Brzdové kotouče - drážky vs. vrtání vs. origo
peter cz
Příspěvek od peter cz »
No zjistil sem, že se v úplně stejným rozměru montovali na xc70 2002-2007, jen s tim rozdílem že jsou jednodílný, katalog. číslo 9475266
Já objednal Mtec z Anglie, cena jako za běžný kotouče :wink:
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
A co držáky třmenů?
peter cz
To asi jedině společně s brzdičem (ten je taky jinej), nevim, já je tam měl z výroby...
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Brzdič vypadá stejně jako standart, ale držák by měl bejt jinej. Když jsem dával 302mm, tak ten držák jsem musel měnit, jinak nic. U tebe je i hadice delší, předpokládám. Jak to brzdí oproti sérii?
peter cz
No je to možný že ten brzdič bude stejnej, každopádně jsou jiný desky a hadice... Bohužel nevim jak brzdí 280/302 takže nemůžu srovnávat :pardon: oproti starým kotoučům nějakou zásadní změnu nepozoruju, ale to spíš až si to ještě pořádně sedne
Řekl bych, že ani žádnou změnu pociťovat nemůžeš, páč ti to asi brzdilo pěkně - máš kotouče obržděné pěkně po celé šířce. :wink:
Roger
Příspěvek od Roger »
Muzes prozrditcenu kotoucu? Adesky davas jake? Dik
Ex:
peter cz
90liber, desky origo
Dejw22
Vůz: .
Příspěvek od Dejw22 »
Tak to by podle mě mohly být jakýkoliv kotouče z P2 platformy, co měly 320mm kotouče, jinak brzdič mi přijde hodně podobný jako mám na S60, no kdyby jste někdo věděl kde tyhle brzdiče a případně kotvy sehnat, bral bych je hned, na C70 mám 302mm a na léto i na zimu mám stejně 17ky :)
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Otvaram nanovo tuto temu, kedze som bol s autom jazdit na okruhu a seriove brzdy su tazko v srackach tak budem asi muset robit upgrade pretoze po najblzisej hodine tam sa mi platnicky uz asi nadobro rozpadnu.
Nejake slusne referencie som cital na EBC zlte platnicky, je to posledny krok pred okruhovou zmesou a potrebujem natom jazdit aj normalne cesty.
Ked sa povodne kotuce odporucaju tak rozmyslam dierovane zimmermanny lebo jednak su na ne celkom slusne reference a dalsia vec je, ze ich viem kupit za velkohochodne ceny a vypada to "sportovo", pripadne klasicke hladke. Podla nejakych zdrojov je zimmermann OEM dodavatel pre BMW. Dierovane lubia pri velkej zatazi praskat smerom od dier, otazne je ci to je len kozmeticky problem alebo aj realny.
Este dotaz, je mozne dat na jazdene kotuce nove platnicky? sadne si to?
Aktualny stav kotucov po jazde, zadne su natom rovnako.
EDIT: tak dierovane zimmermanny asi nie :)
http://img145.imageshack.us/img145/2571/zimmermannfailure05.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/7858/zimmermannfailure04.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/6287/zimmermannfailure03.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/8739/zimmermannfailure02.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/442/zimmermannfailure01.jpg
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
To že děrované praskaj je běžná věc,ty se hoděj tak akorát na auta pro důchodce..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
cuhan píše:To že děrované praskaj je běžná věc,ty se hoděj tak akorát na auta pro důchodce..
jakože při normálním ježdění mimo okruhy? to snad ne,tyhle musely dostávat strašnou čočku,nebo se pletu? chci je teď kupovat,a tohle mě nahlodalo,jezdim celkem normálně,svižnějc teda,ale žádný prasení na okruhu,spíš rychlejší svezení na okreskách a občas nutné dobržďování z vyšších rychlostí...(začínajících dvojkou)
bylo V 40 T4 1999 adusum
MarekV
Ja hladam kotuce co zvladnu okruh. Na beznu jazdu ti vydrzia a je to pekne na pohlad inak to nema ziaden prinos.
Andree
Vůz: C70 T5 AT ´98 tmavomodre
Příspěvek od Andree »
A co tak EBC Ultimax alebo Carbon
http://www.ebcbrzdy.sk/disc_hight_carbon_blade.php
Volvo C70 2,3 T5 (B5234T3), AT, r.v. 1998
Volvo XC 60 2,4 D3 Ocean Race, r.v. 2012
Volvo XC90 D5 Executive r.v. 2013
bolo: Volvo 440 1,7 turbo, r.v. 1989
Roger
neco takoveho bych si vybral, pokud bych upgradoval brzdy https://www.apracing.com/products/race_car/brake_discs/ventilated_discs.aspx
Pro jistotu jen vyrobce AP racing nebo EBC...
Zatim jsem vyzkousel cca 5 beznych prvo i druho vyrobnich dodavatelu a vetsinu zkroutil, soustruhoval a zase zkroutil, desky davam Textar nebo Pagid...mozna to spatne zajizdim, i to je potreba udelat poradne.
Ex:
Roger
Andree píše:A co tak EBC Ultimax alebo Carbon
No nevypada to spatne, zatim to je novinka...za cca 280eur a neruci za dobu dodani
K tomu co maji aktualne Ultimax> http://ebcbrzdy.sk/disc_ultimax.php
Ex:
MarekV
Borec zoshopu mi doporucil black diamond (spojky, brzdy) kotuce, ze su kalene a vydrzia. Lenze par stoji cez 300 eur . To neni vobec malo.
Keby davam obyc kotuce a radsej ich vymenim ked sa zoderu? Ci to potom ked su nove kotuce treba aj platnicky nove?
Ja chem natom normlane jazdit ale raz za cas ked s tym pojdem na okruh chcem aby to brzdilo a nie mi zabilo oblozenie.
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Příspěvek od sline »
MarekV píše:Borec zoshopu mi doporucil black diamond (spojky, brzdy) kotuce, ze su kalene a vydrzia. Lenze par stoji cez 300 eur . To neni vobec malo.
kalené kotouče to slyším poprvé, takové bych nechtěl když něco zakalíš tak je to strašně tvrdé,ale taky extrémně křehké. navíc většina kotoučů je ocelolitina.
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
sem v práci vrtal klasické kotouče ještě nejsou nasazené, ale testovat je bude martinopel
jsou to 320mm ATE díry 5.9mm
Tvl Marku tos mi teda nasr... Mam je pro Jarunku koupený ve skříni a čekaji jen na montáž :O
Ale je to divný, ty moje maji nějakou povrchovou úpravu, která určitě nedovolí takovouhle "lišku", pokud to neni prach od desek, kterej ale bejvá víc do černa...
MarekV
Tak opravujem kalene na kriogenicky upravene, zevraj sa meni struktura zliatiny.
Urvanej tak zimmermany hentak koncia po okruhu a nie bezne santenie na okreske,to sa zasa neboj :-)
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
To není o zimmermannech jako spíš o stylu kotouče derovany prostě praskaj a lepší sou drazkovany a udělat k nim naporovy chlazení
No já mam právě origo děravýho zimmermana a tak trochu sem si řikal, že bych letos ten okruh mohl stihnout (letos znamená tak do 5ti let) :cry:
MarekV
Dneska som bol znova jazdit. Celkova bilancia 150 km na trati a platnicky KO, ledva to brzdi za normalneho provozu.
Je to bieda.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
sline píše:sem v práci vrtal klasické kotouče ještě nejsou nasazené, ale testovat je bude martinopel
Jako nechci vam do toho kecat,ale vrtat obyc.kotouce a jeste navic ATE,ktery se umej zkroutit uz v serii? O strojarine vim prdlajs,ale tohle myslim nebude delat dobrotu. Minimalne budou dost hlucny,bych rekl...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Zpět na „Jak co vyladit???“
