#1051 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
Mám ještě kontakt na člověka, co v okolí opravuje topení Webasto a Eberspächer, tak to kdyžtak vezmu k němu.
#1052 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nepomůže Ti,protože Eberspacher ofiko nic nemá a neofiko taky ne.marekl píše:Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
#1053 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Za zavolání nic nedám, mrkni do SZ.
- Příspěvků ve vlákně: 80
#1054 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
našetři korunky a kup ve volvu komplet nový střed a zabiješ tím několik much jednou ranou ! Dával jsem ho bratránkovy na S80-ku asi před třemi lety stál asi 9000kč a když se domluvíš dají Ti slevu a nebo to vymění -25% a máš na pár let klid ! Stejně nechápu že mně i desátou zimu fungujemartinopel píše:Nepomůže Ti,protože Eberspacher ofiko nic nemá a neofiko taky ne.marekl píše:Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#1055 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
karelvolvo: Ten bufík normálně funguje, jenom je hlučnej, takže se mi zdá zbytečný měnit něco navíc jenom z principu.
#1056 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
pak ten zvuk hluk vzniká tím hořením jelikož na fotce tvého bufa ta vrtulka vypadá hodně divně ta nazelenalá jakoby urezlá !!
#1057 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To by byla ta úplně nejlepší varianta. Dám vědět, až se s tím posunem dál.
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1058 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
- Vůz: S60 2,5 T, AWD, automat, LPG
#1059 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
umí Volva i větrání? Já nezávíslé topení ve Volvu bohužel nemám, ale Superb umí krom topení i větrat, nastavuje se časování 10/20/30 min.
Je k tomu samostatné dálkové ovládání, které funguje vzdálenostně fakt dobře.
Volvo S60, 2,5 T, awd, summum, automat + LPG, 154 kw, MY2004
Škoda Superb, 2.0 TSI, AWD, L&K, 200 KW, MY2019
- Příspěvků ve vlákně: 116
- x 1
#1060 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=46074&hilit=odv%C4%9Btr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+interi%C3%A9ruhomy píše:umí Volva i větrání? Já nezávíslé topení ve Volvu bohužel nemám, ale Superb umí krom topení i větrat, nastavuje se časování 10/20/30 min.
#1061 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
včera v auto palace Brno - pro Volvo V70 2007 D5 120KW - 4200,- s DPH, pokud to někdo umíte levněji, sem s tímhajnej píše:Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
mám jen automatiku a šilhám po časování...
#1062 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nikdo nic? Jak jsou na tom kluci z D5T5?paveldurna píše:včera v auto palace Brno - pro Volvo V70 2007 D5 120KW - 4200,- s DPH, pokud to někdo umíte levněji, sem s tímhajnej píše:Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
#1063 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Poprosil bych o radu, loni touhle dobou mi odešlo NT, prasklý výměník. Začala se mi ztrácet voda, a topení hulilo jak ....
Vymontoval jsem ho, spalovací prostor plnej vody. Zkusil jsem natlakovat a někdne je tam díra. Tak jsem si říkal, 300k to má namotaný, co nadělám. Sehnal jsem nový, podstatně zachovalejší než to původní. V září jsem ho namontoval a před týdnem trošku začalo čadit. Včera už byla ulice v mlze, tak šlo ven. A závada, zase prasklej výměník.
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Než začnu shánět nový, tak bych si chtěl být jistý, že to znovu neprdne. Takže jestli má někdo nějakej tip, budu rád.
Dík
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Dík
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
#1064 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Za celou dobu jsem prasklý výměnník neviděl.Napadá mne jedině,že jsi neměl nemrzku,ale to by popraskal i chladičCorek píše:Poprosil bych o radu, loni touhle dobou mi odešlo NT, prasklý výměník. Začala se mi ztrácet voda, a topení hulilo jak ....
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Dík
- x 1
#1065 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak jestli to byl starší kus tak mohl být těsně před stejným problémem.Corek píše: Sehnal jsem nový, podstatně zachovalejší než to původní.
Kup si úplně nový a budeš mít po problému.
#1066 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A byla to vůbec chladící voda ?? nebyla to natečená nafta ?
#1067 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To: Martin
Nemrzky je tam dost a je do minus 35cca. To mi taky přišlo jako jediná možnost, co má dost síli na to, aby to ruplo, ale tím to nebude.
To: raolsa
Po novým jsem se díval loni a stálo to balík.
To: karelvolvo
Byl to takovej mix, voda a trochu nafty.
To: raolsa
To: karelvolvo
- Vůz: XC60 D5 2011
#1068 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Měl jsem stejnej problém, prasklej výměník, z bufíku šla pára. Taky mi to v servisu prvně nechtěli věřit, nicméněně po demontáži se to potvrdilo. Dali starší kus a teď to funguje dobře.
Současně s tím mi auto blbě topilo, tak mi ještě čistili chladící okruh a měnili kapalinu, že prej tam byl nějakej bordel, připomínalo jim to tu srágoru, co se leje do vody na utěsnění chladiče. Já tam nic takovýho nelil, ale přeci jen nemám auto od novýho, tak nevím. Zároveň v servisu vyslovili hypotézu, že menší průtok vody bufíkem mohl způsobit přehřívání a následně prasknutí obalu.
bylo: V70II 2002 2.4i 103kW AT, S80 2005 D5 120kW AT
je:V70II, 2003, D5 120kW AT, XC60 2011 D5 151kW AT, Lexus LC500 2018, 351kW
#1069 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jak dlouho tam ten novej máš?
Auto mám 7 let, nic se tam nelilo a topí to dobře, ale jako stopa to být může.
#1070 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zní to logicky, jedno žebro se přicpe a pak nechladí. Tím se propálí.
- Příspěvků ve vlákně: 14
#1071 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
pokud si 7 let neměnil nemrzku, tak čekej za chvíli radiátor a chladič...
- Vůz: XC60 D5 2011
#1072 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Novej - starej tam mám asi 4 měsíce, tak uvidíme, jak dlouho vydrží. Mám ale pocit, že problém opravdu souvisel s bordelem v systému, což je vyřešeno.Corek píše:Jak dlouho tam ten novej máš?
#1073 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Urvanej píše:pokud si 7 let neměnil nemrzku, tak čekej za chvíli radiátor a chladič...
Myslím, že žádná sračka se tam nelila, nemrzku jsem měnil loni v lednu a před tím taky.
#1074 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To stačí jen kontrolovat ne?
#1075 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Udává se u ní životnost, potom prý už nemá tak dobré antikorozní účinky.
G11 3roky G12 5let, jestli se nepletu jsem to tak někde četl.
Naposledy upravil(a) Corek dne 04 led 2016 21:43, celkem upraveno 1 x.
