Brzdové kotouče - drážky vs. vrtání vs. origo
wickey
Příspěvek od wickey »
Prisel na psa a mraz a musim menit kotouce. Mel uz jsem vybrany typ, ktere jsou drazkovany a tak vrtany - ALE..
kamarad je ma na cecku a jak si sedli brzdy tak mu to zacalo pri przdeni klepkat - jakoby bylo slyset to jak prechazi platnicka pres drazky..
ja bych to mit v aute nemohl, protoze bych se zblaznil z toho zvuku :D
ma s tim nekdo obdobnou zkusenost, nebo to klepkani muze byt zpusobeno necim jinym?
wickey píše:Prisel na psa a mraz a musim menit kotouce. Mel uz jsem vybrany typ, ktere jsou drazkovany a tak vrtany - ALE..
Záleží na tom,jak to je drážkované.
wickey
nejako takhle to vypada
wickey píše:nejako takhle to vypada
Mám to na autě a nemám s tím problém.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Tak dej dirovane a nedrazkované :Bravo: :D neklepou a to odvetravani by melo prezit i vetsi naklad..
tot Zimmermanny - ale nekombinuj s Bosh deskama.. za horka si celkem radi zapiskaj :pardon:
Ray Doyle
Příspěvek od Ray Doyle »
A řešili jste někdo třeba nějaký Big Brake Kit? Lepší kotouče a desky jsou určitě výhoda, ale zas takový zázraky se std brzdičem to stejně neudělá.
Je: služební A4 + BMW 335i N54
Bylo : Volvo S60R + S70R + 850 R, Audi A3+A6, Mini JCW, MB C30cdi AMG, Mazda 3 MPS, VW Lupo, Honda Accord ctdi, skoro všechno od Saabu:)
Boss
Příspěvek od Boss »
Ja som mal na prvej V70- ke iba drážkované bez dier, asi ATE vyššiu triedu, a maximálna spokojnosť.
Brzdilo to super a žiadne pazvuky neboli.
element5
Vůz: 100hp
Příspěvek od element5 »
Tak já mám pouze drážkované - brzdí výborně, ale ty zvuky, co při tom vydávají... :(
Boss
Příspěvek od Boss »
Ja som mal drážky v tvare lúčov do oblúka a super.
Podobné ako na obrázku
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Drážky pokud nemají vydávat zvuky, nesmí být rovné. Pravidelnost rovného drážkování vyrábí kmitání desek v uložení a to bývá slyšet.
Desky Bosch a kotouče Zimmermany nejsou problém, ale Bosch na to vyrábí speciální desky. myslím že je značí Premium.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ray Doyle píše:A řešili jste někdo třeba nějaký Big Brake Kit? Lepší kotouče a desky jsou určitě výhoda, ale zas takový zázraky se std brzdičem to stejně neudělá.
To si jen myslíš Brzdný účinek mi připomíná,jako když jsem zbrousil desky a brzdilo mi to kov na kov.
st_Andy
U koutoucu by to melo byt stejny (302mm), nevim jak je to s brzdicema jestli jsou vicpistikove jak origo, ale urco to dela vic firem. jak to sleduji mnoho erek ma nahodene AP brzdy. Jak to hamuje bohuzel (zatim) nevim, ale investice je to docela slusna.. 8) :Bravo:
Ray Doyle
AP racing jsou myslím 320 nebo 325 mm a mají 4pístky. A stojí hroznej ranec :twisted:
IPD dělá kity s Porsche brzdiči - 330 mm taky 4 pístky. A sotjí už rozumnější peníz, ale stejně moc.
st_Andy
Ray Doyle píše:AP racing jsou myslím 320 nebo 325 mm a mají 4pístky. A stojí hroznej ranec :twisted:
Mas recht, AP dela 325mm disky :good: Tady je to moc hezky rozepsane jak doslo k seriovemu upgradu:
http://www.volvoclub.org.uk/850_70_brakes.shtml
Pisou tam taky ze upgrade brzd z 280 na 302mm se zacal seriove montovat na zaklade pozadavek a poznatku Policajtu jezdicich 850/70, byl pozorovan nizsi brzdni ucinek po vicenasobnem brzdeni z vyssich rychlosti, tak se zvetsil kotouc ale brzdic zustal stejnej, jenom se odsadil, pridali se jeste silnejsi hadice. Na 70R to slo pak uz seriove.
AP Kit obsahuje celou konverzni sadu komplet: 325mm dirovane disky, 4-pistkove brzdice, tvrdsi desky, oceli potahnute hadicky, vymezovaci podlozky a dokonce DOT 5.1 kapalinu. Pry je to spomezi konkurence kompletu nejvic muziky za rozumny peniz, to mozna vysvetluje proc jsou k videni nejcastejc. Na zimni 16" se pak ale musi zapomenout :twisted:
Ray Doyle
Jo, tak to už jsem taky četl. AP by semi líbily, bohužel to pro mě není až tak rozumný peníz. Takže jsem na vážkách, jestli přejít jen na 302 mm nebo šáhnout po nějakém kitu. Teoreticky mám doma ještě z bývalý 9-5aero brzdiče na kotouče 308 mm (dával jsem tenkrát D2 kit). Jenže zrovna u brzd se mi moc bastlit a improvizovat nechce :no:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
st_Andy píše:Tak dej dirovane a nedrazkované :Bravo: :D neklepou a to odvetravani by melo prezit i vetsi naklad..
+1... taky mám 302 děrovaný Zimmermanny + origo Volvo desky. Chce to ale koupit origo 16" desky na C70. Vyšlo to na úplnej smích, kotouče mě tenkrát vyšly snad 3000,- dneska jsem je našel za nejlevnějc 144 Euro za oba + 2 kusy kotvy co drží brzdič, tuším 3200,-. Paradoxně největší investice byl nucenej přechod z 15"zimáků na 16". Já bohužel měl jen 15" destičky, takže při další výměně musím nechat stočit vzniklej rantl a dát tam 16", ale i tak brzdy zdaleka tolik nevadnou jako původní 15" 280mm konfigurace. Dokonce (a to si za rámeček nedám) 1 kotouč rozpálenej doběla ve zdraví přežil nouzový vychlazení hrouduou sněhu, když se mi zahryznul pístek a potřeboval jsem dojet.
Konverze z 280 na 302 je nejvíc muziky za nejmíň peněz.
Jinak kvalitu bych hodnotil:
-ATE 280mm, zohýbaly se po pečlivým zajetí při nájezdu 3000km,
-origo Volvo 280mm (výrobce taky ATE, ale trochu jinej level) zohýbaly se po cca 30tkm, nutno dodat, až po osazení auta lepším podvozkem....
-Zimmermann děrovaný 302 mm, najeto víc jak 25 tkm a i po výše popsaných příhodách stále drží, ťuk ťuk... :wink:
Pak je na 850/starou 70další origo konverzní sada 320mm 17", to jsou ty takzvaný policejní brzdy, nikoli 302mm! Sada používá stále stejnej brzdič, což je špatně (jak já ty m**ky nenávidím, už snad třikrát jsem ho měl zahryzlej), 320 kotouče (s tímhle offsetem a průměrem existujou pouze v origu) obrovský destičky (skoro bych se bál nerovnoměrnýho přítlaku) a jiný kotvy a hadice.
wickey
dali to se mi nezda, na vsech anglickych forech se jako o policejnich brzdach pise o 302kach..
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Já viděl v Německu 320 na prodej, a bylo u toho napsáno Polizeibremsen. Možnost je, že 302 = policejní brzdy na 850, 320 totéž na S/V70.
wickey
jelikoz v UK ty auta jako policejne opravdu jezdily, veril bych vic anglicke verzi :)
kazdopadne na 302ky je prestavba v radu tisicikorun, na 320ky je to kolem 700 eur minimum.
ted zpatky k memu dotazu - komu jeste delaji drazkovane kotouce divne zvuky? Je to opravdu zpusobene rovinou drazek?
st_Andy
wickey píše:dali to se mi nezda, na vsech anglickych forech se jako o policejnich brzdach pise o 302kach..
presne tak, i v tom clanku co jsem sem zavesil se pise o policejnich jako o 302mm http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.volvoclub.org.uk%2F850_70_brakes.shtml&sl=en&tl=cs
vsechny sluzebni vozy tam meli 16" Perfa u ktorych je 302mm s brzdicema na milimetry natesno.. 320 by se pod ne nevesli.
element5
Vůz: 100hp
dali píše:Pak je na 850/starou 70další origo konverzní sada 320mm 17", to jsou ty takzvaný policejní brzdy, nikoli 302mm! Sada používá stále stejnej brzdič, což je špatně (jak já ty m**ky nenávidím, už snad třikrát jsem ho měl zahryzlej), 320 kotouče (s tímhle offsetem a průměrem existujou pouze v origu) obrovský destičky (skoro bych se bál nerovnoměrnýho přítlaku) a jiný kotvy a hadice.
Dali, tohle se mi taky nezdá. Když jsem na eRku měnil brzdy, sjel sem všechna možná fóra a o origo 320mm kotoučích na 70 I jsem nikde nic nenašel...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
element5 píše:Dali, tohle se mi taky nezdá. Když jsem na eRku měnil brzdy, sjel sem všechna možná fóra a o origo 320mm kotoučích na 70 I jsem nikde nic nenašel...
Zjevně po večerech neslintáš nad správnýma brožurama :wink: http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/pdf/X70.pdf
Strana 893. Na autě to má tady z fóra hpridal na C70.
Tady je o tom nějaký psaní: narozdíl od od toho co píšou a fotek v tom PDF mi připadá, že Hynek má standartní brzdiče: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=5882&start=900
Za ty policejní brzdy si sypu popel na hlavu, ale opravdu jsem to pod tímhle názvem viděl na prodej. Třeba s těma 17"/320 jezdili jen tajný policajti, že se o tom tolik neví :green: Nebo taky švédský policajti vs UK může bejt rozdíl co měli a neměli k dispozici.
Naposledy upravil(a) dali dne 02 dub 2010 21:29, celkem upraveno 1 x.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
vazne maju vrtane brzdice lepsi ucinok? sa mi verit nechce. velkost to ano a este k tomu aku, ale vrtanie...
wickey: fuj, taky tuningovy NEORIGINALNY diel by si si dal na tvoje Rko... ale fuj.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
lucki píše:vazne maju vrtane brzdice lepsi ucinok? sa mi verit nechce. velkost to ano a este k tomu aku, ale vrtanie...
On ho tam už má nie? :crazy: ale toto nieje tuning, ak áno tak takýto tuning sa mi páči. :good:
Účinnost mají stejnou,ale nemají tak brzy sklon k fadingu..
Zpět na „Jak co vyladit???“
