Moje služby to nejsou. :-) Dával jsem to známýmu, co dělal startéry, protože na výměnu desek kotvy potřebuješ trochu rozumnější pájku a soustruh. Ale už je to dlouho.
Kolikrát stačí tu kotvu jen stočit. Uhlíků je všude hafo a holt je třeba je trochu přizpůsobit. Oblíbený byly myslim z favorita za 50Kč, který jsou velký a zbrousit se nechaji jakkoliv.
Jednou mi stačilo benzínem a kružítkem vyčistit spáry mezi pólama na kotvě.
Hele když nemáš co ztratit, tak se s tim hraje dobře. Na kšeft to asi neni to pravý, pokud to neděláš od začátku do konce sám.
Teď tu mam 3 mrtvý ventilátory a už rok se dokopávám je zkusit rozhejbat. Obrázek
Urvanej píše:Moje služby to nejsou. :-) Dával jsem to známýmu, co dělal startéry, protože na výměnu desek kotvy potřebuješ trochu rozumnější pájku a soustruh. Ale už je to dlouho.
No já zkoušel asi čtyři firmy a ani v jedné nebyli schopni výměnu udělat.Takže to asi až tak jednoduché nebude.
martinopel píše:
Něco podobného chtěl řešit jeden majitel několika kamionů kde je cena podobného motorku do horkovzdušného bufa asi 3-4 tkč a po nějaké takové piplačce zjistil že ať dělá co dělá prostě se motorek točí opačně !! A proto jelikož mně bufík jede osmou sezonu bez problému tak až začne zlobit koupím za osmičku ve volvu kompletní novej pajšl a budeto !!
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Tak to nechci zakriknout ale pan Černý z MachMotors mi rekl po tom ze sem se ho zeptal zda otevrou ten bufik
Tak rekl ze to je samozrejmosti a ze jiz tech bufiku nekolik spravil :Yahoo!: :Yahoo!:
Tak mam radost ze sem moznaa nasel autorizak kde skutecne spravuji volva :D :D
A ne jen opravuji(pokus , omyl ) :)
Bylo Volvo S60
mitabajs
Příspěvek od mitabajs »
hajnej píše:takže přátelé, zima klepe na dveře a já ožívám toto téma.
Můj bufík hulí a dělá děsný zvuky, ale funguje. Rozebráno, zkontrolováno, všechno běhá, motorek se točí, tryska čistá, svíčka žhaví. Následně vyčištěno a za chvíli ten stejný problem. Má někdo tip, jak to poladit, aby to fungovalo tak jak má? Co může být za problem? Tip na někoho kdo opravuje bufíky? Nechce se mi dávat sedmička za novej tubus s motorkem.
Dík
zajebana komora
Žena: XC70 D5 AWD Automat 2005
Vůz: V60 T8
Jak se přes vidu odblokuje bufík? Stačí jen smazat chybový hlášky?
hajnej píše:Jak se přes vidu odblokuje bufík? Stačí jen smazat chybový hlášky?
jj hlavně bych se soustředil na to jaké chyby to vyhodí.
Vůz: V60 T8
nepočítám, že tam bude něco zásadního. Já jsem ten bufík nechal 3x vypnout bez dojetí cyklu.
mitabajs
napis jakej to presne je nebo aspon fotku, mam tu neaky dily.
nebo v praze jeste mam dily na webasto.
Haben
Příspěvek od Haben »
tak s větrákem mi diagnostika píše to samé: Větrák - chybný signál - trvale. Když dám spustit akční člen větrák, tak se vůbec nerozběhne. Když dám spustit přímý start bufíku, tak se rozjede na 3 sec a pak se sníží otáčky, po chvíli se zase rozjede a vypne.
Že by opravdu špatný větrák? Prodejce mi tvrdil, že je ventilátor plně funkční.
mitabajs
nebo spatnakabelaz, prekousana, zoxidovany konektory....
Haben
Kabely mi na puvodnim motorku uhorely. Jsou tam dva draty. Cerny a cerveny. Tak jsem propojil cerne a cwrvene. To je asi spravne, protoze pri prehozeni by se vetrak tocil naopak a sal by vyfukem a foukal ven sanim. Jedine, ze by tam byl spatny kontakt v konektorech
Haben píše:tak s větrákem mi diagnostika píše to samé: Větrák - chybný signál - trvale. Když dám spustit akční člen větrák, tak se vůbec nerozběhne. Když dám spustit přímý start bufíku, tak se rozjede na 3 sec a pak se sníží otáčky, po chvíli se zase rozjede a vypne.
Je funkční po připojení na 12 V !? Ale jak psal i martinopel i já musí být 100%-ní, originální ne nějaký podobný motorek !
Haben
Na 12 V jsem jej nezkoušel. Nicméně originál to dle všeho je, viz. foto. Vlevo nový-použitý, vpravo původní spálený
Haben píše:Na 12 V jsem jej nezkoušel. Nicméně originál to dle všeho je, viz. foto. Vlevo nový-použitý, vpravo původní spálený
Ten starý nevyhazuj.Kolik otáček napíše na diagnostice???
Haben
Neboj, neni duvod. Treba se bude hodit, kdyz ne me, tak nekomu jinemu jako zdroj "nejakych" dilu
Haben
Otacky nevim, jako akcni clen jej nespustim. Tak jedine zkusit zadat sledovani jeho hodnot v realnem case a zapnout primy start bufiku, to se roztoci. Nebo jak jinak zmerit?
Haben píše:Otacky nevim, jako akcni clen jej nespustim. Tak jedine zkusit zadat sledovani jeho hodnot v realnem case a zapnout primy start bufiku, to se roztoci. Nebo jak jinak zmerit?
Jako akční člen musí jít spustit,Vymaž chyby a pak vyzkoušej.Nicméně je podstatné,jaké otáčky vypíše při spuštění.A propos informace které Ti sděluji zdarma jsou součásní mého bussinesu,jak jsi to nazval.Mi tyto informace nikdo nesdělil,já je musel dlouhým testováním zjišťovat sám.Skoro půl roku testování ,měnění zkoušení,stokrát bufík do auta a zase ven,nakonec mi Pavel udělal diagnostiku,abych byl schopen bufíky zkoušet na stole(tímto mu mnohokrát děkuji).Ultrazvuková pračka,lisovací přípravek atd.Moře hodin hledání alespoň nějakých indicií na internetu.Tohle vše je součástí toho bussinesu. :wink:
Haben
Diky za info a chapu, ze je to tvuj business, ktery jsi si vypiplal a pochopim, kdyz jednou reknes, neporadim, prijed. Rad si vazim a jsem za ne rad. Zitra zkusim vymazat a vyhodnotit otacky.
Joemilionare
hajnej píše:nepočítám, že tam bude něco zásadního. Já jsem ten bufík nechal 3x vypnout bez dojetí cyklu.
Cauky prosimte jak jako poznam kdy mam motor chcipnout??
Ted se ptam blbe ale jak je to myslene ze vypne bez dojeti ciklu jak poznam ze cyklus dojel
prosim pro objasneni a upresneni jak pro uplneho blba :D :D :)
Dekuji
Bylo Volvo S60
Vůz: V60 T8
No takový ty skákačky po městě, kdy se zapne a ty ho za chvilku vypneš. Ideální nahrát si ten soft na časování + přímý start. Takže automatická funkce zmizne a ty si bufík vodíš, jak chceš ty.
Joemilionare
hajnej píše:No takový ty skákačky po městě, kdy se zapne a ty ho za chvilku vypneš. Ideální nahrát si ten soft na časování + přímý start. Takže automatická funkce zmizne a ty si bufík vodíš, jak chceš ty.
A jak poznam ze dobehl cyklus???
jde mi oto ze obcas jedu do prace cca 2 km a nekdy cca 10 tak abych vedel jak treba dlouho nechat motor jeste beezet aby to dobehlo
A kdybych mel ten sw a dal bych primy start a pak ho treba vypl manualne vadilo y to nebo ne??
Jinak pro martinopola jak sem resil ten buf poo tel dekuji za rady a v mach motors ho i rozmontovali prej jich nekolik uz opravili a prej je tam spatny nejaky cidlo teploty nebo co nevim presne co rikal zitra pro to jdu
Bylo Volvo S60
Haben
Prihrev ti vypne, az mas ohraty motor skoro na 90C. Alespon tak to fungovalo u me. Ze to vypnes behem cyklu by snad nemel byt problem, bufik ti jeste po vypnuti nejakou pul minutu az minutu bezi, takze vyzene zbytky spalin.
Joemilionare
Haben píše:Prihrev ti vypne, az mas ohraty motor skoro na 90C. Alespon tak to fungovalo u me. Ze to vypnes behem cyklu by snad nemel byt problem, bufik ti jeste po vypnuti nejakou pul minutu az minutu bezi, takze vyzene zbytky spalin.
A tobe se zablokoval kdyz si jezdil skakacky nebo jak??
Prece i kdyz jen poskakuji tak to vyzene ne???
Tak vadi teda kdyz to chcipnu kdyz bufik bufuje :D
Nebo to nevadi???
Ted sem z toho jelen :shock: :shock:
A jen dotaz co mi tam mohlo odejit za to nejaky tepelny cidlo nebo co
Prej stoji novy 1800czk dil ja se to dozvim zitra ale zajimali by me vase nazory :)
Bylo Volvo S60
Joemilionare píše: A jen dotaz co mi tam mohlo odejit za to nejaky tepelny cidlo nebo co
Pokud ti nejede palivová pumpa může být špatná tepelná pojistka 3731392 za 1019Kč
