Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Ekky
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Příspěvek od Ekky »
Do něj se dostaneš jen flexou. Za předpokladu že už ho nebudeš chtít znova namontovat...
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
hajnej píše:
Urvanej píše:sírany, jako nespalitený soli kys. sírový, ucpávaji nevratně DPF
A jak se do DPF dostanou?
Pokud ten motor nezere olej, tak nijak.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Teflon_490 píše:Pokud ten motor nezere olej, tak nijak.
To jsem si myslel.
Otázkou je,jak poznat jestli oleje ubývá.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
hajnej píše:
Urvanej píše:si děláš perdel, že jo...
Nedělám, jen to potřebuju pochopit. Spalovací prostor je oddělený prostor.
:lol: nemůžu se o víkendu zastavit? ať na ten matroš nejsi sám? :D
Prdelky, prdelky. Matroš mám dobrej, ale dělit se nebudu.
Hele prostě mi chcete říct, že se přes kroužky dostává olej do spalovacího prostoru nebo jak to je?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ano a nieje to chyba, ale konstrukcna vlastnost. Piestne kruzky by toho moc nevydrzali keby sa dreli nasucho...
Takže u každého motoru se určité množství oleje do spalovacího prostoru přes pístní kroužky dostane.
yoby
Příspěvek od yoby »
Jj a některé motory nahradí spálenej olej naftou :-)
Tvl, že si to ty a máš ten dobrej matroš... :-)
Jsou tři cesty, jaxe dostává olej do spalovacího prostoru, v určitých mezích je to vše přirozené a neni to závada, i když u posledních dvou je to množství opravdu minimální, pokud je vše v cajku.
1) kroužky
2) odvětrání
3) turbo
No a ještě míň by toho mělo lízt přes ventilový vodítka sacích ventilů, z výfukových to umí téct rovnou do vejfuku, i když je tam většinou přetlak.
O množstvých protékajících jednotlivými cestami bychom se tu mohli bavit do nekonečna, ale tak nějak zhruba je to tak.
Dovolil jsem si srovnat pár olejů...
Tabulka je volná k dalším úpravám a doplnění v případě zájmu.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
hajnej píše:Dovolil jsem si srovnat pár olejů...
Tu sem uz nekde videl... :twisted:
3m3 píše:
No nedá mi to spát :)
Hezká tabulka,ještě bych tam doplnil TBN
TBN neni uplně zásadní údaj. Každej motor má jinou citlivost na korozi. Vysoký TBN, když je špatně řešený, tak zase špatně snáší celohliníkový motory. Takže to je v podstatě nic neříkající údaj, pokud k němu nejsou ještě další údaje, který už ale nezjistíš.
Osobně zastávám názor, že jen dlouhodobá zkušenost může pomoci při rozhodování. A aby to bylo hodně jednoduchý, tak výrobce najde způsob jak ušetřit a olej se změní a jsi víš kde... :bad:
Bohužel ne vždy se TBN v datasheetech uvádí. Ale doplním tam, kde najdu.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 08 bře 2017 10:38, celkem upraveno 1 x.
Urvanej píše:Vysoký TBN, když je špatně řešený, tak zase špatně snáší celohliníkový motory.
Prosím o vysvětlení. :shock:
Přátelé, blíží se další výměna. Odradí mě někdo od Mobil 1 ESP 5W30?
hajnej píše:Přátelé, blíží se další výměna. Odradí mě někdo od Mobil 1 ESP 5W30?
Je to tvůj motor tvoje turbo , hydroštely atd.. kdyby sloužil u mně tak má 10w30
karelvolvo píše:
V tom případě pořád lepší jak 0W30
Do tabulky přidaný Mobil 10W40
Posílám rozšířenou tabulku.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Pokud budu vzcházet z té tabulky... Tak jaký je důvod používat Mobil 1 5W50 kvůli DPF?
Buď to je kvalitou oleje, tajnou přísadou nebo právě tou vyšší viskozitou.
Nemám DPF, dodržuji výkonové specifikace a doporučení výrobce. Do dieslů liju Mobil 5W40, protože má univerzální viskozitu pro celoroční použítí u nás.
Pokud bych to chtěl více řešit, tak dávám jinou viskozitu na zimní a letní období...
VIDA | DiagBox |
labanos píše:Pokud budu vzcházet z té tabulky... Tak jaký je důvod používat Mobil 1 5W50 kvůli DPF?
Z tabulky mi vychází, že pro vozy s DPF toto nebude nejvhodnější olej.
labanos
Vůz: neVolva
Kdybych se díval na síru, tak dobře vychází ten Castrol :)
Viz. Martinovy zkušenosti s M1 5W50 a DPF.
martinopel píše: Po Ostravsky" Ale piču"!!
Už jsem to psal všude možně nejméně 100x Do všech aut dáváme 5W50 Mobil 1 a i auta,která permanentně řešila problémy se zasraným DPF najednou problémy nemají.Ale možná je to náhoda. :lol: :lol:
VIDA | DiagBox |
