- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: S60, S70R
#1026 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Takže měnit se bude jenom samotný ložisko, teď se akorát řeší, kde je hned skladem
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1027 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Dej nám pak, prosím, echo, jaký je to typ ložiska a přibližný postup výměny. Díkymarekl píše:Takže měnit se bude jenom samotný ložisko, teď se akorát řeší, kde je hned skladem
- Kontaktovat uživatele:
#1028 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pokud by jsi potřeboval vodní čerpadlo, tak mam....starší, ale funkčnímarekl píše:Mám to u kamaráda - pokud to půjde, vymění jenom ložisko, pokud ne, asi nezbyde nic jinýho, než vyměnit celý dmychadlo
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
- Vůz: S60, S70R
#1029 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
V pondělí snad budu vědět víchajnej píše:Dej nám pak, prosím, echo, jaký je to typ ložiska a přibližný postup výměny. Díky
díky, pokud bude potřeba, ozvu seGhirgi píše:Pokud by jsi potřeboval vodní čerpadlo, tak mam....starší, ale funkční
- Příspěvků ve vlákně: 80
#1030 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
hodně odvážná slova !!marekl píše:Mám to u kamaráda - pokud to půjde, vymění jenom ložisko, pokud ne, asi nezbyde nic jinýho, než vyměnit celý dmychadlo
- Vůz: S60, S70R
#1031 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Proč?karelvolvo píše:hodně odvážná slova !!
#1032 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vyměnit ložisko ? a co třeba uhlíky a td ? ani ne do roka se v to hrabeš znova a to dmychdlo by mě zajímalo kde koupíš ? máme v rodině S80-ku asi 11 roků a asi před dvěma lety jsme to řešily vzali plus minus 8000tkč a koupili nový pajšl a zabili asi šest much jednou ranou !marekl píše:Proč?karelvolvo píše:hodně odvážná slova !!
- Vůz: Volvo S60 2,4D 96kW
#1033 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ahoj, chtěl bych se zeptat na to přídavné topení nebo co to vůbec je. Výfuk mám pod předním nárazníkem také, ale neřekl bych, že to vůbec něco dělá auto nemá žádný ovladač na komunikaci s tím zařízením, navíc bych ani neřekl, že by se zrychlilo ohřívání motoru nebo foukání teplého vzduchu skrz topení. Co to tedy je? jestli to je rozbité proč palubák nehlásí chybu?
- Vůz: S60, S70R
#1034 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
karelvolvo: Podívej, já to jenom dal někomu za úkol dát do kupy, nepohybuju se v tom, tak do toho nerejpu. Vidím, že ty s tím zkušenosti máš, já bohužel ne, tak zatím čekám, co se s tím vymyslí. Jestli to někam povede uvidíme příští týden
#1035 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Je možné že to než se to pokazilo sloužilo jako předehřev prostě po nastartování motoru se po cca asi 30 vteřinách rozběhne bufík a pomáhá ohřívat chladící vodu dokud nedosáhne provozní teploty. Je možný že ho máš pokažený nebo zablokovaný proto je v klidu. A toto se děje jen když je venku zhruba míň jak šest stupňů ! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.Markus94 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat na to přídavné topení nebo co to vůbec je. Výfuk mám pod předním nárazníkem také, ale neřekl bych, že to vůbec něco dělá auto nemá žádný ovladač na komunikaci s tím zařízením, navíc bych ani neřekl, že by se zrychlilo ohřívání motoru nebo foukání teplého vzduchu skrz topení. Co to tedy je? jestli to je rozbité proč palubák nehlásí chybu?
#1036 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Je možné že to než se to pokazilo sloužilo jako předehřev prostě po nastartování motoru se po cca asi 30 vteřinách rozběhne bufík a pomáhá ohřívat chladící vodu dokud nedosáhne provozní teploty. Je možný že ho máš pokažený nebo zablokovaný proto je v klidu. A toto se děje jen když je venku zhruba míň jak šest stupňů ! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.[/quote]
V první řadě bych chtěl poděkovat za bleskovou odpověď Dále-> někde jsem se tu dočetl, že něco v autě šíleně cvaká a to je i můj případ, dělá to pořád i když je motor už zajetej. Co je to? a jak příjdu na to, že ten předehřev jede?
#1037 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pokud to cvaká pod sedačkou za spolujezdcem pak by to měla být pumpa předehřevu.Jinak na levé straně pod předním nárazníkem najdeš koukat hliníkový husí krk,tak můžeš vyzkoušet po nastartování za studena,jestli z něj po chvilce leze horký vzduch.Pokud je vše funkční a chceš se posunout do fáze přímého startu,nebo předvoleb s časovačem,můžeš kontaktovat někoho z dealerů https://www.d5t5.comMarkus94 píše: V první řadě bych chtěl poděkovat za bleskovou odpověď Dále-> někde jsem se tu dočetl, že něco v autě šíleně cvaká a to je i můj případ, dělá to pořád i když je motor už zajetej. Co je to? a jak příjdu na to, že ten předehřev jede?
#1038 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mě se tohle nepovedlo. Každopádně, jestli bufík nefunguje, je k tomu důvod. Takže by to chtělo napíchnout, zjistit, co hlásí za chyby, rozebrat a zkontrolovat funkční prvky.karelvolvo píše:! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.
#1039 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak žádné teplo z něho nešlo, zítra zkusím vytáhnout tu pojistku. Chtěl bych to zprovoznit protože když jezdím autem do školy, motor běží sotva 10 minut. Chtěl bych aby se co nejdříve ohřál a udržel se v kondici.hajnej píše:karelvolvo píše:! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.
#1040 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pojistka to neopravi.
- Vůz: S60, S70R
#1041 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Shání se samotný dmychadlo, neválí se doma někomu?
Co říkáte na tu vrtulku? Je ok?
- Přílohy
- 20151201_112807.jpg (92.84 KiB) Zobrazeno 1796 x
- 20151201_113324.jpg (70.35 KiB) Zobrazeno 1796 x
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#1042 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Krásnej čistej bufík. Co máš s dmychadlem (myslím, to černé plastové nahoře)?
Jediné, co tam vidím špatně, je ta pochroumaná "miska" pod (resp. nad) plechovou vrtulkou a i samotná vrtulka vypadá divně. Bylo to upadené? Ano-li, lépe sehnat obtrojí nové - tedy vrtulku a ty dvě misky = t.j. vše, co je našroubené na spodním konci osky motoru.
Pavel
Pavel
- Vůz: S60, S70R
#1043 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
S dmychadlem samotným by nemělo bejt nic, ale jsou hlučný ložiska, který by nešly vyměnit. Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
Že je bufík čistej jsem si vyslechnul taky. Přikládám ještě fotku po vyčištění.
- Přílohy
- 20151201_113134.jpg (50.45 KiB) Zobrazeno 1856 x
#1044 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/kraftstoffduese-standheizung/1019075/marekl píše: Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
ale zkus pro zajímavost ten autorizák
- Vůz: S60, S70R
#1045 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Dík za odkaz, večer ještě prolítnu Allegro a uvidíme.hajnej píše:https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/kraftstoffduese-standheizung/1019075/marekl píše: Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
#1046 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.marekl píše:S dmychadlem samotným by nemělo bejt nic, ale jsou hlučný ložiska, který by nešly vyměnit.
- Vůz: S60, S70R
#1047 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pochopil jsem to tak, že by sice vyměnit šly, ale asi to nejde nějak nedestruktivně a moh' by s tím pak bejt problém. Nebo máš jinou zkušenost?martinopel píše:Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.
Ohledně misky a vrtulky SZ.
#1048 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.marekl píše:Pochopil jsem to tak, že by sice vyměnit šly, ale asi to nejde nějak nedestruktivně a moh' by s tím pak bejt problém. Nebo máš jinou zkušenost?martinopel píše:Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.
- Vůz: S60, S70R
#1049 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Komutátory tu ještě nebyly Ty máš případně taky skladem?martinopel píše:Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.
#1050 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Komutátory jsou součástí kotvy a nelze je opravit,nebo vyměnit!!!marekl píše:Komutátory tu ještě nebyly Ty máš případně taky skladem?martinopel píše:Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.
