dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
hajnej píše:a takhle to taky může dopadnout...
Pekny...
v 850 mam taky buyfika benzinovyho a bojim se ho pouzivat, nejdriv ho chci nechat zkouknout, abych nedopadl presne takhle :%)
Haben
Příspěvek od Haben »
Proto jsem zatim bufik vyhodil ven a pokud o nej budu moooc stat, tak ho necham opravit. Otazka, zda dostanu zaruku, ze mi neblafne a auto neshori :D
Vůz: V60 T8
Haben píše:Proto jsem zatim bufik vyhodil ven a pokud o nej budu moooc stat, tak ho necham opravit. Otazka, zda dostanu zaruku, ze mi neblafne a auto neshori :D
moc kuráže mi to nepřidává...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
přepojuji diskuzi z vlákna: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=125&t=51300&p=601184#p601184 sem:
Ujasněme si, co znamená "odblokovat bufík". Buď bufík fungoval a zablokoval se z důvodu nějaké poruchy - nic výjmečného, po létech spíše pravidlo. Odblokování je možné přes DiCE a patřičný SW. Pokud však hardwarová závada přetrvává, bufík se opět po třech neúspěšných pokusech zablokuje. Kromě toho je dobré být poněkud opatrný, když se takto zapíná "nalomený" bufík, abys nevykouřil půlku auta, ev. celé.
Pod "odblokováním bufíka" může být také míněno naprogramování funkce časovače bufíka, t.j. přepnutí z režimu "přídavné topení" do režimu "nezávislé topení". K tomu je stejně tak třeba DiCE (nebo jiný diagnostický kabel J2534-2) ale navíc ještě SW, kterým se tento režim aktivuje. Tak trochu do toho děláme, teď je hlavní sezóna, jak všichni zjistili, že zima klepe na dveře 8)
Pavel
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Kdo máte bufík funkční - kouří vám taky chvíli po nastartování?
chviličku po tom jak naskočí tak zakouří spíš bíle pak už je to v klidu
marekl
Vůz: S60, S70R
Díky, pak to bude ok. :) Sice mám preventivně domluvenou rozborku, ale dneska ve tmě mě ten kouř nasvícenej světlama nějak uhodil do očí
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
no já měl v plánu jej dneska v mojem volnu vyzkoušet, ale když jsem byl namátkově včera dole a viděl to, co je na fotkách, tak to radši riskovat nechci, spíš by mě zajímalo, jestli to dělá kdejaký servis nebo musím přímo k nějakému expertovi :unknown: nebo to s takovou sundat a neřešit.. :)
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
Haben
preventivně rozebrat, vyčistit, složit. Není tam nic, co by jsi nesložil sám nazpět. Pokud bude nějaká komponenta špatná, tak to ale nepoznáš, pokud tedy nebude uhořelá vrtulka nebo upadlá. Špatná tryska, senzor plamene se fakt poznává blbě.
Haben
vyfoť, jaké nýty myslíš, nárazník se dá sundat bez destrukce čehokoli, jsou tam jen šrouby a plastové cvoky.
Vůz: V60 T8
Řekl bych, že myslí podběhy uchycený v nárazníku. Zbavit se jich čimkoliv.
Haben
podběhy se alespoň u V70 II nechávají, je tam jen jeden šroub vodorovně od kola, druhý zespodu - na každé straně. Plastové nýty v podběhu se nesundávají. Ale jestli je to u XC90 jinak, nevím. Na V70 II demontáž nárazníku i bufíku zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=48853
Haben
tu horní fotku, jak je mázlá, tak nerozluštím. Zkus u té druhé fotky se zespodu pdoívat, zda tam není podobně šroubek jako na této fotce:
Pak zkus pohledat, zda tam fakt není někdě šroubek mezi nýtky v tom podběhu, jako na této fotce:
Nechce se mi věřit, že by to fakt bylo na plastové nýtky...
EDIT: tu je video demontáže: https://www.youtube.com/watch?v=sffpxhaKxKU takže fakt nýtky, no potěš :%)
Haben
Vůz: V60 T8
Haben píše:tu je video demontáže: https://www.youtube.com/watch?v=sffpxhaKxKU takže fakt nýtky, no potěš :%)
tys je tam měl taky...mám tam po nich díry
marekl
Vůz: S60, S70R
Při čištění hlučnějšího bufíku se zjistilo, že vyšší hluk má na svědomí ložisko v dmychadle... Takže bufík prozatím venku, zejtra snad bude jenom ševelit :)
Vůz: V60 T8
marekl píše:Při čištění hlučnějšího bufíku se zjistilo, že vyšší hluk má na svědomí ložisko v dmychadle... Takže bufík prozatím venku, zejtra snad bude jenom ševelit :)
Jak to budeš řešit?
marekl
Vůz: S60, S70R
Mám to u kamaráda - pokud to půjde, vymění jenom ložisko, pokud ne, asi nezbyde nic jinýho, než vyměnit celý dmychadlo
Vůz: V60 T8
marekl píše:Mám to u kamaráda - pokud to půjde, vymění jenom ložisko, pokud ne, asi nezbyde nic jinýho, než vyměnit celý dmychadlo
To jsem si právě říkal, že by možná šlo vyměnit ložisko. Dej vědět, jak to dopadlo s případnými podrobnějšími informacemi o ložisku a postupu práce.
Haben
Predpokladam vymena cele cerne plastove vrtule vcetne motorku.
marekl
Vůz: S60, S70R
Takže měnit se bude jenom samotný ložisko, teď se akorát řeší, kde je hned skladem
Vůz: V60 T8
marekl píše:Takže měnit se bude jenom samotný ložisko, teď se akorát řeší, kde je hned skladem
Dej nám pak, prosím, echo, jaký je to typ ložiska a přibližný postup výměny. Díky
Ghirgi
Příspěvek od Ghirgi »
Pokud by jsi potřeboval vodní čerpadlo, tak mam....starší, ale funkční
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
marekl
Vůz: S60, S70R
hajnej píše:Dej nám pak, prosím, echo, jaký je to typ ložiska a přibližný postup výměny. Díky
V pondělí snad budu vědět víc
Ghirgi píše:Pokud by jsi potřeboval vodní čerpadlo, tak mam....starší, ale funkční
díky, pokud bude potřeba, ozvu se :)
hodně odvážná slova !!
