A proč je ten 5W50 tak super, že lahodí DPF? Zkušenosti jsou fajn, ale rád bych se opřel o nějaká data.labanos píše:Kdybych se díval na síru, tak dobře vychází ten Castrol![]()
Viz. Martinovy zkušenosti s M1 5W50 a DPF.martinopel píše: Po Ostravsky" Ale piču"!!
Už jsem to psal všude možně nejméně 100x Do všech aut dáváme 5W50 Mobil 1 a i auta,která permanentně řešila problémy se zasraným DPF najednou problémy nemají.Ale možná je to náhoda.![]()
Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Data ti tuhle teorii asi nikde nepotvrdi, jelikoz do motoru s DPF by to absolutne nemelo jit, podle dat, protoze to hlavne nesplnuje A5/B5, natoz C specifikace.hajnej píše: A proč je ten 5W50 tak super, že lahodí DPF? Zkušenosti jsou fajn, ale rád bych se opřel o nějaká data.
Ale ja sem ho taky daval do 1.6D od 2013, a ten motor jezdi dodneska, stejne jako DPF v nem. Takze motor to urcite neznici, a DPF, to je otazka, protoze jeho ucpani zavisi nejenom na pouzitym oleji, ale taky na stylu jizdy. Takze u jednoho kousku auta sou ty vysledky neprukazny.
- Vůz: neVolva
Souhlas s Hajným chce to důkaz. No zkusil jsem poslat dotaz na Mobil, ale moc si od toho neslibuju
Osobně mám za to, že na DPF má mnohém větší vliv kvalita nafty a jízdní režim (teploty).
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Používání jiné než předepsané viskozity a výkonnostní specifikace je zásadně nedoporučováno olejovými odborníky.
Martinopel tady ale dlouhodobě tvrdí, že 5w-50 motorům pomáhá, i když jsou tím porušovány předepsané specifikace.
Každý se podle toho musí zařídit sám - na vlastní riziko.
No jo, dukaz. Muzes mit 100 tabulek, ktery ti potvrdi ze to tam dat muzes, pak to tam das, a neco odejde.labanos píše:Souhlas s Hajným chce to důkaz. No zkusil jsem poslat dotaz na Mobil, ale moc si od toho neslibuju
Na druhou stranu, tabulky rikaji v zadnym pripade, ale nalijes to do 100 aut a 90 z nich budou jezdit dal (tech 10 by odeslo tak jako tak).
Tak jakej dukaz je lepsi?
- Vůz: neVolva
Tak z Mobilu odepsali že 5W50 není pro auta s DPF a nemá žádné přisady, které by pomáhaly DPF
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
aniž bych měl motivaci pomáhat tady Martinopelovi nebo lobovat za DPF (který nemám)
ta argumetace martinopela byla vždycky v tom smyslu, že motor ten hustej olej 5w-50 nežere tak jako ty řídký oleje, a proto se spalováním oleje nezasírá DPF
- Vůz: S60 D3 '12
to labanos: docela by me zajimalo, jaky to tedy olej ve specifikaci ACEA A5/B5 pro DPF doporucuji. Ja zadny nenasel, tak jsem tam nalil Mobil 1 0w30 FE, ktery aspon plni ACEA normu....
- Vůz: neVolva
Pro doporučení oleje na konkrétní typ auta a motoru maji online vyhledávač. A zřejmě nemají žádný zázračný olej na DPF.
A jak píše old.fashion, to zlepšení podle mě přichází kombinací větší viskozity a hlavně s doporučením od servicemana jak přizpůsobit své chování k tomu eko-nesmyslu.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S80II C30
Ja sa vrátim asi k SHELL HELIX Ultra Professional AV 0W-30.
Je danej špeicikácie, spĺňa normu A5/B5, C3 a je vhodný pre DPF.
V aute už bol predtým dlhodobo a bez problémov.
Vypadá dobře. Máš ho tam.Ares píše:Ja sa vrátim asi k SHELL HELIX Ultra Professional AV 0W-30.
Ale jasne ze maji pro DPF - Mobil1 ESP, splnuje C2/C3, coz je prave specifikace pro DPF.shalibaba píše:to labanos: docela by me zajimalo, jaky to tedy olej ve specifikaci ACEA A5/B5 pro DPF doporucuji. Ja zadny nenasel, tak jsem tam nalil Mobil 1 0w30 FE, ktery aspon plni ACEA normu....
- Vůz: S60 D3 '12
To je právě to, co jsem se nikde nedozvěděl, zda C2 anebo C3 (což je norma pro DPF) je kompatibilní s A5/B5. V mazacím plánu mobilu mi to při zadání D3 (D5204T3 - 120kW) 2011-2012 najde pouze Mobil 1 Fuel Economy 0w30. U toho Mobil 1 ESP 0w-30 je uvedena norma C2,C3 a pak VW LL. No a v návodu k autu i na stránkách Volva je řeč pouze o normě A5/B5 a viskozitě 0w-30
HTHS 3,50 - je to ještě lehkoběžný olej?
- Vůz: neVolva
Specifikaci samozřejmě nabízí, měl jsem namysli zázračný olej který by "vyléčil" zlobící DPF.Teflon_490 píše:Ale jasne ze maji pro DPF - Mobil1 ESP, splnuje C2/C3, coz je prave specifikace pro DPF.shalibaba píše:to labanos: docela by me zajimalo, jaky to tedy olej ve specifikaci ACEA A5/B5 pro DPF doporucuji. Ja zadny nenasel, tak jsem tam nalil Mobil 1 0w30 FE, ktery aspon plni ACEA normu....
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: nevolvo
Mám zjištěno, že ve Volvu Vestec dávají do motoru shell, že by už upustili od Castrol?
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: 850,C70,V40...
ano, Volvo preslo na Shell po zmene majitela
Vše je o jednotlivých dealerech.Ten kdo nabídne lepší podmínky a víc namaže ,ten dostane kontrakt.kwiko píše:ano, Volvo preslo na Shell po zmene majitela
- Vůz: v70 09 151kw
ted mě také čeká výměna,tak zkusím shell,dle pana Formánka shell 0w30 nebo castrol 5w30*dědek* píše:Mám zjištěno, že ve Volvu Vestec dávají do motoru shell, že by už upustili od Castrol?
- Vůz: XC70 D5 MY08
léta dávám pouze Mobil olej ,jen se podle typu motoru měnila specifikace, teď je to např. Mobil Super 3000 formula FE 5W-30.
Ale pořád přemýšlím nad tím,že tam příště pošlu 5W50
... jinému oleji neveřím
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: S60 D3 '12
Ahoj. Trošku to tu oživím. Za cca. 2.000 km budu chtít měnit olej - 2.0 D3 120kW MY 2012, předepsaná specifikace oleje A5/B5 a viskozita 0W-30.
Už jste to někdo rozřešil, co tam dát za olej? Díky moc.
ja davam Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30
- Vůz: 2xV70
Jen pro pořádek, tu máte něco málo k viskozitním specifikacím motorových olejů a k výkonnostním specifikacím motorových olejů. Možná to mnohým ledasco osvětlí. http://www.pneu-asistent.cz/oleje/specifikaceOLEJU.pdf
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
- Vůz: S60 D3 '12
Díky, ale to je to samý jako u MOBIL 1 0W30 FE - není vhodný pro motory s DPFArkaz píše:ja davam Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30
Specifikace je mi z části jasná, jen pořád nevím, zda existuje nějaká přímá a plná náhrada specifikace A5/B5 na C1,C2 anebo C3 kvůli DPF - tj. s nízkým obsahem síry...hoffi píše:Jen pro pořádek, tu máte něco málo k viskozitním specifikacím motorových olejů a k výkonnostním specifikacím motorových olejů. Možná to mnohým ledasco osvětlí. http://www.pneu-asistent.cz/oleje/specifikaceOLEJU.pdf
Veškeré longlife oleje jsou jeden velký nesmysl a podvod na zákazníka! 12 let lejeme do veškerých motorizací Volva Mobil1 5W50 peak life Mnozí mají na tomto oleji naježděno 300tis (s výměnami max 20 tis) a nezaznamenali jsme jediný problém s DPF filtrem!!! Pochopitelně nepočítám V50 1,6D kde je životnost filtru daná jinými faktory.
