Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Do něj se dostaneš jen flexou. Za předpokladu že už ho nebudeš chtít znova namontovat...
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Pokud ten motor nezere olej, tak nijak.hajnej píše:A jak se do DPF dostanou?Urvanej píše:sírany, jako nespalitený soli kys. sírový, ucpávaji nevratně DPF
To jsem si myslel.Teflon_490 píše:Pokud ten motor nezere olej, tak nijak.
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
hajnej píše:Nedělám, jen to potřebuju pochopit. Spalovací prostor je oddělený prostor.Urvanej píše:si děláš perdel, že jo...
Prdelky, prdelky. Matroš mám dobrej, ale dělit se nebudu.
Hele prostě mi chcete říct, že se přes kroužky dostává olej do spalovacího prostoru nebo jak to je?
- Vůz: 850,C70,V40...
ano a nieje to chyba, ale konstrukcna vlastnost. Piestne kruzky by toho moc nevydrzali keby sa dreli nasucho...
Takže u každého motoru se určité množství oleje do spalovacího prostoru přes pístní kroužky dostane.
Jj a některé motory nahradí spálenej olej naftou
Tvl, že si to ty a máš ten dobrej matroš...
Jsou tři cesty, jaxe dostává olej do spalovacího prostoru, v určitých mezích je to vše přirozené a neni to závada, i když u posledních dvou je to množství opravdu minimální, pokud je vše v cajku.
1) kroužky
2) odvětrání
3) turbo
No a ještě míň by toho mělo lízt přes ventilový vodítka sacích ventilů, z výfukových to umí téct rovnou do vejfuku, i když je tam většinou přetlak.
O množstvých protékajících jednotlivými cestami bychom se tu mohli bavit do nekonečna, ale tak nějak zhruba je to tak.
1) kroužky
2) odvětrání
3) turbo
Dovolil jsem si srovnat pár olejů...
Tabulka je volná k dalším úpravám a doplnění v případě zájmu.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Tu sem uz nekde videl...hajnej píše:Dovolil jsem si srovnat pár olejů...
No nedá mi to spát3m3 píše:Tu sem uz nekde videl...hajnej píše:Dovolil jsem si srovnat pár olejů...
Hezká tabulka,ještě bych tam doplnil TBNhajnej píše:Dovolil jsem si srovnat pár olejů...
TBN neni uplně zásadní údaj. Každej motor má jinou citlivost na korozi. Vysoký TBN, když je špatně řešený, tak zase špatně snáší celohliníkový motory. Takže to je v podstatě nic neříkající údaj, pokud k němu nejsou ještě další údaje, který už ale nezjistíš.
Osobně zastávám názor, že jen dlouhodobá zkušenost může pomoci při rozhodování. A aby to bylo hodně jednoduchý, tak výrobce najde způsob jak ušetřit a olej se změní a jsi víš kde...
Bohužel ne vždy se TBN v datasheetech uvádí. Ale doplním tam, kde najdu.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 08 bře 2017 10:38, celkem upraveno 1 x.
Prosím o vysvětlení.Urvanej píše:Vysoký TBN, když je špatně řešený, tak zase špatně snáší celohliníkový motory.
Přátelé, blíží se další výměna. Odradí mě někdo od Mobil 1 ESP 5W30?
Je to tvůj motor tvoje turbo , hydroštely atd.. kdyby sloužil u mně tak má 10w30hajnej píše:Přátelé, blíží se další výměna. Odradí mě někdo od Mobil 1 ESP 5W30?
V tom případě pořád lepší jak 0W30karelvolvo píše:Je to tvůj motor tvoje turbo , hydroštely atd.. kdyby sloužil u mně tak má 10w30hajnej píše:Přátelé, blíží se další výměna. Odradí mě někdo od Mobil 1 ESP 5W30?
Do tabulky přidaný Mobil 10W40
Posílám rozšířenou tabulku.
- Vůz: neVolva
Pokud budu vzcházet z té tabulky... Tak jaký je důvod používat Mobil 1 5W50 kvůli DPF?
Buď to je kvalitou oleje, tajnou přísadou nebo právě tou vyšší viskozitou.
Nemám DPF, dodržuji výkonové specifikace a doporučení výrobce. Do dieslů liju Mobil 5W40, protože má univerzální viskozitu pro celoroční použítí u nás.
Pokud bych to chtěl více řešit, tak dávám jinou viskozitu na zimní a letní období...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Z tabulky mi vychází, že pro vozy s DPF toto nebude nejvhodnější olej.labanos píše:Pokud budu vzcházet z té tabulky... Tak jaký je důvod používat Mobil 1 5W50 kvůli DPF?
- Vůz: neVolva
Kdybych se díval na síru, tak dobře vychází ten Castrol
Viz. Martinovy zkušenosti s M1 5W50 a DPF.
martinopel píše: Po Ostravsky" Ale piču"!!
Už jsem to psal všude možně nejméně 100x Do všech aut dáváme 5W50 Mobil 1 a i auta,která permanentně řešila problémy se zasraným DPF najednou problémy nemají.Ale možná je to náhoda.![]()
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
