm nahoru naklon motoru se zmeni celkem minimalne protoze osa rotace je na zadnich kolech.
Teda aspon mi to tak prijde.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Přesně. Že si to zvedneš o 10 cm je jedno. Stejně tam furt nějaký olej zůstane. A kdybys z toho měl strach, odmontujes zátku, pustíš dolů, necháš vykapat, zvedneš, zasroubujes. Osobně bych se na to vykašlal.
dumi.cz
Ja jeste delam.to ze.pred vymenoi motor ohreju jizdou. Teply.olej lepe tece.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Přesně. Tou teplotou tomu pomůžeš víc, než náklonem uškodíš..
resk181
Jak zvedáte předek ? místa na hever z originálu jsou spíše uprostřed délky auta a zvedá se spíš zadek
