Proč?karelvolvo píše:hodně odvážná slova !!
- Vůz: S60, S70R
Vyměnit ložisko ? a co třeba uhlíky a td ? ani ne do roka se v to hrabeš znova a to dmychdlo by mě zajímalo kde koupíš ? máme v rodině S80-ku asi 11 roků a asi před dvěma lety jsme to řešily vzali plus minus 8000tkč a koupili nový pajšl a zabili asi šest much jednou ranou !marekl píše:Proč?karelvolvo píše:hodně odvážná slova !!
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
- Vůz: Volvo S60 2,4D 96kW
Ahoj, chtěl bych se zeptat na to přídavné topení nebo co to vůbec je. Výfuk mám pod předním nárazníkem také, ale neřekl bych, že to vůbec něco dělá
auto nemá žádný ovladač na komunikaci s tím zařízením, navíc bych ani neřekl, že by se zrychlilo ohřívání motoru nebo foukání teplého vzduchu skrz topení. Co to tedy je? jestli to je rozbité proč palubák nehlásí chybu?
- Vůz: S60, S70R
karelvolvo: Podívej, já to jenom dal někomu za úkol dát do kupy, nepohybuju se v tom, tak do toho nerejpu. Vidím, že ty s tím zkušenosti máš, já bohužel ne, tak zatím čekám, co se s tím vymyslí. Jestli to někam povede uvidíme příští týden
Je možné že to než se to pokazilo sloužilo jako předehřev prostě po nastartování motoru se po cca asi 30 vteřinách rozběhne bufík a pomáhá ohřívat chladící vodu dokud nedosáhne provozní teploty. Je možný že ho máš pokažený nebo zablokovaný proto je v klidu. A toto se děje jen když je venku zhruba míň jak šest stupňů ! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.Markus94 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat na to přídavné topení nebo co to vůbec je. Výfuk mám pod předním nárazníkem také, ale neřekl bych, že to vůbec něco děláauto nemá žádný ovladač na komunikaci s tím zařízením, navíc bych ani neřekl, že by se zrychlilo ohřívání motoru nebo foukání teplého vzduchu skrz topení. Co to tedy je? jestli to je rozbité proč palubák nehlásí chybu?
Je možné že to než se to pokazilo sloužilo jako předehřev prostě po nastartování motoru se po cca asi 30 vteřinách rozběhne bufík a pomáhá ohřívat chladící vodu dokud nedosáhne provozní teploty. Je možný že ho máš pokažený nebo zablokovaný proto je v klidu. A toto se děje jen když je venku zhruba míň jak šest stupňů ! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.[/quote]
V první řadě bych chtěl poděkovat za bleskovou odpověď
Dále-> někde jsem se tu dočetl, že něco v autě šíleně cvaká a to je i můj případ, dělá to pořád i když je motor už zajetej. Co je to? a jak příjdu na to, že ten předehřev jede?
Pokud to cvaká pod sedačkou za spolujezdcem pak by to měla být pumpa předehřevu.Jinak na levé straně pod předním nárazníkem najdeš koukat hliníkový husí krk,tak můžeš vyzkoušet po nastartování za studena,jestli z něj po chvilce leze horký vzduch.Pokud je vše funkční a chceš se posunout do fáze přímého startu,nebo předvoleb s časovačem,můžeš kontaktovat někoho z dealerů https://www.d5t5.comMarkus94 píše: V první řadě bych chtěl poděkovat za bleskovou odpověďDále-> někde jsem se tu dočetl, že něco v autě šíleně cvaká a to je i můj případ, dělá to pořád i když je motor už zajetej. Co je to? a jak příjdu na to, že ten předehřev jede?
Mě se tohle nepovedlo. Každopádně, jestli bufík nefunguje, je k tomu důvod. Takže by to chtělo napíchnout, zjistit, co hlásí za chyby, rozebrat a zkontrolovat funkční prvky.karelvolvo píše:! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.
Tak žádné teplo z něho nešlo, zítra zkusím vytáhnout tu pojistku. Chtěl bych to zprovoznit protože když jezdím autem do školy, motor běží sotva 10 minut. Chtěl bych aby se co nejdříve ohřál a udržel se v kondici.hajnej píše:karelvolvo píše:! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.
Pojistka to neopravi.
- Vůz: S60, S70R
Shání se samotný dmychadlo, neválí se doma někomu?
Co říkáte na tu vrtulku? Je ok?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Krásnej čistej bufík. Co máš s dmychadlem (myslím, to černé plastové nahoře)?
Jediné, co tam vidím špatně, je ta pochroumaná "miska" pod (resp. nad) plechovou vrtulkou a i samotná vrtulka vypadá divně. Bylo to upadené? Ano-li, lépe sehnat obtrojí nové - tedy vrtulku a ty dvě misky = t.j. vše, co je našroubené na spodním konci osky motoru.
Pavel
Pavel
- Vůz: S60, S70R
S dmychadlem samotným by nemělo bejt nic, ale jsou hlučný ložiska, který by nešly vyměnit. Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
Že je bufík čistej jsem si vyslechnul taky.
Přikládám ještě fotku po vyčištění.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/kraftstoffduese-standheizung/1019075/marekl píše: Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
ale zkus pro zajímavost ten autorizák
- Vůz: S60, S70R
Dík za odkaz, večer ještě prolítnu Allegro a uvidíme.hajnej píše:https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/kraftstoffduese-standheizung/1019075/marekl píše: Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.marekl píše:S dmychadlem samotným by nemělo bejt nic, ale jsou hlučný ložiska, který by nešly vyměnit.
- Vůz: S60, S70R
Pochopil jsem to tak, že by sice vyměnit šly, ale asi to nejde nějak nedestruktivně a moh' by s tím pak bejt problém. Nebo máš jinou zkušenost?martinopel píše:Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.
Ohledně misky a vrtulky SZ.
Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.marekl píše:Pochopil jsem to tak, že by sice vyměnit šly, ale asi to nejde nějak nedestruktivně a moh' by s tím pak bejt problém. Nebo máš jinou zkušenost?martinopel píše:Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.
- Vůz: S60, S70R
Komutátory tu ještě nebylymartinopel píše:Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.
Komutátory jsou součástí kotvy a nelze je opravit,nebo vyměnit!!!marekl píše:Komutátory tu ještě nebylymartinopel píše:Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.Ty máš případně taky skladem?
- Vůz: S60, S70R
Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
Mám ještě kontakt na člověka, co v okolí opravuje topení Webasto a Eberspächer, tak to kdyžtak vezmu k němu.
Nepomůže Ti,protože Eberspacher ofiko nic nemá a neofiko taky ne.marekl píše:Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
- Vůz: S60, S70R
Za zavolání nic nedám, mrkni do SZ.
našetři korunky a kup ve volvu komplet nový střed a zabiješ tím několik much jednou ranou ! Dával jsem ho bratránkovy na S80-ku asi před třemi lety stál asi 9000kč a když se domluvíš dají Ti slevu a nebo to vymění -25% a máš na pár let klid ! Stejně nechápu že mně i desátou zimu fungujemartinopel píše:Nepomůže Ti,protože Eberspacher ofiko nic nemá a neofiko taky ne.marekl píše:Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
- Vůz: S60, S70R
karelvolvo: Ten bufík normálně funguje, jenom je hlučnej, takže se mi zdá zbytečný měnit něco navíc jenom z principu.
