hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Prosim Vas, jak ten bufik vlastne funguje, podle ceho, jak co dela?
U mne je to pokazde jinak.
Kzdy ho zapnu manualne, hreje az do nejakych 80st teploty vody a fuci teply vzduch do interieru v 4 ze 5 pripadu. 1 ze 5 nefouka do interieru horky vzduch.
Kdyz naplanuju casovac nebo zaplnu dalkovym, jednou hreje do 50st a fouka do interietu, jednou hreje do 80st a nefouka, pak hreje tak do 60st a nefouka, pak tak a pak tak...stale jinak.
Co je spatne? :fool:
Haben
Příspěvek od Haben »
Vse si ridi elektronika. Mne to ramcove funguje takto:
- primy start: topi cca hodinu, nejdrive predehreje motor, po 20 min zacne fucet i do interieru, po vypnuti motoru driv nez uplyne 60 min fuci dale
- casovac: zacne topit cca 30 min pred nastavenym casem, aby bylo v aute jiz teplo. Nejdriv ohriva jen motor, po cca 20 min fuci i do interieru. Vypina se po cca 5 min, co dosahla teplota 90C. S vypnutim motoru se bufik vypne taky, ikdyz neni treba jeste plne ohrato
- automaticky prihrev: spusti se automaticky, pokud je venku mene jak +5C, pak se chova stejne jako casovac
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Tak nevim co je u mne blbe.
Priklad, venku je kazde rano presne -5 resp. -7 st, a po zapmuti ma jednou po 45 minutach motor 80st a interier teplo, jednou ma motor 80st a interier uplna zima. Hm...
A budik je benzin, nezapina se nikdy s motorem
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Klimapanel máš nastavený pořád stejně?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Na 80% ano, ale to snad nema vliv, nebo?
63miro píše:Na 80% ano, ale to snad nema vliv, nebo?
Mohlo by. Zkus to dál sledovat se stejným nastavením tj. nějakou teplotu ale hlavně automatiku.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Myslim ze to neni problem, minulou zimu jsem zkousel i toto, nechal jsem nastaveno "auto" nebo manualne tak do poloviny foukani. Ale zima byla slaba to mi asi nevadilo..
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdar všem ,nejde mi na XC 90 bufík, zjistil jsem, že tam byl upadlý drát, počítač nehlásil žádnou chybu, jde nějak odzkoušet nebo rozjet bufík bez Vidy? díky předem
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Borys
Vůz: XC 90, D5, 2007
Příspěvek od Borys »
Haben píše: - casovac: zacne topit cca 30 min pred nastavenym casem, aby bylo v aute jiz teplo. Nejdriv ohriva jen motor, po cca 20 min fuci i do interieru. Vypina se po cca 5 min, co dosahla teplota 90C. S vypnutim motoru se bufik vypne taky, ikdyz neni treba jeste plne ohrato
Na 99% se mi bufik nevypne s motorem pokud neni ohrato.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Borys píše:
Ak ma motor viac ako 50°C tak sa myslim bufik vypne, ak bol spusteny casovacom. Inak chovanie bufika v jednotlivych rezimoch je dost specificke a pomerne zlozite odsledovat.
Obrázek;Obrázek
tokacek píše:Zdar všem ,nejde mi na XC 90 bufík, zjistil jsem, že tam byl upadlý drát, počítač nehlásil žádnou chybu, jde nějak odzkoušet nebo rozjet bufík bez Vidy? díky předem
Jaký drát? Bufík se bud spouští sám nebo ručně, pokud máš ovládání. Jiná cesta není.
Pokud je zablokovaný, musíš přes diag odblokovat.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
našel jsem tam vypadlý konektor, tak jsem ho nasunul zpět,ale bufík nejde, mám ten co se zapíná sám, budu muset teda zajet někde na diagnostiku a odblokovat ho, mám tady známého v servise, ale to půjde odblokovat asi jedině přes Vidu že ?
ano, potřebuješ Volvo diagnostiku, jinak s tím nehneš, tak jako se vším ostatním
Hele nevím, ale zkusil bych to. Máš zapojenou pojistku? - motorový prostor
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
Příspěvek od zaludvaclav »
Ahoj, XC90 mám krátce. Kde se dá ve VIDA nastavit při kolika °C (venkovní teplota) se automaticky spíná nezávislé topení, jakmile nastartuji vůz?
VOLVO XC90 II B5 AWD (183kW/520Nm), R-DESIGN MY2021, koupeno nové, najeto +80.000 km
VOLVO XC90 I D5 AWD POLESTAR (155kW/460Nm), AISIN TF-80SC, MOMENTUM MY2014, koupeno ojeté při 180.000 km, najeto +290.000 km
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM MY2008, koupeno nové, najeto +450.000 km
možná bude C70II
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
nie
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Haben píše:Vse si ridi elektronika. Mne to ramcove funguje takto:
Tak poctive otestovano, ale interier mam porad studeny. Motor ma klidne i 90st, ale dovnitr nefouka :(
Klimapanel nastaven bud na max manualne, nebo plne auto.
Uz nekdo toto resil, cim to muze byt? ...
Celkove, i tak slabe topi - manualne foukani na max. teplotu a skoro max. otacky, motor 80st, ale interier ma po 15 min jizdy 12stupnu...(pri eplote venku -7, nevim ci je to tim nebo to slabe topi..)
kalibraci klapek jsi zkoušel?
ucpaný radiátor? jde do něj teplá (horká) voda a jde i z něj ven?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Klapky - to nej na diagnostice, ze?
Radiator - najdu si v manualu kde je umisten a zjistim...
klapky na diag
divné ale je, pokud to topí špatně, i když je motor ohřátý jízdou? krom klapek by to ukazovalo na nějaký problém s tím radiátorem nebo hadicemi k němu...
pak ještě dotaz, jak se hřeje motor? není špatný termostat?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Ok objednavam do servisu :/
Motor hreje dobre, nezavisle zahreje motor na 90st, pak to pocas jizdy klesne (klidne i na 60 jak se otevre termostat v mrazu), a pak stoupa v pohode az na 90 kde drzi.
Klesnout z 90 to nesmí, jinak je termostat špatný.
tak to vypadá jen na termostat...
raolsa píše:Klesnout z 90 to nesmí, jinak je termostat špatný.
No možná pokud ma na plno ventilátor tak by mohlo
nemohlo, jestli mu to netopí a tím pádem se motor nechladí do interiéru :)
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 19 led 2017 12:45, celkem upraveno 1 x.
